Zidoo Z1000 (Pro) ervaringen
Gestart door xynyx, februari 1, 2020, 18:42:01
Hi Leo,
Bedankt. Net gechecked ik zit nog op 2.3.10.
Ik ga even kijken of ik het weer met een bepaalde film/serie kan reproduceren, daarna updaten en re-checken  :thumbs-up:
Als ik op online update druk zegt hij, "You're software is up to date "
Die nieuwere versie lijkt een beta versie te zijn ?
@Kjelt.
Die bug heb ik vaker gezien en ook een paar keer zelf gehad op zowel Zapitti als PopCorn hour.
Ik DENK (lees DENK) dat het te maken heeft met even contact verlies met de NAS.
Ik kan het namelijk niet reproduceren, vaak is een stop en start al genoeg en zie ik het weken niet meer.
Ja klopt een stop / start is voldoende.
Nu is het gewoon bij iedere bluray raak. Bij een medium maar ook high priced 10Gb NAS.
Niets ernstigs maar wel irritant  :D
Raymen
Hoi kjelt
Software moet he updaten via usb if via netwerk
Online werkt niet
Hi Raymen,
Ja ga ik doen, als het daarna blijft ligt het waarschijnlijk aan mijn netwerk zoals Frank aangaf.
papaleo
Raymen
Hoi leo
Weet je dat zeker want deze is dezelfde als op de  zidoo site kijk maar maar de versie
@Kjelt.
ik DENK dat het een buffer issue KAN zijn.
Het kan ook een overlay bug zijn.
Ik heb het echt zelden, kan het waarschijnlijk op 2 handen tellen.
Als je het elke keer hebt kun je de NAS wel uitsluiten dan is het echt de speler.
Net geupdate maar probleempje blijft.  :(
Ik merk wel dat als ik de blauwe slider gebruik het niet optreedt want de gui veranderd dan niet.
Nou ja valt mee te leven.
Citaat van: J.A.F._Doorhof op oktober 17, 2020, 12:50:57
@Kjelt.
Ja gewoon 100% te reproduceren met een bluray die ik als file afspeel, bij mij althans.
papaleo
#136
Citaat van: Raymen op oktober 17, 2020, 12:49:33
Hoi leo
Hoe bedoel je Ray?
Edit;
-v2.3.32 Is 509MB zipfile is 485mb
-v2.3.35 is 536,9MB zipfile is 509mb
Maw de inhoud is niet hetzelfde.
Dus lijkt dit sterk op een (andere) update... ;)
Edit2
v2.3.35 er toch maar weer ff opgezet...,is die weer up/to/date
Het eerste/enige wat nu opvalt is dat er na enige tijd een 'screensaver' ingeschakeld word met high-resolutie foto's (is in te stellen staat standaard op/na 5 min)
keeskloon
Woonkamer:Marantz SR7015/Marantz NA7004/Fronts Dali Zensor7/Rear Dali Zensor5/Dali Zensor Vocal/Dolby Atmos Dali Alteco C1 4X/5.2.4/Sub SVS SB-3000 & SVS SB1000/Oppo UDP 203/Nvidia Shield Pro 2019/Zidoo 1000 Pro/LG Oled 65 G1 RLA /Ziggo Next mediabox/Synology 1019+/Synology 1517+
Raymen
Ohh ja ik zie nu dat jij de laatste nog niet had
De screensaver heb ik al en weekje of 2
papaleo
Citaat van: Raymen op oktober 17, 2020, 18:18:46
check  [emoji736] [emoji1689]
keeskloon
#140
Goedendag
Heeft iemand ervaring met de site futeko.com omdat ik de Zidoo Z1000 Pro wil kopen maar in nederland nog niet verkrijgbaar is want bij sossolutions blijft de verwachte datum maar opschuiven.
En hoe zit het met garanties en de levertijden.
Groetjes
Kees
williams
Ik heb hier mijn Zidoo z9x besteld en de levertijd was zo'n 3 dagen mits deze natuurlijk op vooraad is.
Stellar Parallax
Heb twee mediaspelers gekocht bij futeko.. Alles heel vlot verlopen. Ook de dienst na verkoop is uitstekend. Middels wat e-mails heen en weer hebben ze me goed kunnen duiden en op weg helpen.
THX-UltraII
Ik heb een Z9S-speler waarop de nieuwste firmware is geïnstalleerd. Bij het bekijken van volledige 1:1 Blu-Ray rips, pauzeert de film gedurende 1-3 seconden gedurende een film behoorlijk wat keren. Ook blijven sommige films volledig hangen; dit gebeurt soms na 5 minuten en soms ook pas na een uur of zo.
Het gebeurt met zowel .m2ts-, .ISO- als BDMV-mapstructuur-rips.
Ik gebruik een externe harde schijf. Ik heb 2 externe harde schijven geprobeerd en beide hebben hetzelfde probleem (WD MyBook 3tb geformatteerd FAT32 en een WD Elements geformatteerde exFAT).
Ik heb het geprobeerd met de native player, met home cinema en met de ZDMC-speler: allemaal hetzelfde probleem/
Wat zou het kunnen zijn?
Bedankt
svmnb
Ik heb vanaf het begin (meerdere firmwares terug) soms last van HDMI drop-outs met mijn Z1000. Het scherm gaat dan een seconde of twee op zwart, daarna herstelt het vanzelf weer.
Er zit een gecertificeerde 4K HDMI kabel aan, dus dat kan het niet zijn.
Gebruikte settings: 3840 x 2160 @ 23Hz met auto frame rate en resolutie aan.
Zidoo is aangesloten op een Denon AVR-X2600H, die deze resolutie gewoon aan moet kunnen. Een andere bron (Panasonic DP-UB9004 UHD speler )op dezelfde settings
geeft geen enkel probleem.
Iemand een idee hoe dit aan te pakken?
PascalP
wissel eens de kabels van de 9004 en de Zidoo om dat zeker uit te sluiten
Audio: StormAudio ISP Elite MK1 processor + Classé CA-5300 (LCR/Side Surrounds) - Parasound A21 (Rear Surrounds) - Parasound A51 (Atmos)
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike Stufe 2 - Kaleidescape Strato E - Keces P8 Cinemike Stufe 1.5 - LevelOne GEL-1051 Cinemike Stufe 1
Vanavond weer eens zo'n gevalletje van WTF met de Zidoo Z1000.
Wil op de SMB shared folders van mijn tweede NAS gewoon niet inloggen. Wel de hoofdfolder maar de subfolders krijg ik "unknown error".
Met de Dune nooit problemen, met de Zidoo constant gezeik. De ene keer pakt ie m zonder problemen nu vanavond 25 minuten bezig zodat ik dat ding achter het behang wil plakken.
Niet mee te werken zo.
Iemand enig idee waarom de Zidoo soms zo moeilijk doet met SMB shares ? Op de eerste NAS van hetzelfde merk (Synology) nooit issues, tweede NAS alleen maar gezeur. Dune spelers geen enkel issue. Nu maar de bestanden op een usb disk gezet zodat ik ze nog kan afspelen, weer 40 minuten weg gegooid.
papaleo
Ik was hier denk ik een van de eerste die met de z1000 ging draaien maar ik herken dit totaal niet,nog nooit gehad.
Tja wil ik het goed onderzoeken moet ik een switch met portmirroring ervtussen stoppen en een laptop met wireshark er aan hangen. Pfffffff ff geen trek in.  :tounge2:
williams
Ik draai tegenwoordig ookmet de Z9x maar ook nog geen bovenstaande problemen tegengekomen.
