Oppo BDP 93 eu geen audio
Gestart door Fox, januari 12, 2020, 11:43:30
Ralf67
#25
Ben van 1009 naar 106 gegaan.
Hier op usb gezet, en werd wel gewoon herkent en ge-update.
Usb ingang aan voorkant gebruikt.
Fox
#26
Citaat van: stevefilmfreak54 op februari 10, 2020, 14:48:09En nu met versie 0106 op de USB stick zegt Oppo, geen firmware upgrade file, de hoofd SW is niet geupdated?
Anyone?
Dat probleem had ik eerst ook.
Ik heb toen de 3e file DVD460.bin uit de laatste versie er voor deze Beta gezet en toen werkte het wel.
Overigens moet je niet alleen naar de laatste cijfers kijken maar ook naar de eerste 2 en dan zie dat die bij de Beta een hogere versie hebben.
De Beta is dus BDP9xEU-85-0106B
Leest dus eerst even de posts hiervoor.....  :-X
Ralf67
Deze doet het hier ook weer prima met de beta software.
haythijs
Inmiddels lijkt ook hier eenzelfde soort probleem.
Sinds een weekje heb ik een nieuwe reciever, Yamaha rx-a2070. Op deze o.a een Sony UBP speler en de Oppo bdp 93 aangesloten. Geen instelling op beide spelers gewijzigd, maar de Oppo geeft nu geen geluid via Hdmi.
Kabels gewisseld ( Audioquest, RU, Supra en een no name) maar probleem blijft, idem als ik van ingang wissel. Oppo teruggezet naar Fabrieksinstelling, de laatste firmware ( welke er al op stond maar je probeert iets) en tot op heden geen geluid, alleen beeld. Hiervoor een Pioneer reciever waar dit probleem zich nimmer voordeed.
Ik las hierboven omtrent een beta software, maar deze leest de speler bij mij niet in via Usb, waarschijnlijk omdat hij denkt dat deze up to date is?
Philips 55Oled910Yamaha rx a2070/Sony ubp 800/Cambridge CXU/Kef Q150 + 3005SE/Svs Sb1000/Audioquest+ RUconnected+JKE+Grimm.
Ralf67
Mijn Oppo 93 speelt helemaal geen disc normaal meer af.
haythijs
Daar heb ik (nog) geen last van. De reden dat ik hem nog gebruik als backup, is dat deze enorm vergevingsgezind is met gebrand materiaal. In verleden genoeg via de bekende achterdeuren binnengehaald en op schijfjes gezet, en eigenlijk speelt hij alles af. Ongeacht welk type schijf. En evt om cinavia te omzeilen, hoewel ik dat zelden ben tegengekomen ( als dat nog een issue is) m
Vooropgesteld dat de Sony ook vrijwel alles pakt, is deze niet altijd even blij met oudere gebrande schijfjes.
Fox
#31
Op de vorige pagina staat de oplossing.
Bij mij werkt de speler nog bijna dagelijks en aan de bugs ben ik inmiddels gewent...
haythijs
Je bedoelt de EDID? Want even verder lees ik nl dat het alsnog niet helpt?
Wel heb ik inmiddels een mail gestuurd naar Oppo UK gister en tot heden nog niets ontvangen maar gezien een eerdere vraag ( probleem met de disclade van de bdp83) zal het tzt ongetwijfeld komen.
Het bestandje ' wisselen' werkt hier sws niet.
Fox
pfff dan lees je niet zorgvuldig  :(
Mijn 1e poging met de EDID emulator werkte eenmalig.
De 2e poging met de speciale beta software wel.
En gezien je niet alles zorgvuldig leest stuur je ook je mail niet naar de juiste contact  :-X
Citaat van: haythijs op augustus 28, 2020, 13:06:23
haythijs
Ik las zorgvuldig, ook mbt tot het Duitse mailcontact.
Volgende keer ff je teennagels knippen, maar wellicht voel je je al snel teniet gedaan of zal ik eerst vragen of ik uberhaupt mag vragen.
Geeft niks hoor, ik zal de trieste emoticons achterwege laten, straks is dat ook al niet zorgvuldig voor je.....
haythijs
En voor de volledige zorgvuldigheid, problem solved.
Ralf67
haythijs
Ralf67
haythijs
#39
Speelt jouw Oppo nog steeds niks af? Moet zeggen dat ik er nog nooit een probleem mee heb gehad verder. En ik heb toch ook een groot aantal gebrande schijfjes uit het usenet verleden die wel wat krasjes bevatten.
Bijveen tweetal Pink Floyd dvd-a van Animals en The Wall welke ik een jaar of 10  via een nzb site haalde en een soort fanmade waren, gebrand op een dvd. Nog voor de remasters uit 2011.
Op de Sony x800 en een Pio bdp160 doen deze het niet, deze Oppo (en destijds de 83) leest en speelt gewoon af.
Moet wel zeggen dat het beeld via de Sony bij mij wel iets fijner overkomt en uiteraard 4k, maar voor de rest blijft het een prima werkend apparaat.
riwi
Heeft iemand die 85 firmware voor de EU Oppo 93/95 ? Die zou ik wel willen hebben. Kan iemand me die download link sturen?
Ik sla alle Oppo firmware hier op : http://riwi.noip.me/oppo/
Je weet maar nooit wanneer de officiele sites down gaan.
Fox
Helaas weer een vreemd probleem...
Mijn Oppo 93 wil sinds een gisteren de lade niet meer openen.
Wat ik ook probeer via de AB of het knopje op de front gebeurt er niets.
Ik heb de speler ook 30 min. van de stoom afgehaald.
Wat zou dat kunnen zijn?
riwi
Gaat het display wel aan?
Klinkt als een mechanisch probleem met de lade.
Fox
Ja het display gaat wel aan.
Maar als het de lade is, wat dan te doen.
De speler open schroeven...
Citaat van: riwi op augustus 17, 2025, 14:29:25Gaat het display wel aan?
Toont het display 'open' als je op eject drukt?
Citaat van: Fox op augustus 17, 2025, 16:31:31Ja het display gaat wel aan.
Fox
Nee.
Zowel het display als op de tv geeft geen "open".
Ook als de speler op stand-by staat en je drukt op open dan gaat de speler ook niet meer aan en de lade open. ?????
Maar je zie ook niet dat in het Tv-menu de tekst staat "geen disc aanwezig".
Bizar...
mijkie
ook geen geluid uit de Oppo, dat hij de lade wel wil openenen maar, ergens geblokkeerd wordt ?
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
10 tegen 1 de rubber snaar.
Bij mij net ook laten vervangen bij de 83.
Verouderd gewoon en gaat lubberen of knapt.
Als je het zelf niet durft dan hier brengen:
https://www.technivision.nl
Als hij geen poging doet om de lade te openen, denk ik niet dat het een mechanisch probleem is, maar eerder een defect in de aansturing van het mainboard of het frontpanel.
Fox
Dank voor het meedenken.
Gezien ik niet de melding op het display "No Disc" krijg, lijkt het dat de speler de drive niet ziet.
Ik denk dat ik de speler eerst maar eens open maakt om te kijken of er iets klem of los zit.
En als dat niet helpt, tja dan helaas ...
