Oppo BDP 93 eu geen audio
Gestart door Fox, januari 12, 2020, 11:43:30
Fox
Mijn Oppo 93 geeft sinds een week of 2 totaal geen audio meer door.
Ik heb de HDMI kabel uitgewissel, HDMI gedaan 1 en 2 geprobeerd een factory reset gedaan, coax aan gesloten en ook op de av processor van alles geprobeerd.
Beeld gaat overigens wel goed.
Wat kan ik nog doen?
mijkie
Ook al eens een dagje spanningsloos ?
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
Fox
Citaat van: mijkie op januari 12, 2020, 17:42:01
Nee nog niet geprobeerd.  :blush:
Dus "of je trekt de stekker eruit"  :clapping:
Is er iets gewijzigd in je apparatuur?
Citaat van: Fox op januari 12, 2020, 11:43:30
Check je systeem instellingen even , wellicht is er iets "omgevallen" dus vooral audio over HDMI settings dat die aan staat.
Fox
Citaat van: vik op januari 13, 2020, 12:54:13
Ja.
Ik heb een andere Tv en heb de HDMI op ARC/EC gezet in de Marantz av-processor om het geluid van de Tv te kunnen weergeven (was daarvoor optisch).
Maar dat is de verbinding tussen de av en tv die aangepast is.
Verder niets gedaan. Wel raar wel beeld , maar geen geluid.
Misschien eens je hele setup hier even kort beschrijven of beter tekenen.
Want krijg je nu geen geluid via de tv of via de av met speakers en krijg je dit alleen niet bij tv kijken of ook niet als je bv een bluray afspeelt op een bluray speler.
Lijkt me in ieder geval duidelijk dat het te maken heeft met je ARC instelling of de nieuwe tv (heeft die wel speakers). Stapje voor stapje.
MechanicalAnimal
krijg je audio via optisch uit?
Ik ben er vrijwel zeker van dat het een EDID probleem is. Ik heb dit eerder mee gemaakt bij forum lid Cobraatje. Marantz processor, Oppo 93 en een nieuwe Panasonic oled tv. Ik kom er nog evenn op terug. (De Oppo is een oud beestje)
Citaat van: Fox op januari 14, 2020, 12:23:22
Ja.
Fox
#9
Citaat van: vik op januari 14, 2020, 14:16:42
Geen idee wat een EDID probleem is.
https://www.youtube.com/watch?v=-V-lcsnx90Q
Maar dit lijkt wel het probleem.
Nog even de situatie ik heb 2 Oppo spelers, een BDP-93 en een 203.
Beide zijn via HDMI verbonden met een Marantz AV 8802a.
De Marantz is via de HDMI verbonden met de TV.
1. het geluid van de TV wordt perfect weergegeven door de Marantz via de HDMI arc
2. het geluid en beeld van de Oppo 203 wordt perfect weergegeven door de Marantz via de HDMI
3. a. het beeld van de Oppo 93 wordt door de Marantz via de HDMI perfect weer gegeven
    b. het geluid van de Oppo 93 wordt NIET door gegeven aan de Marantz via de HDMI (en ook niet vis de coax)
Dus waarom er geen geluid uit de Oppo 93 naar de Marantz komt???????
Aanvulling:
Zou dit EDIT apparaatje dan een oplossing zijn....
https://www.onlinekabelshop.nl/hdmi-edid-emulator-versie-2-0-4k-60hz-hdr
Als de 203 het wel doet en de 93 niet dan zit het in de instelling van de 93 of van de Marantz voor de input waar de 93 op zit.
Is er voor je 93 geen nieuwere firmware die dit oplost? Handshake issues waren vaak kinderziektes nl.
Fox
Citaat van: RalphH op januari 15, 2020, 19:19:56
Nee, niet dat ik weet.
Bij de check heeft de 93 de laatste firmware, maar daar is al een paar jaar geen update voor geweest.
Het lijkt dat Vik zijn suggestie het meeste hout snijt.
Ja deze gaat waarschijnlijk werken en een stuk goedkoper als een HDfury. En je kunt hem terug sturen als hij niet bevalt.  ;)
Maar waarom gebruik je een 93 Oppo als je ook de 203 hebt? Just curious.  :)
Citaat van: Fox op januari 15, 2020, 12:37:21
Aanvulling:
Fox
#14
Citaat van: vik op januari 18, 2020, 10:49:26
Ik gebruik de 93 voor het afspelen van gebrande BD's, SA-CD's en wat ander materiaal via de MP ;)
Ahaa.. je hebt denk ik nog de fw waarbij je onder andere iso's af kunt spelen.  ;)
Citaat van: Fox op januari 19, 2020, 14:52:55
Ik gebruik de 93 voor het afspelen van gebrande BD's en wat ander materiaal  ;)
Fox
#16
Het HDMI apparaatje werkt en heb nu weer geluid.
Moet wel iets anders doen dan in de omschrijving, want de koppeling oppo - Marantz om in te stellen werkte niet.
Echter oppo - tv en daarna aansluiten op de Marantz wel :-)
Iedereen dank voor de hulp  ^^
Top!  ^^
Citaat van: Fox op januari 20, 2020, 11:04:24
Iedereen dan voor de hulp  ^^
Fox
#18
Helaas heb ik te vroeg gejuicht  :(
Ik heb wel weer geluid, maar dat blijkt alleen 2 kanalen met PCM te zijn.
Dus geen meerkanaals of bitstream naar de Marantz AV.
Diverse ander manieren geprobeerd om de EDID te kopiëren, maar zonder resultaat.
Toen nog maar verder het internet afgezocht en kwam bij het volgende.
I have the issue that the player no longer being able to produce audio to HDMI 2.0 and HDCP 2.2 compatible television and found the solution through Opp US end the internet.
https://www.avsforum.com/forum/149-blu-ray-players/1291855-official-oppo-bdp-93-owner-s-thread-948.htm l
Try downloading and installing the latest firmware release (http://download.oppodigital.com/BDP0...X_85-0106B.zip) for your player if you have the North American firmware installed on your player. If you have a receiver that supports HDMI 2.0 and HDCP 2.2, then you need this upgraded firmware to address the player not being able to recognize the EDID fields for audio with your receiver.
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
162 Constitution Dr.
Menlo Park, CA 94025
[email protected]
Tel: 650-961-1118
Fax: 650-961-1119
If you need the EU version I contacted Heimkino Klohs [email protected]  to get BDP9xEU-85-0106B
HI, yes, we still have it, here is a link to the firmware:
Link
Please note that it is not a permanent link and not intended for sharing, thanks!
It is important to do a factory reset after the update and apart from that please follow these instructions:
http://www.oppodigital.co.uk/firmware-BDP9x-players.html
This firmware has a bug that shows as the player not properly ejecting a (Blu-ray)disc after playback unless you power cycle the player. We think that this is not a big deal but you should know about it as that is not a defect of the player but due to the new firmware.
You can also revert to the previous firmware if you are not happy with this version, the download link is here:
http://oppodownloads.s3.amazonaws.com/BDP-9XEU/BDP9xEU-82-1009_USB_Update.zip
Best Regards
Oliver Klohs
OPPO Digital UK
c/o HEIMKINO KLOHS
Inh: Oliver Klohs
Engertstr. 8
04177 Leipzig
Germany
E-Mail: [email protected]
Er is dus een EU oplossing en die ga ik van het weekeind uitproberen.
Ik hou jullie op de hoogte
HJ2
Ik had een vergelijkbaar probleem met m'n Cambridge Oppo kloon.
zodra de 2e HDMI (out) wordt aangesloten, loopt audio alleen over de audio only HDMI en beeld over de andere HDMI. Dit blijkt een 'feature' te zijn.
Kan het zijn dat je hier last van hebt? m.a.w: Heb je wel audio op je andere HDMI toevallig?
Ralf67
#20
Vanmiddag de software erop gezet en de Oppo 93 doet het weer.
Alleen na stoppen film gaat lade pas open na uit en aan steen van speler.
Was vermeld als bug .
Echter bij SACD werkt alles helemaal goed.
De Oppo kan weergeven mee  8)
HJ2
Goedkope en simpele fix. Wat wil een mens nog meer?  :clapping:
Fox
Citaat van: HJ2 op februari  8, 2020, 22:00:50
De laatste BUG er uit  ;)
Goed, het belangrijkst is dat de speler weer geluid uitstuurt bij aansluiting op moderne apparatuur  ;D
En dat na de laatste firmware update uit 2014, dus Oppo  :inlove:
stevefilmfreak54
Ik had deze update ook geïnstalleerd, bij mij stond versie 1009........ik had weer helemaal niets. Toen zag ik bij Ralf dat bij hem staat versie 0106!! die heb ik ook gedownload alleen nu zegt mijn Oppo dat er niets op het USB stick staat!!
Oplossing iemand?
stevefilmfreak54
En nu met versie 0106 op de USB stick zegt Oppo, geen firmware upgrade file, de hoofd SW is niet geupdated?
Anyone?
