Zidoo Z1000: HDR bestanden worden in SDR afgespeeld.
Gestart door svmnb, december 19, 2019, 09:47:41
svmnb
Bij spelen van HDR bestanden, worden deze wel in de juiste resolutie gespeeld, maar niet in HDR.
Bij andere bronnen, zoals UHD player, worden de settings van de HDMI ingang van de TV automatisch gewijzigd van THX Cinema mode naar HDR mode. De Zidoo doet dit niet. Overigens verder een geweldige mediaplayer en een prima vervanger van mijn Dune 3.0.
Kan iemand onderstaande settings nalopen en misschien aangeven wat ik moet aanpassen?
Vast bedankt voor de hulp!
Kanariepiet
Raar, hier geen probleem met de z9s, maar ik heb mijn gui resolutie op 1080p 23 Hz staan en framerate mode on, nu wordt alles uitgestuurd op 4k 60 Hz, dat wil je niet.
edgnoj
Heb je het al geprobeerd met alle beeldinstellingen op auto?Ik heb een Zidoo X10 en daar werkt HDR wel gewoon
Woonkamer: JVC DLA X5000; Sony KD-65XE9005; Denon AVR-4311; Dune HD Solo 4k; Ken Kreisel DXD-12012 subwoofer; Cabasse Bora luidsprekers.
Slaapkamer: Philips 55PFS8109; Dune HD-Max; Ken Kreisel DXD-808 subwoofer; Avi ADM 9.1T actieve luidsprekers.
papaleo
#3
Ga weer eens ff terug naar 'instellingen' >> 'diversen>> scrol naar beneden naar 'over/about' dan zie je daar 'geavanceerde instellingen'
Daar kom je in het Android menu. Scrol daar ff naar 'HDMI Rx functies' deze staat waarschijnlijk op 1.4 zet deze eerst is ff op 2.0.
Én je moet wel de laatste firmware installeren.
Dit zou evt nog roet in het eten kùnnen gooien.. ;)
https://www.zidoo.tv/Support/downloadList/target/WHvkmmOxFORKKmVViAFMcQ%3D%3D.html
svmnb
#4
Citaat van: papaleo op december 19, 2019, 16:48:24
Dank, HDMI Rx setting was het dus. ;)
Er is overigens geen nieuwere firmware beschikbaar via LAN, maar wel op de website.
papaleo
Citaat van: svmnb op december 19, 2019, 17:27:59
Er is overigens geen nieuwere firmware beschikbaar via LAN.
HDR Probleem getackeld... :thumbs-up:
Wbt de firmware over ota klopt dit,....daar is de zidoo wel wat eigenwijs in.
Dus zou je deze via usb stick handmatig er op 'moeten' zetten.
SpeedyAndré
Je kan die firmware ook met een browser op de Zidoo downloaden, geen gepruts met usbsticks nodig.
Ik had met mijn Z9S uit de doos HDR, maar na de fw update naar 2.3.3 stond ie op hdmi 1.4.
André  8)
Northstar Extremo CD+dac, Soundaware D100 pro, Monster Sigma 2K, Sphinx PJ8, 2x Aragon Palladium, Infinity Renaissance 90, 3x Xtc + NBS Statement III + Dragonfly, Straightwire Virtuoso bi-wire en XLR,
Onkyo Tx-RZ50, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Panasonic DMR-UBS80, Shield tv 4K, HDfury Vertex 2 + VRROOM, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5 + VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW7000,  Harmony Elite, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S + UHD8000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3. Pc met MadVR, Decklink quad, 12Gbs SAS + 2x 14TB
Hier nu ook werkend op 4k, dat werkte niet vlekkeloos gisteren maar na de firmware update lijkt het prima te werken en kan ik ook de resolutie vast zetten  :pompom:
Afstandsbediening via IP werkt nu ook  :)
SpeedyAndré
Remote via ip was mijn reden om te upgraden, wel vreemd dat er zo veel beta fw's zijn en verder alleen die oude stable.
André  8)
papaleo
Nou wel minder gestressed, was al aan het denken dat er weer een apparaat retour moest en nog steeds geen goede HDR player zou hebben met de kerst  :D
Ik blijf me verbazen hoe gebruikersonvriendelijk deze hobbie eigenlijk is, mijn vrouw is HBO opgeleid maar die heb ik al 4 keer uitgelegd hoe de gehele keten aangezet dient te worden maar het zijn teveel stappen en zaken die fout kunnen gaan of fout staan.
Kanariepiet
Citaat van: Kjelt op december 19, 2019, 17:55:51
Wel zou ik je GUI resolutie op 3840x2160p 23Hz zetten (of 1080p), wat anders doet vermoeden speelt 23Hz een framerate af van 23,97Hz wat correct is en 24Hz is 24Hz, zo hoeft je speler minder te schakelen ;)
En als je filmcollectie grotendeels 1080p zou ik de GUI ook op 1080p zetten, naar mijn idee geen meerwaarde op 4K, alleen meer schakelen naar de juiste resolutie bij afspelen films.
Citaat van: Kjelt op december 19, 2019, 18:08:36
Harmony remote kopen?
papaleo
papaleo
#14
Dit zijn mijn instellingen...
Met name de colorsettings  zijn belangrijk om de evt banding uit te sluiten!!
Ik heb toch nog een klein issue, als iemand met een Zidoo dit wil checken.
Als ik UHD content afspeel wil ik eigenlijk 4:2:2 en 10 bits HDR10 hebben.
Projector geeft aan dat er HDR10 binnenkomt maar laat 4:4:4 zien.
Alsik op de Zidoo tijdens film spelen op info druk krijg ik ook 4:4:4 te zien en 8 bits, dat terwijl mijn instellingen goed staan.
Zo zie ik ook hier en daar nog banding wat logisch is met 8 bits, wil iemand dat even checken ?
Hey Leo,
Ik zie ook een HDR--sdr stand?
Werkt dat een beetje?
papaleo
Sorry Wicher maar zit nu ff naar (voetbal) Cam-Feij te kijken dus kan het helaas niet voor je checken...
papaleo
Citaat van: reza op december 19, 2019, 21:15:35
Hey Leo,
Weet ik niet,heb ik nog niet (uit)geprobeerd...
papaleo
#19
Even in de rust snel voor je gekeken,en hier word er netjes 10bit 4:4:4 BT2020 weergegeven,dit is ook de voorkeur instelling om banding te elimineren
Edit;
Ligt het niet toevallig aan de file/content dat je afspeel?
Ik zie in ieder geval dat het bij jouw geen h265 file is maar een in een matroska container ik bij god niet of dat dit wat uitmaakt maat het viel mij wel op.
Marco66
Waarom zou je trouwens de resolutie op locked zetten, dan krijg je toch niet de juiste framerate per film?
Switc framerate only werkt toch dan alleen als je die niet locked?
Woonkamer: Rega Brio MK7, Magna Mano Ultra MK2, John Eekels Monitoren
papaleo
Citaat van: Marco66 op december 19, 2019, 21:57:52
Lijkt mij stug,hoezo zou de framerate dan niet switchen...ik merk daar in iedergeval niets van heb nog niet een keer 'n hickupje gezien.
Marco66
Citaat van: papaleo op december 19, 2019, 22:15:58
Ok, lijkt mij logisch als je de speler locked op 23 hz. Zal het eens uitproberen.
Bedankt Leo voor het checken zal verder testen .
Kanariepiet
Citaat van: Marco66 op december 19, 2019, 22:19:49
Dat is dan toch niet goed voor bestanden die een framerate hebben van 25, 30, 50 of 60 Hz? Bijvoorbeeld concerten of oude files
