Oppo 203: help, geen netwerkshares zichtbaar
Gestart door svmnb, december 10, 2019, 16:22:13
svmnb
De Unofficial OPPO UDP-203 FAQ gevolgd om samba shares op een Windows 10 PC te benaderen, maar ik zie alleen mijn PC naam verschijnen. Als ik er op klik blijft alles leeg.
Ik heb SMB 1.0/CIFS geïnstalleerd en alle opties aangevinkt, zie screenhot.
De netwerk sharing settings ook ingesteld zoals beschreven, zie screenshots.
Deze registersleutel (AllowInsecureGuest) stond al goed, blijkbaar.
Heeft iemand een idee wat hier fout gaat?
Is er per se een gastaccount nodig? Bij mijn Dune, werkte dit zonder zo'n account.
scoc
Mischien een domme opmerking maar je hebt toch wel minstens 1 folder geshared op die Windows PC? En zo ja dan toegang gegeven tot die share en folder? Voor intern gebruik kan je effe snel 'Everyone' full control geven om te testen. In Windows heb je namelijk om het verwarrend te maken share rechten en folder rechten.
Woonkamer (stereo): Aurender N20 | Devialet Expert 440 Pro | TAD ME1 | Purepower+ 1500 | Vicoustic panels
Woonkamer (tv): Apple TV 4K | Sony XR-55A95L
Office: KEF LSX II LT
HT: Oppo UDP-203 CineMike mod 2 | Apple TV 4K | Lyngdorf MP-60 | Marantz MM8077 CineMike + MM7055 CineMike | ATC SCM11/C3C/SCM11 | 4 x Monitor Audio CSS230 | 2 x B&W DB3D | JVC DLA-NZ7 | Stewart Studiotek G3 | Propower 1050
svmnb
Volgens mij staat dit goed, maar is een Guest account noodzakelijk voor deze Oppo?
IP settting in de player
My Network staat aan
PC naam verschijnt, maar blijf leeg als ik er op klik
DustinV
Controleer eens of er een master browser op het netwerk zit. Ik vermoed van niet. Als dit niet zo is heb je die een nodig anders zal de oppo de pc nooit zien.
Roeland
Jack_D
#5
"Openbare mappen delen uitschakelen" zie ik in 1 van de screenshots aangevinkt staan, moet dat juist niet ingeschakeld staan?.
Citaat van: svmnb op december 10, 2019, 16:22:13
Teejoo
Citaat van: DustinV op december 10, 2019, 17:19:49
Wat is in een Master browser?? Nooit van gehoord.
DustinV
Win10 heeft eigenlijk geen complete smb1.0 support. Voorheen fungeerde een windows machine als master browser maar in windows 10 werkt dat niet meer. Er zijn wel routers die die rol kunnen opnemen.
Even een command prompt openen en net view invoeren en enter. Dan zie je een lijst met netwerk apparaten. Als het goed is staat er bij één apparaat MASTER BROWSER achter. Maar ik vermoed dat je die niet zult zien staan. Oplossing is dan een router die als master browser kan dienen of een virtual machine van windows 7 draaien.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Domain_Master_Browser
scoc
Een gewone NAS gebruiken is natuurlijk een stukje handiger om gewoon netwerkmappen te delen.
DustinV
Citaat van: scoc op december 10, 2019, 22:36:14
Die moet dan wel smb1.0 ondersteunen. Welk eigenlijk niet meer gebruikt word omwille van veiligheid. Als ie het wel doet moet ie alsnog de rol van master browser op zich nemen wil de oppo hem zien.
Jack_D
Elke Synology NAS ondersteunt gewoon smb1, keus zat.....
Werkt hier prima.
Bij "svnmb" zie ik op zijn screenshots van zijn Oppo echter niet dat deze op het netwerk een smb verbinding heeft gevonden. Bij mij geeft de Oppo letterlijk de letters "SMB" weer bij een dergelijke verbinding, zie mijn screenshot.
Citaat van: DustinV op december 10, 2019, 23:20:52
DustinV
Citaat van: Jack_D op december 11, 2019, 00:39:02
Werkt hier prima.
Toch raden ze het om goede reden af. Kunt beter nfs gebruiken wat dat betreft.
Why SMB v1 Isn't Safe (September 16, 2016)
Ned Pyle wrote a blog post in September of 2016 on why SMBv1 isn't safe where he stated that if your clients use SMB1, then a man-in-the-middle can tell your client to ignore security settings like:
Pre-authentication Integrity (SMB 3.1.1+). Protects against security downgrade attacks.
Secure Dialect Negotiation (SMB 3.0, 3.02). Protects against security downgrade attacks.
Encryption (SMB 3.0+). Prevents inspection of data on the wire, MiTM attacks. In SMB 3.1.1 encryption performance is even better than signing!
Insecure guest auth blocking (SMB 3.0+ on Windows 10+) . Protects against MiTM attacks.
Better message signing (SMB 2.02+). HMAC SHA-256 replaces MD5 as the hashing algorithm in SMB 2.02, SMB 2.1 and AES-CMAC replaces that in SMB 3.0+. Signing performance increases in SMB2 and 3.
"...If your clients use SMB1, then a man-in-the-middle can tell your client to ignore all the above" Please review Ned Pyle's full blog article on Why SMB1 isn't safe
svmnb
Citaat van: Roeland op december 10, 2019, 17:53:43
Misschien is dit een ander werkend middel ipv al dat win10 gedoe
https://www.oppodigital.com/KnowledgeBase.aspx?KBID=4&ProdID=UDP-203
Deze O-share optie werkt inderdaad wel, dank daarvoor.
Zijn er verschillen tussen DLNA en SMB of NFS qua functionaliteit? Qua snelheid geloof ik wel dat NFS het snelste is, maar dat aan de praat krijgen, is niet makkelijk.
Marco66
Nas en dan via nfs shares werken, veel makkelijker en stabieler.
Woonkamer: Onkyo Muse Y-40, T+A R10
Jack_D
Ik heb een thuisnetwerk zonder SMB toegang naar buiten, dus nixs aan de hand......
Maar voor bedrijven is het zeker goed advies, daar zijn uberhaubt SMB verbindingen niet echt meer nodig, zijn tegenwoordig mooiere en veiligere oplossingen voor.
Citaat van: DustinV op december 11, 2019, 08:23:03
svmnb
Deze Oppo gaat helaas terug.
Netwerk is weliswaar aan de praat, maar gebruik van de mediaplayer is een drama.
Chapters skippen en fast forward werkt niet of matig. Bij meerdere bestanden heb ik de stroom er af moeten halen omdat de mediaplayer bevroor met alleen chapternummers onderin beeld.
Jammer, maar voor zo'n bedrag verwacht ik een minder stressvolle belevenis.
Qua gebruiksgemak ben ik blijkbaar verwend met mijn Dune 3.0, dus misschien maar eens kijken naar een Dune HD Duo 4K. Dan maar geen Dolby Vision en eventueel andere toeters en bellen.
paulkokkie
Citaat van: svmnb op december 11, 2019, 13:45:38
Of kijk naar een Nvidia Shield.
NAD C399+MDC module + Kef R3
(Denon AVR 4520 B&W DM640 B&WHTM61 S2)
papaleo
@svmnb
Ik zou als ik jouw was ook de Zidoo Z1000 eens bekijken deze mp heb ik nu naast mijn Oppo 205 en ATV4 draaien is een geweldige mp heb mijn nVidia Shield er voor de deur gewezen...
svmnb
Citaat van: papaleo op december 11, 2019, 17:09:48
@svmnb
Bedankt voor de tip. ;) Deze lijkt vergelijkbaar met een Dune 4K. Waarom heb je voor deze Zidoo gekozen?
Roeland
Dat is toch wel heel vreemd.  :blink:
Heb onlangs zitten spelen met Oppo 203 in mijn netwerk en was verbaast hoe snel deze speler was tov mijn shield.
Laat staan beeldkwaliteit
Alles wat je benoemt lijkt ook op netwerk issues tenzij er iets vreemds is met de Oppo.
Heb je wel eens je netwerk getest met bijv Downtester?
papaleo
Citaat van: svmnb op december 11, 2019, 17:22:06
Beeld kwaliteit heb ik naast mijn Oppo205 vergeleken en vind de zidoo z1000 gelijk/'beter'... ;)
De Zappiti/Dune Spelers hebben (nog steeds) last van banding met uhd content,dat was de reden om destijds deze vaarwel te zeggen.
Maar ook de Modernere/snellere GUI en Video/Posterwall is een welkome extra op de Z1000.
Marco66
Citaat van: papaleo op december 11, 2019, 18:30:56
Ik ben ook erg te spreken over de Zidoo Z1000, zowel beeldkwaliteit als gebruiksgemak.
svmnb
Citaat van: Roeland op december 11, 2019, 17:57:59
Netwerk is stabiel met andere devices zoals mijn Dune, dus daar ligt het niet aan.
Bij veel bestanden kun je hooguit 2x fastfworden en is chapter vooruit niet beschikbaar.
Die vastlopers waren 100% te wijten aan de mediaplayer.
svmnb
#23
In een review van de Dune HD Pro 4K zie ik deze mededeling:
The "Realtek 4K banding bug" appears here too, but you can easily bypass it by manually selecting [email protected], 12bit and 4:2:2
Is banding daarmee opgelost, of blijft het alsnog een issue?
svmnb
Citaat van: Marco66 op december 11, 2019, 19:28:49
Ondervind jij vaak issues met banding, zoals papaleo en is het met onderstaande instelling te verbeteren of verminderen?
