Eindelijk een Man Cave
Gestart door Rien59, september 4, 2019, 14:46:03
Ik zou de sub niet echt verder weg zetten dan de fronts, tenzij je de vertraging kan incalculeren.
Rien59
Ze staan net achter de rechter speaker, goed op de foto te zien,ze moeten volgens Rel ook in de hoek staan voor de beste rendement
Atoll sda 200 signature
Luidsprekers :  XTZ99.36 flr
XTZ 10.12 edge subwoofer
Ralf67
#27
XTZ 99.36 mk1 ook gehad, fijne luidsprekers  8)
Prop eruit is dus meer laag.
Ze hebben meerdere baspoorten, gebruik alleen die voor de onderste woofer.
Dieze werkt maar tot 250 hz.
Bovenste woofer doet ook mid-laag tot 2500 hz.
Komt de ruimtelijkheid van de stemmen zeker ten goede.
Citaat van: chansig op september  4, 2019, 16:12:19
Wat is de invloed van de schuinte dan ?
DSP is ws het enige wat echt grote zoden aan de dijk gaat zetten. Zoals Michel al aangaf.
Idd dsp.. dat zal ik ook onderschrijven.
Ik geef alleen aan dat het soms tegenwerkt.
Schuin dak heeft nadelige relfecties heb ik paar keer erveren.
Slokt het laag op.
Voor de akoestische uitleg zal je een expert moeten raadplegen  ;D
Misschien opvullen idd maakt een mooie basstrap .
Rien59
Soms mis ik wat laag,echt t sublaag,maar ook vaak te aanwezig, lastig dit
DSP...helaas.  :D
@Morca: Benieuwd dan wat een expert kan zeggen over het wegslokken van laag door een schuin dak. Iets in mij zegt dat het schuine deze invloed niet kan hebben. Maar ja gevoel...heb je weinig aan in deze.
TopGun2010
Ruimte tussen de balken vullen met bv glaswol en aftimmeren met gipsplaat. Verder dikke gordijnen, vloerkleed en dekbed op bed. Veel boeken in de kamer werkt ook goed
Rien59
Zit meer te denken aan panelen te plakken,er is veel te vinden op internet, volgens mijn j zijn er ook kant en klare panelen, wordt vervolgd
Rien59
Er zijn via Ali vele soorten te verkrijgen,lijkt mij handig om die op eerste reflectie punten aan te brengen.
Dus een spiegel aan de zijmuren vanaf m'n luister positie en daar de panelen plakken.
Of zie ik het verkeerd? Help mij ff daarmee.
Suggesties zijn welkom
Citaat van: Carrol op september  5, 2019, 11:05:48
Zie je helemaal goed   :thumbs-up:
op eigen verzoek verwijderd.
Voor de goede orde...
Als je wilt dat je panelen iets doen (in het laag) heb je dikte/massa nodig (waarbij je de ruimte achter het paneel deels mag meerekenen). Die schuimpjes doen niet zoveel... en zeker niet in het laag...
Even uit het hoofd (...), een paneel Rukwool™ van 10 centimeter dik en 10 centimeter van de wand geplaatst gaat iets doen vanaf 150Hz ofzo. Daaronder wordt de werking dus al snel minder.
Vandaar die DSP...
Voor de goede orde.
1 Plaatsing vd sub en speakers optimaliseren
2 Daarna akoestiek aanpakken om te optimaliseren
3 En daarna dsp om het af te maken.
Dat is de juiste orde van aanpak.
Rien59
Punt 1 is zeker al gebeurd,de sub staat nu minimaal ingesteld,niet het laag vd woonkamer,maar wel lekker strak,beter zo dan teveel.
Ik hoop ook dat de panelen het hoog wat natuurlijker laten klinken,nu soms te fel in het hoog,dus daar zal ook zeker verbetering in komen lijkt mij
Ralf67
#38
Het felle komt door de minimalistische aankleding van de kamer.
Veel galm dus.
Heb zelf mijn achterwand bekleed met akoestische panelen, en een tapijtje op de vloer.
Dat doet al heel veel.
Heb je nog met de proppen in de baspoorten getest ?
Rien59
Ja,in de onderste twee poorten zitten de foampluggen,de bovenste is er uit,iets meer lucht rond de stemmen heb ik de indruk
Ralf67
En 1 plug eruit bij het laag ?
Wat doet dat met het laag ?
Rien59
Zal t straks ff proberen,je hoort het
Ralf67
Uit de manual van de XTZ
Since the acoustics is determined by a wide range of external factors there exists no single neutral setting that will work properly for all cases. External factors that have influence on the sound include the room, the placing, output levels etc.
One basic neutral setting for an average room of 20m2 is:
• Two bass plugs in two of the two lowermost ports and one plug in
the port for the midrange
• Treble level set at mode 1 (0dB)
• Bass level set at mode 2 (0dB)
Ralf67
#43
En de settings dmv bruggetjes  achterop de XTZ
In the treble range the level is adjustable in four different modes using the supplied loop connector.
Level adjustment in the treble range:
Mode 1/ 0dB
In this mode the sound is neutral with a flat frequency response.
Mode 2/ +3dB
In this mode the treble level is increase by 3dB.
Mode 3/ -2dB
In this mode the treble level is decreased by 2dB.
Mode 4/ -4dB
In this mode the treble level is decreased by 4dB.
In the bass range the level is adjustable in four different modes using the supplied loop connector.
Level adjustment in the bass range:
Mode 1/ -3dB
In this mode the treble level is decreased by 3dB.
Mode 2/ 0dB
Mode 3/ +3dB
In this mode the bass level is increase by 3dB
Mode 4/ +6dB
In this mode the bass level is increase by 6dB
Rien59
#44
Allemaal bekend hoor,de Treble staat op +3db en de bass op neutraal,kan dus nog genoeg switchen.
Ralf67
Rien59
Ga ik morgen proberen,ook de rubberen voetjes onder de speakers,wissel ik in spikes.
Zet ze dan wel op een stenen plateau, tegen beschadigingen.
Ze staan dan wel wat hoger (tweeter 5a10cm) boven oorhoogte.
Kijken wat dat nog doet.
Heb alle drie foampluggen er weer in,vind ik toch t lekkerste klinken
Dura
Wat ik niet begrijp is dat je vind dat je te weinig bas hebt, en toch je best doet om meer demping in de vorm van dekbedden binnen te halen. Dat gebeurt gewoonlijk toch om storende resonanties in het laag tegen te gaan. Idem dito het afsluiten van de basreflexpoorten.
Harbeth P3ESR, Bluesound Icon, XRL, Audiophonics LPA-S450ET Purifi 1ET6525SA, LG G3 55'. Less is more.
Ralf67
Rien59
Citaat van: Dura op september  5, 2019, 21:40:23
Ik heb niet gezegd dat ik te weinig bass heb,idd minder bass vergeleken met  de oude situatie beneden in de woonkamer,dat zal hem ook niet meer worden,die demping geldt voor het hele spectrum,ben gewoon aan het experimenteren met nu een matras, gewoon om te kijken wat het met t geluid doet,niks meer en minder
