To mat or not to mat
Gestart door Hannibal_, januari 20, 2019, 10:03:26
Hannibal_
Hi there,
Ik ben een tijdtje uit het vinyl geweest, in de zin dat ik de laatste 10 jaar meer aan het streamen geweest ben. Zo nu en dan ging er nog wel een plaatje op de platenspeler, maar serieus middagen of avonden luisteren, nee.
Ik heb wel een redelijke speler op de set aangesloten staan. Niets extreems, bijzonders, of hoogdravends, maar gewoon een nuchtere, to the point rega P2. Ik heb hem al heel lang en sommige zaken die nu standaard zijn, waren toen upgrades (motor, glazen plateau). Vraag me geen details, ik was eigenlijk op zoek naar een andere naald (hou je vast, voor mijn oude plastic technics  :laugh:) en hoorde deze spelen. Had al naar volle tevredenheid een rega set spelen met totems, naaldje vergeten, deal P2 gesloten, excuus voor mijn ega verzonnen (past beter bij de rest he ;) ).
Intussen weer plaatjes aan het draaien, gewoon omdat het leuk is. Nadat ik donald fagan weer eens speelde (yep digitaal) eens naar steely dan gekeken. Waren veel mensen ook enthousiast over. Toen ik wat cd's daarvan bestelde ook Aja op vinyl (180 gr?) er bij besteld. Man! Wat klonk dat goed!
Tot nu toe klemde ik mijn platen rechtstreeks op het glas, maar in de loop van de jaren ben ik mijn klem kwijtgeraakt. Bovendien was ik altijd bang de platen te beschadigen op de harde ondergrond. Afgelopen tijd ligt er weer een vilten matje op. Moest er wel even een mattenkloppertje overheen halen, was stoffig dingetje geworden. Licht beschadigd ook, al voor het geklop btw.
Ben nu nieuw matje aan het bestellen, wilde een rega groene, maar kennelijk worden die niet meer gemaakt. Wel alternatieven gevonden, als het goed is, is en een rode en een groene onderweg.
Van vilt weer.
Heb hier gekeken naar topic wat beste is. Las tussen de topics zo hier en daar een opmerking van iemands voorkeur, maar geen topic specifiek hierover gevonden.
Dus, vilt, klem, rubber, kurk?
Ik ben geen dj, dus het moet antislip zijn, niet slip.
Wat vinden jullie? Matje of geen matje?
En dan in hemelsnaam, wat voor een matje? ;)
HJ
Ik draaide direct op de kunstof platter(project 9.1x)
Nu heb ik 5mm koper, ik hoor niet veel verschil buiten dat het echt top klinkt.
Verstuurd vanaf mijn telefoon.
Hannibal_
Op koper?
Rechtstreeks, zonder anti slipmat dus?
Okay
Cyreg
#3
Op Rega TT met glasplaat IMO wel 'n vilten matje, geen clamp
25 jr met diverse Rega TT's zo gespeeld met prima resultaten  ;)
Bij wat langer spelen/luisteren "on the fly" LP's vervangen, dus motortje laten draaien!
Ook loopwerk niet mechanisch belasten met schoonmaakborstel oid  :exclamation:
setup: Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 3DW Gold +(plus) > Furutech e-TP60E(G) > AH! KB10 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (CD8SE)
minplus
Kan bij je speler de armhoogte versteld worden? Want alles wat je erop mikt is een verhoging en als de naald origineel perfect verticaal stond komt hij nu iets scheef.
Zo niet dan zou ik een nieuwe clamp organiseren.
Draai zelf inmiddels een dikke 50 jaar met de standaard rubbermatten op diverse spelers en nooit een probleem ervaren.
Waarom ook. Die dingen waren en zijn prima.
If nothing's left, go right
HJ
Citaat van: Hannibal_ op januari 22, 2019, 18:06:16
Op koper?
Okay
Correct,  custom made.
Ik zal nog eens testen met kurk en vilt etc.
Ik laat de dt altijd draaien tijdens het wisselen van plaatjes.
remco320
Ik heb een hele tijd gedraaid met kurk, maar die vind ik op een gegeven moment behoorlijk statisch. Ik heb nu een Teac mat met Japans rijstpapier (toen aangeschaft bij de hifi winkel in Soest). Die is niet meer statisch en ik ben er qua geluid erg blij mee.
Hannibal_
Citaat van: Cyreg op januari 22, 2019, 21:22:00
Ja... herken ik wel. Niet op de motor met de borstel er op. Als het echt moet, draai ik hem met de hand rond met de borstel er op. Laat bij wisselen lp soms idd ook motortje draaien. Thx!
Hannibal_
Citaat van: minplus op januari 23, 2019, 17:54:41
Gossie, daar had ik nog niet aan gedacht... het horizontaal staan van de naald. Hij is geleverd met vilten mat (die er nu weer op ligt, nieuwe zijn in bestelling, maar vertraagd), dus ik zou hopen dat hij zo met mat afgesteld is. Nooit gechecked.
Tja, ik weet ook niet waarom een rubber mat niet okay zou zijn. Heb hiervoor ook decennia op rubber gedraaid (maar op slechte draaitafels). Was eigenlijk ook een beetje de kern van de vraag: maakt het allemaal uberhaubt veel uit? Of zit het, ook belangrijk, in de subtiele details? En wat is dan aan te bevelen? Is er onderzoek voor handen? Enz enz....
Thx!
Hannibal_
Citaat van: hans. op januari 23, 2019, 18:08:34
Wow... nooit eerder van gehoord! Wel goede massa denk ik.
Gaaf!
Hannibal_
Citaat van: remco320 op januari 23, 2019, 21:24:46
Kijk... dat leek me nu een mooi materiaal: kurk.
Begrijp dat het echter niet zaligmakend is? Statisch? Had ik niet verwacht!
Nu had ik rijstpapier ook niet aan zien komen! Maar werkt goed zo te lezen.
HJ
Citaat van: Hannibal_ op januari 27, 2019, 19:08:46
Gaaf!
https://www.monoandstereo.com/2018/05/review-artisan-fidelity-pure-copper.html?m=1
Is niet nieuw hoor,  kost wel wat.
Idd meer massa en daardoor betere gelijkloop.
Hannibal_
Mooi stuk om te lezen!
Ik begrijp ook wel dat de massa voordelen bied.
Of ik op mijn set hierdoor extra soundstage e.d. ga ervaren weet ik niet.
Nu heeft mijn glazen plateau natuurlijk ook wel wat massa, maar deze heeft wel serieuze massa idd (3.6 kg?)...
Wow
AudioLaan
Ik heb de standaard vilt mat laatst vervangen door een leren mat (ruw dus antislip) en er een puck bijgenomen van 780 gram. Gewoon van tonar en gewoon om eens te proberen, dus zonder diepgravend vooronderzoek en samen onder de €100. Deze gok tweak staat met stip in de top 10 van mijn zinvolle aanpassingen voor weinig geld.
Officieel dealer van o.a. ATC | AudioByte | Audio Research | Elipson | Eversolo | Canor | Fischer&Fischer | Gato-audio | Isotek | JBL premium | Kensington MC cartridges | Matrix audio | MoFi | Morel | Musical Fidelity Nu Vista |  Norstone |  QED | PlixiR | Pro-Ject | Revival Audio | Roboli design | Triangle hifi | Ultrafide | YBA | Wiim
+31 6 20 371 207 ook whatsapp
https://www.audiolaan.nl/
Hannibal_
Citaat van: Laan op januari 27, 2019, 21:27:14
Klinkt eigenlijk wel mooi ook, leder.
Wat maakt het verschil vooral, denk je? De mat of de puck (ik begrijp vooral gewicht en geen clamp?)
Hier ligt er al even een Funkfirm Achromat op mijn VPI. Voordien gingen de platen zo op het alu plateau. Het is een kwestie van proberen (en idd. VTA aanpassen als je een dikke mat gebruikt)...
AudioLaan
Citaat van: Hannibal_ op januari 29, 2019, 13:23:29
Ik denk dat het vooral de combinatie is. Zou ik moeten kiezen welke er het meest toe doet? Ik denk dan de puck. De leren mat is sowieso fijner omdat hij stroever is en niet aan de plaat blijft hangen als ik die tijdens het draaien eraf haal. Ja... ik zet de tafel ook niet stil tijdens het omdraaien of wisselen van een plaat.
minplus
Citaat van: Hannibal_ op januari 27, 2019, 19:06:27
Thx!
Ik zou me er niet druk over maken, Hannibal. Heb vele prima draaitafels ervaren met een rubber mat en het afstellen van het element was het enige belangrijke punt.
En serieuze onderzoeken zijn er niet.
Hannibal_
Citaat van: Laan op januari 29, 2019, 20:56:17
Klinkt goed dat stroeve.
Mijn nieuwe matjes zijn intussen binnen, maar ben er nog niet over uit of het een verbetering is.
Tikje dunner ook dan de vorige
Hannibal_
Citaat van: minplus op januari 30, 2019, 22:52:24
Je zou wel eens gelijk kunnen hebben, ik heb gezocht of ik er iets over kan vinden, maar buiten product placement vond ik idd niet veel
br@m
Speel al sinds 1980 platen op mijn denon speler. Destijds ook wel geëxperimenteerd met van die custom matten, zogenaamd antistatisch (niet dus) neopreen, kurk whatever. Uiteindelijk bleek dat allemaal geen verbetering, wel onhandig door statische lading en aantrekken van stof. Dus voor mij al bijna 40 jaar de gewone standaard bijgeleverde rubberen denon mat.
Hannibal_
Citaat van: Jumping Jack op januari 29, 2019, 13:38:46
Ik kende deze niet en zelfs na wat zoekwerk weet ik nog niet wat het echt is? Materiaal bv?
Er zitten kennelijk bubbels in?
Hannibal_
Citaat van: br@m op maart  6, 2019, 11:06:44
Ja... begrijp ik.
Bij mijn rega zat vilt, niet echt stofvrij :(
br@m
Citaat van: Hannibal_ op maart  6, 2019, 19:26:33
Ja... begrijp ik.
Ze zijn te koop.
Ik mag denk ik niet linken hier maar als je bij pickupnaaldendotcom kijkt dan zie je dat de rubberen mat nog te koop is.
Hannibal_
Citaat van: br@m op maart  7, 2019, 08:05:41
Ze zijn te koop.
Hey Bram,
Even gekeken, maar dit zijn universele die je bedoelt?
Ik vond er geen van Rega?
Misschien ook onzin...
