Oppo UDP-203 UHD 4k Blu-ray
Gestart door wiscel, oktober 15, 2018, 15:18:15
wiscel
Hoi, zeer tevreden over mijn Oppo UDP-203 UHD 4k Blu-ray speler. Mijn vraag is hoe pas ik de grootte aan van de ondertitels? Op een 55" scherm zijn deze echt te groot. Als ik in Settings de grootte hiervan op klein zet dan blijven ze nog steeds even groot.
papaleo
Citaat van: wiscel op oktober 15, 2018, 15:18:15
Dit kan volgens mij alleen wanneer je subs als srt kan kiezen...
wiscel
Ah ok, dacht dat het ook met de subs van de disks kon.
Fox
Vraagje, ik ben onlangs verhuist en heb mijn Oppo BDP 93 en 203 ingepakt en op de nieuwe locatie weer uitgepakt en aangesloten.
Echter nu krijg ik als ik MKV's via het netwerk wil afspelen de meldingen "invalid file, unsuported media"!
Wat gaat er mis of doe ik niet goed, wat er is in de gehele setup niets veranderd....
riwi
Beetje meer info misschien? Speelt de file wel vanaf USB?
Welke NAS? Via SMB of NFS? Ik zou denken aan file rechten op de NAS.
Kan je dus wel browsen over de files op de NAS, maar niets spelen?
Fox
De NAS is een synology DS918 en ook die is compleet het zelfde ingesteld als die was voor de verhuizing.
De Oppo werkt via DLNA gewoon vanuit het menu.
Ja ik kan ook browsen, anders zou ik de files niet zien en kunnen selecteren om af te spelen ;-)
En als ik de NAS benader via windows spelen de files wel af met VLC.
Ik snap er niets van, want alles is 1 op 1 verhuist zonder veranderingen qua instellingen...
Grote kans dat het aan je IP-instellingen ligt. Nieuwe woonplaats, wellicht nieuwe provider met nieuw modem en dus andere IP-range voor thuis. Check dus je IP-adressen, zijn de eerste 3 getallen wel hetzelfde (zoals bv 192.168.178.xxx).
Fox
Dank, dat ga ik vanavond nakijken.
Citaat van: pameijer op juli 30, 2024, 23:47:49Grote kans dat het aan je IP-instellingen ligt. Nieuwe woonplaats, wellicht nieuwe provider met nieuw modem en dus andere IP-range voor thuis. Check dus je IP-adressen, zijn de eerste 3 getallen wel hetzelfde (zoals bv 192.168.178.xxx).
riwi
Daar dacht ik ook aan maar als de Oppo wel over de NAS kan browsen dan doet de IP netwerk verbinding het wel.
Maar met een gewijzigd netwerk kan evt een instelling in de Synology nog fout zijn omdat die nog naar het oude netwerk wijst.
Heb je uberhaupt een nieuw modem gehad op het nieuwe adres ?
Fox
Ik ben erachter het kwam door de NAS instellingen.
Ik heb de media opnieuw laten indexeren en de DLNA verwijdert en opnieuw laten scannen.
En nu werkt het weer...  ;D
Dank voor de hulp en he meedenken  :worship:
