Nieuwe Hypex modellen
Gestart door Timvg, februari 11, 2018, 09:47:03
holco
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 - Eversolo T10 / Roon-Rock / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Tubulus Concentus V2-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / LAPP ÖLFLEX CL 110 CY 3G1,5 Power cables.
dre73
Op lange termijn uiteraard! :angel:
TornadoGo
Ik heb best wat Hypex spul gehad en nog steeds werkend maar toch al best veel kapot gehad:
- 3 van de 7 modules die ik ooit heb gehad zijn gesneuveld (waarvan 2 vervangen onder garantie)
- 3x een SMPS voeding kapot
- De PEQ van een plate amp werkt niet altijd goed, hij gaat soms automatisch in een andere preset.
Op zich wel altijd netjes opgelost door Hypex, behalve de laatste maar die heb ik niet aangemeld als defect.
Sonos Arc, One SL's & Sub | LG OLED55GX
Geertidow
Was dat allemaal binnen de twee jaar garantie?
Verstuurd vanaf mijn G8441 met Tapatalk
Wiim Pro
MiniDSP Flex Balanced (Dirac live)
KEF R3 meta
2 x SVS 2000 pro subwoofer
#129
Ik heb behoorlijk wat problemen ervaren met het PSC2.400 model. Achteraf gezien zou dit wel eens vanwege de obligate omzetting ongebalanceerd/gebalanceerd kunnen zijn. Deze plate heeft enkel XLR in, en veel commerciële apparatuur enkel RCA.
Na wat Jossie laatst zei over de pin-aansluitingen op XLR en dat die niet altijd even eenduidig is, zou daar wel eens een verklaring kunnen liggen voor uitval.
Al zal de warmteontwikkeling ook wel eens een grote rol hebben gespeeld.
Naar ik meen, is daar bij de nieuwe modellen wel beter over nagedacht.
Het is dat ik hier een massief houten tafel bij de hand heb, dat ik durf te zeggen dat ik met de nieuwe modellen nog maar 1 probleem heb gehad. Dat was dan nog een DOA ofte dead on arrival. Kwam geen geluid uit, terwijl de dsp en de presets wel werkten.
holco
Het probleem bij de PSC2.400 is de koeling die er niet is, bij mijn broer zijn sub extra koel gleuven gemaakt en het probleem is weg nu.
En dat hij niet in stand-by gaat/kan helpt ook niet, altijd uitzetten dus bij geen gebruik.
Citaat van: MichelDW op januari 21, 2020, 17:32:30
My Showcase
TornadoGo
Citaat van: Geertidow op januari 21, 2020, 17:17:37
Nee, ook buiten de formele garantietermijn hebben ze zich flexibel opgesteld.
dre73
Ja,over garantie en medewerking zeker geen klachten! 8)
Fan control
The FA502 and FA503 feature an advanced cooling system. The software monitors the signal input and module temperature. A proportional–integral algorithm controls the fan speed. This ensures sufficient cooling when needed and quiet operation when desired.
Heeft iemand hier ervaring met de FA502.
Ik overweeg hem in mei te kopen,maar die ventilator.....hoe hard draait die ,en hoe vaak doet hij dat,hoe snel word de amp te warm.....?
