Dune hd pro 4k
Started by skank1, December 28, 2017, 20:59:15
maximus79
Hdmi output resolutie en frequentie identiek ?
riwi
#327
Quote from: maximus79 on January  3, 2019, 11:15:48
Gebruik ik niet
De VXP van de Solo zit er altijd tussen. Dat je die brightness en dark level processing features uit hebt gezet betekent niet dat je de VXP volledig bypassed. Die doet ook de resolutie scalen etc. Zonder de VXP heb je geen beeld.
Ik zal hem zo eens testen op de Pro 4k die scene. Ik heb de Solo ook nog staan hier. Ik moet zeggen dat ik meestal 4k uitstuur en niet de oorspronkelijke resolutie van het materiaal. Ik vind dat de JVC projector het mooier doet als je hem 4k aanbiedt.
riwi
#328
Dit is de pro 4k met die scene. spelend in 4k naar Sony TV.
Heel licht zie je wat karteling in de diagonale gitaar. Maar ik zie dat niet met mijn ogen als ik naar de TV kijk.
Ik denk dat de Solo4k het beeld wat softer maakt en wat smoothing doet.
Hier onder de Solo 4k
Die maakt de randjes mooi glad :)
Volgens mij klinkt de Solo  ook iets beter.
All in all its just another Kick in the Balls :)  Dat zongen we vroeger in 1980 toen ik op een engelse school zat en we in de schoolbus het schoolterrein op reden : "We don't need no education!" met The Wall op een cassettebandje :) Good times :)
maximus79
Quote from: riwi on January  4, 2019, 21:08:54
Thanx om het ook even te checken, nooit een straf om naar Pink Floyd muziek te moeten luisteren toch?
Blijft een grote teleurstelling deze player.......
riwi
Quote from: maximus79 on January  4, 2019, 22:33:36
Ik had ook gehoopt dat ze sneller, grote stappen zouden maken.
Martinus
Nieuwe firmware, wel beta btw... als ik wat tegenkom zal ik het melden.
Raymen
#332
Staat er nu op
Maar wat er versanderd is geeen idee
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
Martinus
Quote from: Raymen on January 10, 2019, 21:03:04
Staat er nu op
Iig geen fak aan netflix, voor de rest vind ik ook nog niks.
riwi
#334
Hier ook geladen zonet.
Quote
This version is a minor update, it includes:
- Various UI improvements to better support remote controls w/o 0..9,
  SELECT, SETUP buttons (such as the new Dune HD Bluetooth remote control).
- New feature: The setting "Setup / Playback / Control / Stop by RETURN"
  can be used to configure the behavior of RETURN button. The default
  setting is "Yes" (helpful when using remote controls w/o STOP button).
  The setting "No" is helpful when using remote controls with STOP button
  and when the user prefers the old behavior of RETURN button.
- New feature: The setting "Setup / Playback / Control / P+/P- buttons for
  files" can be used to choose "Time seek" (old) or "Switch files" (new)
  behavior. By default the behavior is now "Switch files" (which means
  switch to next/previous file in the playlist, same as when using
  NEXT/PREV buttons). Helpful when using remote controls w/o PREV/NEXT
  buttons.
- Improvement: Kartina.TV application updated to include some new features
  which were previously available only in Kartina.TV STBs and to support
  some changes on Kartina.TV server.
- Some other minor improvements/fixes.
Die heb ik beide weer terug naar de oude manier gezet. cursor up/down en return button gedrag.
Raymen
Ik hoopte eigenlijk op de optie automatische de juiste subs
Maar die blijft maar weg
Dat was een optie die op de vorige dunes al lang op zat
Vreemd want dat zal toch geen moeilijke update zijn
polypenko
#336
Firmware geinstalleerd.
maximus79
RonG
Simpel aanvinken wat je al gezien wachten we ook al weet ik hoelang op.
Misschien toch maar eens kijken naar een nieuwe apple tv of zo'n shield.
riwi
MaxxMark
#340
Quote from: RonG on January 11, 2019, 15:57:15
Ja daar was ik dus ook helemaal klaar mee en heb uiteindelijk een scriptje in elkaar gehobbyd dat kijkt hoe ver ik in een aflevering ben en als ie op 95% zit een bestandje met dezelfde bestandsnaam neerzet met _WATCHED er achter. Het liep echter een beetje uit de klauwen want nu zet hij het ook door nara trakt.tv en  haalt ie ook uit trakt op wat ik al via een ander apparaat heb gekeken.
Het is een beetje provisorisch maar met het tegelijkertijd volgen van verschillende series ben ik er toch wel zeer content mee :)
en op de mensen die gaan zeggen: "de dune houdt toch ook de 'last accessed' bij?" zeg ik: dat klopt, maar als je iets als sickrage/sickbeard gebruikt voor je series worden bestanden regelmatig overschreven nadat je ze hebt gekeken, en dan is de last accessed ook niet goed meer ;)
StefaanD
Niet meteen normaal denk 'k dat sickrage/sickbeard afleveringen welke reeds bestaan gaat overschrijven. Zet dat spul dit dan niet als 'afgehandeld' ? Dat is in ieder geval hoe Sonarr het hier doet.
MaxxMark
Het is intentioneel gedrag :) Aangezien ik veel series op de dag direct na airtime kijk wil ik op dat moment kunnen kijken. Dikke kans dat dat een HDTV capture is. Vaak komt er in de uren daarna wel een WebDL Versie uit die beter is van kwaliteit. In sickrage/sickbeard geef je kwalitatief aan wat hij 'mag' binnenhalen en wat de 'voorkeur' heeft. Wat 'mag' haalt hij binnen als hij het tegen komt (en het hoger is dan wat hij al had), en wat 'voorkeur' heeft is de versie die hij als 'final' ziet.
Ter illustratie
Wat 'mag' bij mij:  1080p HDTV, 1080p WebDL, 1080p BluRay
Wat 'preferred' is: 1080p WebDL
Wat dit concreet betekent is dat als er 1080p HDTV staat en de webDL is beschikbaar hij de HDTV versie overschrijft. Maar het betekent ook dat als hij eerst de BR heeft gedownload, hij die weg gooit als hij alsnog een WebDL tegenkomt (scheelt in ruimte). Ofwel, intentioneel gedrag, al verstiert het wel de 'last accesed' :)
maximus79
Heb een Shield gehaald, wat een verademing.....het werkt gewoon.....geen banding meer op de tw9300 ook. Alles reageert super snel en speelt soepel af.
riwi
#344
Quote from: MaxxMark on January 11, 2019, 21:05:26
Ik gebruik de access tijd nog wel. Maar inderdaad als je Kodi start dan vernaggeld die alle access tijden (dwz raakt alles aan wat hij scant).
Als je alles met de Dune kijkt kan je ook de "Recent" gebruiken, dan zie je alle files die je gespeeld hebt en wanneer.
Maar een betere methode is inderdaad wat we nodig hebben.
Raymen
Weet iemand toevallig of er in de dune een high end voeding mogelijk is
En waar deze dan tekoop is
riwi
Quote from: Raymen on January 29, 2019, 18:48:47
De Pro4k heeft een extern voedings blok en draait op 12V gelijkspanning. Dus er zit verder geen voeding in de Dune zelf, behalve power distributie en spannings regulator zoals je dat op op PC moederborden ziet.
Ik denk niet dat het veel scheelt als je het externe powerblok vervangt door een betere.
BenW
Misschien dat dit iets is  https://ifi-audio.com/products/ipower/
Arcam AVR550, Samsung 65QN93B, PS5 Disk Edition, Dune HD Real Vision 4K met iFi iPower X, Apple TV 4K (3rd generation), Auralic Altair G1, B&W CM10s2, B&W M1 Mk2, CM Centre s2, SVS SB-2000 Pro en AudioQuest bekabeling.
En te koop bij sponsor Wifimedia ;)
BenW
