Apple TV 4K HDR (5e generatie Apple TV)
Gestart door sprins, augustus 6, 2017, 23:58:10
Ik heb hem ook op 50hrtz gezet, geen last meer.
Thanks Will.
pietnoeck
Het lukt mij niet om HDR 4K 50 hz via de Marantz SR 7012 naar een Sony VW 260 ES te laten afspelen. HDR 4K 30 hz lukt wel. Ondertussen ultrahighspeed HDMI kabel tussen Apple TV en Marantz gezet, geen verschil. De AppleTV rechtstreeks op de Sony speelt wel op 50-60hz.
Zijn er instellingen die ik moet aanpassen in de Marantz of Apple ? In elk geval ook in niet HDR 4K uitmuntende beeldkwaliteit.
Citaat van: pietnoeck op juli  1, 2020, 14:02:49
Wel een 4k hdr compatible kabel tussen receiver en projector?
Bijv een optische?
pietnoeck
Werkt goed op 4K 60 hz HDR als rechtstreeks van appleTv naar Sony
papaleo
Staat in je Marantz de hdmi settings goed?
Deze moeten op 'Enhanced' alleen deze stand support high quality 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 or 4K 60p 4:2:0 10 bit video signalen.
http://manuals.marantz.com/SR7012/EU/en/DRDZSYzvebvotm.php
williams
Citeer.    Het lukt mij niet om HDR 4K 50 hz via de Marantz SR 7012 naar een Sony VW 260 ES te laten afspelen. HDR 4K 30 hz lukt wel. Ondertussen ultrahighspeed HDMI kabel tussen Apple TV en Marantz gezet, geen verschil. De AppleTV rechtstreeks op de Sony speelt wel op 50-60hz.
Hoi Piet gewoon de Apple TV standaard SDR 50 hz uitlaten sturen en dan verder maak beeldsnelheid passend en maak dynamisch bereik passend aanzetten.
Dan heeft ie geen hdr[emoji6] en dat wil ie.
Citaat van: denoontje op juli  1, 2020, 20:04:32
Jawel hoor, wel als je Dynamische Bereik passend maken aan zet.
williams
Citeer.   Jawel hoor, wel als je Dynamische Bereik passend maken aan zet.
Klopt ,dat is precies wat Dynamisch Bereik passend maken doet ,en op deze manier heb je wat minder bitjes door je HDMI kabel lopen met het standaard hoofdmenu op de Apple TV .
En waar het om ging is dat de Ziggo app goed afspeelt zonder haperingen .
home@the movies
Citaat van: williams op juli  1, 2020, 21:59:11
Helemaal juist, werkt zoals het beschreven staat en doe dat perfect.
Citaat van: pameijer op juli  1, 2020, 20:14:56
Ok[emoji1303] top
Zou je dat ook eens willen kijken op bv RTL Z? Bij mij hapert het beeld nog flink, ook met het beeld op 50 Hz ingesteld, dat zie je met name erg goed met die tickers die onderin beeld lopen. Sowieso zou de ATV de framerate aan moeten passen, dat is een systeemgegeven en niet iets wat een app als ZiggoGo zou moeten verknallen. In ieder geval, dat denk ik...
pietnoeck
Dynamisch bereik en beeldsnelheid passend maken geeft 4K HDR op 24 hz, wat een eerder dim, uitgewassen beeld geeft. Als beeldsnelheid niet passend maken heb ik het mooiste beeld op 50/60 Hz , doch zonder aanduiding HDR. Als ik in keuzemenu Sony in expertmenu HDR niet op auto maar om HDR10 zet krijg ik effectief HDR op 50 Hz, maar overgestatureerd, ook met HDR 80
Robiwan
#1288
Onlangs een Apple TV 4K 32 GB aangeschaft. Gebruik deze voor Netflix premium 4K account. Echter na tvOS update 14.01 geen Atmos en DD5.1 geluid meer. Met versie 13.3.1, zoals gekocht, wel Atmos en DD5.1. Terugzetten naar oude versie is niet mogelijk. Kortom de Apple TV weer geretourneerd. Echter tijdens mijn vakantie las ik dat dit probleem was opgelost, zij het door Apple of door Netflix maar dat was onduidelijk. Kortom opnieuw de 4K 32 GB aangeschaft en deze heeft ook de "oude" tvOs versie 13.3.1. Automatisch updaten uitgezet. Atmos en DD5.1 werkt zoals het moet. Krijg de melding dat nieuwe software 14.01 beschikbaar is maar wil deze niet installeren. Kun je dit oneindig negeren?
Robin
Idske
Waarom zou je? Als het opgelost is is het geen probleem meer toch?
HT: 7.1.4 | Denon X4300H + Denon PMA 1510 ae | 2 x Dali Zensor 7 | 8 x Dali Zensor 1 | Dali Zensor Vokal | XTZ 12.17 Edge | JVC X7900 | Synology NAS | Zidoo Z9X | Apple TV 4K
Huiskamer: 5.0.0 | Denon 2113 | 2 x Dali Zensor 5 | 2 x Dali Zensor 1 | Dali Zensor Vokal | Panasonic 65ST50 | xbox one s | Dune hd solo lite
raindog
#1290
Volgens mij staat de ATV hier op automatisch updaten en heb nog geen problemen ondervonden. Zal zo eens kijken of het goed werkt...
Robiwan
Citaat van: Idske op oktober  4, 2020, 09:09:48
omdat het versie 14.01 is en geen 14.02 zoals ik verwacht had. Dus ben bang dat Atmos en DD5.1 niet werkt.
Stef
Je kan gewoon updaten naar recente ios.  Probleem is opgelost.  Indien nodig kan je de netflix app even herinstalleren want deze hadn update nodig om Atmos/5.1 terug juist weer te geven.
papaleo
Toen ik dit van de week vernam heb ik voor de zekerheid autom. updaten ook maar uitgezet...
Ik draai nu met ATV4 op tvOS 14.0 (18J386) en daar was/is Atmos nog wel actief.
Robiwan
nieuwste is tvOS 14.01 (18J400), is hierbij het probleem opgelost?
Stef
raindog
Zojuist even gekeken, Atmos werkt gewoon op Netflix, in combinatie met de laatste firmware.
Robiwan
Citaat van: Stef op oktober  4, 2020, 09:35:08
Read my post....
ik vertrouw het niet, ben helemaal geen apple fan by the way :D
Robiwan
#1298
nieuwste versie geinstalleerd. Atmos werkt, echter bij DD5.1 staat er multi in op display marantz?
Stef
Citaat van: Robiwan op oktober  4, 2020, 09:52:14
ATV stuurt enkel multi channel pcm uit, geen bitstream...vandaar  ;)
