Jefften's dedicated HT
Gestart door Jefften, augustus 25, 2016, 17:52:15
Jefften
Ik ben al weer een aantal jaar hier op het forum en verzot op het lezen van al die prachtige HT's die voorbij komen.
Nu zou ik graag mijn pas gebouwde HT aan jullie willen voorstellen.
Het gaat hierbij om een omgebouwde zolderkamer waar ik een kamer in kamer constructie heb gebruikt.
dit omdat onze buurvrouw veel last had van onze film momenten beneden in de woonkamer.
Het is niet groot maar voldoet aan al onze verwachtingen.
afmetingen buitenkamer
LxBxH : 450x312x 260 cm
afmetingen binnenkamer
LXBXH: 434x296x249cm
voor de bouw heb ik advies ingewonnen bij Ronald van Mutrox.
Ook heb ik hier de meest noodzakelijke bouwmaterialen gekocht.
onder andere :  ontkoppelingsveren + ontkoppelingsthules, vloerdelen, massaplaat, geluidsisolerende deur en ventilatie dempers + ventilator.
Heel veel hulp heb ik gehad van Victor van Cinemike benelux mbt:
Beamer + isf calibratie, aparte audio groep en met mijn marantz hardware en heel veel van mijn overige vragen.
Voor de Akoestiek ben ik op het moment bezig met Garmt van beterbeeld &geluid.
apparatuur
Beamer: JVC DLA-RS67U / x900
Scherm: Stewart studiotek 130
Voorversterker: Marantz AV-8802a
Eindversterkers: Marantz MM8077 & MM7025
Blu-ray speler: Marants UD7007
Streaming: Dune B1
Speakers: Jamo D7 pex
Plafond speakers: B&W CCM682
Subwoofer: Velodyne DD15+
Projector: JVC NZ8 | Proj.Scherm: 152" Screen Excellence Enlightor NEO 21:9 | Processor: Trinnov Altitude32 Cinemike | Amp: Mark Levinson 533H, 535H & 2x 532h, Dynacord L3600FD Cinemike | Speakers Front: 3x JBL Synthesis 4367 Surround: 4x JBL Synthesis SCL-4 Height: 4x JBL Synthesis SCL-3 Sub: 2x 18" JBL Synthesis S1S-EX | 2x dual 12" JBL Synthesis SSW-2 | Speler: Oppo 205 CM final edition | Apple TV 4K 2021 Cinemike
Jefften
Hoe het allemaal begon ;D
foto 1: voorkant
foto 2: achterkant
foto 3: zijkant
let aub niet op de rommel
Jefften
Hier heb ik het plafond ontkoppeld.
Dit heb ik gedaan door ontkoppelingsthules te monteren tussen een extra balk welke ik eronder heb gemaakt.
Principe van het systeem vind je op onderstaande foto's.
op foto 3 onze situatie alleen hebben we op een later stadium de geluidsisolerende flexibele slang vervangen.
dit hebben we moeten doen omdat de aan en afvoer van de lucht toch een te grote geluidslek zou blijken. we hebben ventilatiedempers hiervoor er tussen gezet.
Jefften
#3
Hierna ben ik begonnen met het leggen van de vloer.
deze vloerdelen zijn opgebouwd in 1 cm glaswol met daarop gelijmd 2 lagen fermacell van 1 cm dik.
De vloer heb ik 4,5 cm van de kanten afgelegd zodat deze geen contact zouden maken met de buitenmuu
ook de aanvoer van verse lucht welke op de foto's te zien zijn zijn in een later stadium verwijderd. en is er een Ventilatie demper geplaats.
Jefften
#4
in de tussentijd werden er ook nog 3 "kleine" pakketjes afgeleverd!
de stoelen waren binnen!!! :clapping:
Jefften
#5
Alle gaten die je in de wanden aanbrengt moest ik zo goed mogelijk weer dichten.
dit doormiddel van kitten of in geval van de spotjes en plafond speakers eerst bakken maken waar de speakers en spotjes in komen en dan de opening van de installatiebuis waar de kabels doorheen komen weer dicht te kitten.
Erg veel werk.
bakken zijn opgebouwd net als de wanden.  1,2cm fermacell / 0.5 cm ontdreuningsplaat/ 1,2 cm fermacell
Jefften
#6
Op de Wanden zijn ontkoppelingsveren gekit deze zijn van 1cm Mdf daartussen verlijmt 3 cm vlokkenschuim en dan weer 1 cm MDF.
de ontkoppelingsveren staan met de laatste MDF lat op de ontkoppelde vloer.
zo creeer je een ontkoppeling van alle wanden.
dit heb ik dus rondom de hele kamer moeten doen ook aan de schuine dakkap. alleen heb ik ze hier nog eens extra geschroefd. en om de 30 cm geplaats ipv 60 cm zoals bij de wanden.
ik heb helaas geen foto's meer dat de kamer helemaal rondom is bekleed met onkoppelingsveren.
:crazy:
cine(d)rama
Hallo.
Dat ziet er goed uit  :clapping:.
Staat ook al (lang) op mijn verlanglijstje om mijn HT te ontkoppelen .
Deze ga ik ff volgen.
Gr Andre.
Niet vaak meer actief op het HT Forum maar geniet nog steeds/vaak van mijn HT .
Jefften
#8
Mijn vader attendeerde mij erop dat als je zulke zware bakken maakt voor je spotjes, de aan en afvoer van lucht een enorme geluidslek zou zijn.
ik heb toen contact opgenomen met Ronald van Mutrox en die heeft dit inderdaad bevestigd. mocht ik mijn oude ontwerp aanhouden zou ik ipv zo'n 45 db reductie nog maar 28 db reductie overhouden.
dan zou al mijn werk toch minder goed uitpakken.
hierdoor toch besloten om ventilatiedempers op maat te laten maken bij Mutroc zodat ze nu nog weg gewerkt kunnen worden in loze ruimtes.
we hebben een (foto 1) demper voor aanvoer van lucht.
- deze demper staat aan de voorkant op de ontkoppelde vloer en maakt verder geen contact met de buitenwanden.
ook achter in de loze ruimte staat de demper op een ontkoppelingsveer. zodat deze geen trillingen zou kunnen overbrengen.
en we hebben een demper geplaatst voor afvoer van de lucht (foto 2)
- deze demper is gemonteerd aan de ontkoppelde balken en maakt daarom ook geen contact met de buitenwand om zo ook hier geen overgangspunt voor trillingen te kunnen zijn. tussen de demper en de vaste spiraliet bocht is een flexibele ventilatieslang gemonteerd ook dit met het oog op ontkoppelen.
Jefften
#9
Citaat van: cine(d)rama op augustus 25, 2016, 20:29:04
Hallo.
Gr Andre.
Bedankt Andre,
We genieten er samen erg van.  Mijn vrouw en ik hebben namelijk samen deze hobby!  (erg handig in sommige aankoopsituaties)
ik moet  zeggen dat het ontkoppelen echt veel heeft gebracht.
we kunnen nu op een goed niveau film kijken.
De buurvrouw is nog niet langsgeweest en hebben er toch al aardig wat film uurtjes opzitten.
dat de buurvrouw nog niet langs is geweest zegt overigens al veel, hiervoor kwam ze namelijk geregeld aan de deur.
wat toch altijd een beladen gevoel geeft als je weer eens een fimpje aan zet.
Jefften
#10
Eerste stukje van het plafond kon dicht gezet worden met fermacel/ ontdreuningsplaat en nog 1 laag fermacellplaten.
tussen alle balken heb ik Rockwoll gebruikt, dit zoals ik heb gehoord voor flutter echo.
alle loze leidingen voor de speaker kabels en stroom liggen er op dat moment ook al  :clapping:
Jefften
#11
met een vriend van mij welke te zien is op de foto even een weekend door gebuffled en plafond en schuine achterwand bijna helemaal dicht gezet,
Jefften
#12
dan toch maar weer zonder hulp verder aan de bak.
de aansluiting op het schuine dak gemaakt + overal de 2e laag fermacell.
ook op foto 3 te zien dat alle speakerkabels weggewerkt zijn.
Wat een mega klus zeg! Ik lees met veel plezier met je mee.
Jefften
Citaat van: R op augustus 25, 2016, 21:55:01
Goedeavond,
Het was inderdaad een hele zware klus. maar het is het allemaal wel waard.
en heb ook alles (geprobeerd) op het gemak te doen, mijn vrouw en dochtertje hebben ook aandacht nodig  ;) ;D
ik ben vorig jaar september begonnen en ik was afgelopen juni klaar.
ben wel blij dat het nu klaar is en dat we er van kunnen genieten
Jefften
#15
bij het plaaten van de deur hadden we wel wat uitdagingen.  er kwam namelijk maar 1 cm tussen de buitenmuur en de binnenkamer.
de deur rust op de ontkoppelde vloer en is aan de ontkoppelingsveren welke aan de muur gekit zitten vast gemaakt.
Ik had een deur bij mutrox besteld welke ik zo tussen de ontkoppelingsveren kon schuiven.
maar het bleek toch wel erg veel uitzoekwerk om dit allemaal te kunnen plaatsen.
jammer dat ik hiervan weinig foto's van heb om goed te laten zien hoe dit in elkaar zit.
Jefften
#16
nog wat foto's van de buitenkant van de deur.
Tussen de binnen en buitenmuur heb ik voegenband gebruikt.
(In het kozijn van de buitenkamer willen we misschien tzt een 2e deur plaatsen.)
op foto 1: zie je links achterin ook de regelaar voor de ventilator welke de verse lucht uit de gang haalt.
(nu zijn we er wel uit dat we een dakuitvoer gaan nemen zodat we verse lucht van buiten kunnen halen, zodat het net wat koeler blijft in de ruimte)
op het moment zijn er nog geen plannen om een airco unit te plaatsen.
Jefften
#17
Nadat de deur was geplaatst ging het echt heel erg hard.
alle aansluitingen van de wanden op het plafond en de vloer zijn zowel bij de eerste laag als bij de laatste laag dicht gekit.
om zo nergens kieren te krijgen waar geluid doorheen zou kunnen gaan.
de gele flexible buis die  te zien is op foto 1 & 2 zijn onze loze leidingen voor de speaker kabels.
het laatste stuk van de buitenmuur naar de binnenmuur moest flexible buis zijn om zo weer voor een ontkoppeling te zorgen.
Jefften
#18
Nadat alles dicht is gemaakt en gekit hebben we de ruimte laten stuccen.
nu konden we goed zien wat voor ruimte er over was gebleven na dat alles was opgeruimd
Jefften
#19
Het is antraciet Grijs geworden wat er op de muur is geschilderd.
het is alleen jammer dat dit niet op de foto's duidelijk naar voren komt.
altijd handig als er een broer blijft overnachten.  kunnen ze meteen even mee helpen  ;D
Jefften
#20
voor de vloer hebben wij een vloerbedekking van interfloor gekozen de Tendence uitvoering.
Deze kwamen ze in april al leggen.
eerst een vilt ondervloer daaroverheen de vloerbedekking voor een heerlijk zacht resultaat.
Gijs82
Erg mooi project, mooi om te zien dat er op elk detail wordt gelet   :pompom:
Welke projector komt er?
Marantz SR7008 - Sony UBP-X800 - Sony PS5 - B&W CM serie - JVC X500 - Klipsch R-115SW
Mijn HomeCinema
Maikel_audionerd
Wauw, wat een ruimte zeg, en wat een know how en doorzettingsvermogen. Respect en heel erg mooi. Ben erg benieuwd wat het is geworden  :popcorn:
martien
Goed doordacht allemaal, ik ben benieuwd naar het resultaat. :popcorn:
holco
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 - Eversolo T10 / Roon-Rock / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Tubulus Concentus V2-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / LAPP ÖLFLEX CL 110 CY 3G1,5 Power cables.
