TV geluid naar receiver
Gestart door JohnIJ, februari 7, 2016, 17:55:50
JohnIJ
Ben sinds kort in het bezit van een mooie Sony KDL-..W805C tv. Ik zou graag het geluid van de smart tv apps via mijn receiver laten lopen, een Yamaha RX-S600. Maar alle pogingen ten spijt het lukt niet. Via HDMI/ARC al vier dragen aan het proberen, hier heb ik de hoop mee opgegeven.
Probeer het nu werkend krijgen met een optische audiokabel. Vandaag de kabel aan mijn Mede8er gehangen. Hierop SPDIF ingegesteld op downmix. Audio 1 op de Yamaha geselecteerd en voila, geluid. Kabel is dus goed.
Optische kabel aan de Sony gehangen, Audio 1 op Yamaha geselecteerd maar helaas, geen geluid. Ik heb het vermoeden dat ik op de tv nog iets extra moet instellen, maar kan werkelijk nergens iets vinden wat in mijn ogen op SPDIF lijkt. Hoe vertel ik de Sony  dat de uitvoer van het geluid naar de optische uitgang moet?
Alle hulp is welkom
modde239
Dit staat in de handleiding:
Bij gebruik van de HDMI-aansluiting of optische audioaansluiting
Nadat u een verbinding tot stand hebt gebracht, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [Speakers] — [Audiosysteem].
Schakel het aangesloten audiosysteem in en pas vervolgens het volume aan.
Als u via HDMI een apparaat aansluit dat ondersteuning biedt voor BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.
Opmerking
U moet de instellingen bij [Digitale audio-uitgang] van het tv-toestel configureren op basis van uw audiosysteem. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Digitale audio-uitgang]. (De beschikbaarheid [Digitale audio-uitgang] is afhankelijk van uw regio/land.)
Bij het gebruik van de audiokabelverbinding
Druk na het maken van een verbinding op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Audio-uit (vast)].
Hint
Wanneer u een extern audiosysteem gebruikt, kunt u de uitgevoerde audio van het tv-toestel bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel als [Hoofdtelefoon/Audio uit] ingesteld is op [Audio-uit (variabel)]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Audio-uit (variabel)].
Wanneer u een subwoofer aansluit, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Subwoofer].
[10] Het geluid van het tv-toestel afspelen via andere apparatenDe draadloze subwoofer
papaleo
ARC...pfffff,ik weet er alles van,en dan bedoel ik niet dat ik 'hét weet' want ook ik heb liggen stoeien om dit werkend te krijgen..
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=155151.0
Uiteindelijk werkte het...,maar naar n paar maanden gewerkt te hebben doet ARC het om duistere redenen wederom weer niet meer.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=155278.msg2893371#msg2893371
Een hele grote kans dat het aan de HDMI kabel ligt heb daarom een nieuwe besteld...
JohnIJ
#3
Bedankt voor je reactie. Ik had de handleiding al helemaal gevolgd.
Instellingen bij geluid staan als volgt:
Speakers: audiosysteem
Hoofdtelefoon/Audio uit: Audio-uit vast
HDMI/DVI audiobron: Auto (andere keuzes zijn HDMI-audio of PC audio)
Digitale Audio-uitgang: Auto1 (andere keuzes ook geprobeerd Auto2 en PCM)
Maar helaas nog geen resultaat.
Ik heb overigens Bravia Sync uitgeschakeld. Ik doe de aanname dat dat juist niet aan moet staan als ik de optische uitgang wil gebruiken. Overigens maakt het ook niet uit als ik hem aanzet. Dan is het resultaat ook geen geluid.
JohnIJ
#4
Ik heb overigens Bravia Sync uitgeschakeld. Ik doe de aanname dat dat juist niet aan moet staan als ik de optische uitgang wil gebruiken. Overigens maakt het ook niet uit als ik hem aanzet. Dan is het resultaat ook geen geluid. Waarbij het me opvalt dat ik in het Bravia Sync menu onder de optie Bravia Sync apparaatlijst een opmerking zie
"geen HDMI- of MHL apparaten gevonden, controleer de verbindingen. Ik heb overigens al met drie HDMI highspeed kabels geprobeerd, en ook op toelaten geklikt, maar niets werkt.
Edit: Foutje, in plaats van te editten per vergissing op quote geklikt
JohnIJ
Probleem opgelost. ARC werkt nog steeds niet, maar optische audiokabel wel. Probleem lag in een knietje voor de audiokabel welke defect bleek te zijn. Soms kan het zo eenvoudig zijn  :sigh:
