Luisterruimte Audiogek
Started by audio_stabilo, January 8, 2016, 10:27:29
audio_stabilo
Quote from: chansig on August  7, 2016, 13:19:59
Ga je de Primare dan gebruiken als alleen een VV ?
Anders een Primare ev zoeken.
Gr Hans
Klopt primare wordt dan de voorversterker
dre73
Misschien een extra eindbak om het laag aan te sturen,want de I21 vind ik al best een aardige versterker eigenlijk.
Kijk eens of je er eentje kan lenen.
audio_stabilo
Hoe kan het eigenlijk dat een gesloten speaker meer vermogen nodig heeft ipv een basreflex? De units blijven toch de zelfde specs houden ook al zitten ze in een andere kast?  Dan zou het bijvoorbeeld betekenen  dat als ik een gat in mijn kast boor de speakers ineens een mindere versterker nodig heeft? Niet dat ik dat ga doen :p
holco
Omdat er vaak in gesloten subs een Linkwitz Transform filter toegepast wordt om het laag naar beneden toe te boosten wat veel vermogen vraagt.
Brammus
Door het vacuüm in de kast moet er ook een grotere kracht overwonnen worden om de conus in beweging te zetten lijkt me. Maar wil je er het fijne van weten dan zal er op het net vast wel tot in detail alles over te vinden zijn.
Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to reform.
Brammus
Sealed (or acoustic suspension) enclosures: A sealed enclosure is an airtight case. As your driver moves back and forth, the air pressure in the speaker constantly changes. This puts extra pressure from behind on the diaphragm as it moves in and out, and that takes extra power to overcome. On the positive side, that extra pressure makes the cone snap back and forth faster and with more precision, giving you a crisper, more accurate sound.
Ported (or bass reflex) enclosures: In the front of this enclosure is a hole (port) that equalizes pressure between the inside and outside of the speaker. When the diaphragm moves back into the speaker, it increases the internal pressure, which is funneled out through the front port of the speaker. This action augments the sound waves traveling from the speaker, and increases the efficiency tremendously.
The downside of a ported enclosure is that you may get less accurate results from a reproductive sound perspective. That's because a ported enclosure doesn't have the benefit of the extra pressure influencing the reverberating diaphragm. So the speaker sound might reproduce bass notes less precisely — substituting a louder boominess for a more realistic reproduction of the low notes.
Ported enclosures can dramatically decrease your power requirements because they increase the bass output of a speaker by around 3 dB compared to a sealed enclosure. To match a 3 dB output boost through amplification, the power applied to the speaker needs to be doubled. So if a bass reflex enclosure speaker was powered with a 150-watt amplifier, a sealed enclosure speaker would require a 300-watt amplifier to produce the same output.
In the end, you can be happy with either sealed or ported designs. Just keep in mind that these units handle bass differently and that good design and construction can minimize problems associated with either speaker design.
audio_stabilo
Zou een Dussun v8i goed zijn ?
martien
Dit is inderdaad een goede tip
Zeer handige cd voor het opstellen/afstellen van je set.
Kosten waren 33.50 dollar omgerekend dan ongeveer 30 euro schat ik, en de levering duurde ongeveer 1 week
audio_stabilo
Update van mijn luisterruimte.
Speakers: Wharfdale Opus 2 m1
Versterker: Denon PMA 2000AE
Dac: Dac Magic 100 Cambridge Audio
Speakerkabel: Charismatech SP 300
Klinkt erg fraai met een hoop detail en een heerlijke punch in het laag wat deze speakers kunnen geven.
Streamen doe ik via de Lumin app op de ipad. Hierop draai ik met tidal en muziek van mijn eigen pc.
audio_stabilo
Nog wat foto's
Maximus_Aurelius
Dat ziet er mooi uit.
Ook een leuke set zo. :thumbs-up:
Sfeervol en een mooi vrije opstelling van de speakers. En die Denon is nog best een lel van een versterker, dat is mij nooit eerder opgevallen.
Bas Akkerman
#137
Hoi Audiogek,  ik zie dat er al twee andere showcase topics van je lopen.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=158995.msg2952683#msg2952683 en http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=155674.msg2881341#msg2881341.
Is het niet handiger die samen te voegen met deze (kunnen wij voor je doen)? Dan blijft het wat overzichtelijker en hoef je niet steeds een nieuwe showcase te openen.
audio_stabilo
Quote from: Bas Akkerman on January 19, 2017, 08:36:54
Hoi Audiogek,  ik zie dat er al twee andere showcase topics van je lopen. Is het niet handiger die samen te voegen met deze (kunnen wij voor je doen)? Dan blijft het wat overzichtelijker en hoef je niet steeds een nieuwe showcase te openen.
Klopt maar ik kon hier geen foto's meer posten omdat het meer dan 30 dagen geleden is
Bas Akkerman
Quote from: audiogek on January 19, 2017, 08:39:00
Naar ik weet kan je dan nog gewoon nog foto's plaatsen. De waarschuwing dat er 30 dagen niks gepost is, is meer ter notificatie dat het topic de laatste 30 dagen niet bezocht is en je post dus wellicht niet gelezen wordt.
audio_stabilo
Quote from: Bas Akkerman on January 19, 2017, 08:42:28
Ik heb het geprobeerd ;)
audio_stabilo
Iemand nog tips? Altijd leuk! :)
ProXius
Mooie set met mooie luisprekers! Wellicht de bruggen op de achterkant van de luidspreker (die de terminal van het laag met het hoog verbinden) nog een keer vervangen door kabel?
- 3-weg zelfbouw prototypes
- ES9038Q2M DAC met Amareno USB
- LG 50pk550 + Epson TW7200 op 123"
audio_stabilo
Quote from: ProXius on January 19, 2017, 11:30:11
Maakt dit een hoop verschil dan? En waarom?
audio_stabilo
yorkie13
Sirius666
Quote from: audiogek on January 19, 2017, 11:57:25
Je weet niet van wat voor materiaal de huidige bruggetjes zijn gemaakt. Neem je een stukje van je speakerdraad dan weet je dat dat snor zit.
Verschil zit vaak enkel tussen de oren dus daar doe ik geen uitspraken over ;)
Nee. Maar men doet dit omdat het dan beter zou gaan klinken. Een truc die luidsprekerfabrikanten nooit ontdekt hebben.
Quote from: RA SUBS on January 19, 2017, 16:58:16
Een subwoofer toevoegen ? 8)
Sirius666
Quote from: doorofnight on January 19, 2017, 17:09:29
Stroomkabels! Nog mooier....
Ik moest net even lachen toen ik m'n net verkochte Rotel eind (dropveter, vast) en bejaarde Kenwood eindversterker (2-polige stekker, dropveter, wel demontabel) bekeek met die trieste stroomkabels eraan. Wat een dramatisch geluid zou dat toch moeten geven.....oh nee, toch niet :D
audio_stabilo
