Set van Mario (Arcam AV40 processor)
holco
Zal wel aan mij leggen maar ik zie het nog niet  ???
jossie
Je start met het bovenste bolletje bij 'in'. Dat noemen we even de plus. Dan loop je verder en kom je de 5,6 tegen waar je 'doorheen' loopt. Dan komen we bij het knooppunt waar 0,12 mH naar massa gaat (het andere bolletje). Wij lopen rechtdoor, 'door' de 16 uF richting tweeter (die staat dus in serie). Dan gaan we door de tweeter heen en eindigen we bij de '-' (het tweede bolletje). De spoel staat dus parallel in het filter tussen de twee condensatoren naar massa. Typisch 3e orde netwerk.
Omni !
holco
Ok zo dus, houd in dat die 16uf dus ook in de signaalweg zit (dat zou dus ook een SGO moeten zijn)
jossie
Omni !
holco
jossie
Op zich wel. Makkelijkste is de waardes invoeren in een simulatiepakket en kijken hoe de curve eruit ziet. Maar de filterwaardes zullen zeker afwijken door diverse variabelen die je niet kunt aflezen aan de componenten. Dus heel erg precies zal het niet zijn. De uiteindelijke filtering/optelling is akoestisch, niet elektrisch.
Omni !
Contour
#306
Het slechte nieuws is dan wel dat het hoog dus twee serie condensators heeft, eigenlijk moet je de 16 uF ook als SGO uitvoeren... Dat is bijna niet te betalen helaas. Groot nadeel van een 3e orde filter, daarom pas ik zelf liever 2e orde toe wanneer mogelijk.
Groetjes Walter
holco
holco
Wat ik ooit opgevangen heb is dat je condensatoren probleemloos kan vervangen door betere, maar dat dat bij spoelen niet opgaat omdat de weerstand van de spoel ook een rol speelt, de vraag is dan ook als ik de serie spoel op het mid wil vervangen in hoeverre dat een probleem kan zijn?
Contour
Daarom is het raadzaam Jantzen waxcoils met kleine folie te kiezen dus de 16 AWG, die hebben de hoogste weerstand. Om te kijken welke waxcoil het beste geschikt is, moet je uiteraard wel een idee hebben van de Rdc / weerstand van de huidige spoelen.
Maar over een verschil van 0.1-0.2 ohm aan Rdc zou ik niet wakker liggen, de grote winst door het waxcoil principe overtreft dat kleine effect makkelijk.
Groetjes Walter
holco
En anders trekt Dirac het wel recht ;)
Eerdaags het hele filter maar helemaal optimaal maken (hard wirered)
holco
Vandaag de Helicon's voorzien van nieuw speakerdoek, ziet er weer strak uit ook al zeg ik het zelf  ;D
holco
#312
Door het vervangen van het tweeter speakerdoek wat naaktfoto's foto's kunnen schieten.
dre73
Citaat van: holco op september 15, 2016, 08:25:24
Wat is een probleem.....
Hoe lager de RDC van de nieuwe spoel is,hoe harder de mid gaat spelen.
Als ik de spoel in het filter zie denk ik dat het 1mm2 is dan zou een vergelijkbare 0.55 ohm zijn en de kleinste waxcoil 0.43 ohm.
Net even een vergelijkbare situatie in de simultie gezet en dat zou dan 0,1 of 0,2db schelen.
Dat zou ik wel durven.
Met een parallel staande spoel gebeurd er wel wat meer.......
Redelijk wat faseverloop en invloed op de afval van de mid.
Dat is ook wel weer afhankelijk van de steilheid waarmee gefilterd word.
Mijn advies:serie spoelen zou ik wel durven,parallel spoelen niet zonder metingen vervangen.
advr
Citaat van: Contour op september 13, 2016, 22:14:01
Uit ervaring kan ik zeggen dat Tony Gee zijn condensator beschrijvingen goed kloppen!
+1
holco
Bedankt voor de info Dre :)
Het gaat om een 0.17Mh Solen luchtspoel met een draaddikte van 1mm, Ohmse waarde geen idee maar denk rond de 0.20ohms DCR
Citaat van: dre73 op september 18, 2016, 20:08:58
dre73
0.17mH is geen normale waarde,dus dat word maatwerk.....
Ik zie in ieder geval geen foliespoelen van 0.17mH.....
Contour
Staan die membranen van die ribbons nog wel strak genoeg?
holco
Er is 0.15mH of een 0.18mH Jantzen Wax Coil in de 16AWG range, kan ik dan beter hoger of lager gaan dan de standaard 0.17mH?
Btw, ik ga de 1uF Mundorf MCap EVO Oil die paralel over de 15uF Mundorf MCap EVO Oil staat nog vervangen voor een Mundorf Supreme SGO, volledig 16uF SGO wordt echt te gek qua prijs. En de 5R6 Jantzen Superes die nu in serie staat op het mid wordt vervangen door een 5.6R 20W Mundorf M-Resist Supreme weerstand, vwb de coil hoor ik graag nog wat featback over welke waarde het beste is in mijn geval.
Contour
Je kan bij Jantzen ook wel 0.17mh krijgen hoor.
holco
Die zien er juist top uit!! lopen nergens aan en hangen totaal niet door  ;D dat het niet snaar strak staat is normaal met dit soort lengtes.
Citaat van: Contour op september 18, 2016, 20:39:25
holco
dre73
0.17mH kunnen ze misschien wel maken.
Ik zou eens een mailt aan wagen.
Als je en de RDC en de waarde gaat veranderen wordt het wel erg anders......
holco
Het gaat om een 6db mid filter dus iets meer of iets minder aankoppeling op het hoog.
