Set van Mario "HQPlayer set-up 🎼👌"
Ik heb wel eens gehoord dat mannen, samen, op een forum (audiofielen) een vraag is om gekkigheid.
Citaat van: holco op augustus 15, 2019, 17:33:12
Wat voor mij het grote onderscheid maakt tussen BR en CB (subwoofer alsook woofers) is dat je een CB dmv DSP helemaal naar je hand kan zetten, heb je bij een BR een probleem in het laag wat in het poort bereik  zit ga je dat met DSP niet oplossen, heb je een perfecte ruimte zal het met beide prima gaan, maar wie heeft dat? Ik iig niet.
Ik heb die perfecte ruimte boven.(Misschien zeg ik beter,erg goede ruimte. Perfect is heel groot woord  :) )
Maar heb geen zin om altijd boven op klein kamertje te zitten,als ik een heel huis voor mezelf heb  ;D
Citaat van: GOOS88 op augustus 15, 2019, 08:09:48
En toch blijkt tijdens het meten met holm aan de hand van impulse response dat de sub enkele ms achterloopt tov de rest als ik enkel afregel dmv amplitude(of ADSY de delays laat bepalen). Gelijk zetten is dan duidelijk terug te horen in positieve zin.
Het is algemeen bekent dat adsy de timing vd sub achterloopt.
Dan doe je beter manual.
holco
Ik zou graag eens met holm willen spelen, helaas momenteel vocht achter het trommelvlies van mijn linker oor waardoor mijn gehoor momenteel een zeer slechte referentie is, wachten maar op betere tijden  :nopompom:
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 - Eversolo T8 / Roon-Rock / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / LAPP ÖLFLEX CL 110 CY 3G1,5 Power cables.
Tabcam
Citaat van: holco op augustus 17, 2019, 11:51:25
Zelfde probleem hier maar dan rechts,beterschap mario.
Fijn he dat geplop....
Ik gebruik gewoon me oren of een db meter.
Het is prima te horen hoor 3 db verschil output,of meer db omdat ze elkaar eerst uitdoven bij verkeerde fase.
GOOS88
Dat is vervelend  :(
Voor als je er weer aan toe bent, wat leesvoer hoe de boel in te regelen met Holm Impulse:
https://www.diysubwoofers.org/misc/holmimpulse/ta.html
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
holco
Ja Life is a Bitch  >:(
Maar wel nog ff bezig geweest om in mijn situatie het meest ideale kantelpunt qua crossovers te bepalen met REW, uiteindelijk heeft de F18 Sub een high-pass van 12Hz (48dB) en een low pass van 100Hz (24dB) gekregen en de Thiel's een high pass van 60Hz (24dB)
Voor zo ver ik het nu kan bepalen klinkt het lekker zo.
My Showcase
holco
Auro-3D Demo Disc V2 is besteld,  ben erg benieuwd!! Ondanks dat ik een Auro-3D setup heb wordt dit het eerste echte content.
My Showcase
Dirk
wat moest 'ie nu kosten? (staat niet op hun website)
holco
€28 all in
Jammer trouwens dat er nergens info bij hun Auro-3D blu-ray films staat vwb subtitles.
Citaat van: Dynky op augustus 20, 2019, 18:31:48
My Showcase
Arcenon
Holco, wat heeft de subwoofer je nu gekost incl verzenden/invoeren/blabla? Dus tot aan je eigen deur thuis inclusief bijkomende kosten?
Bluesound Powernode 2I N330 + Dali Rubicon 6
holco
#1888
€1866 naar USA4YOU en invoerkosten vielen mij erg mee.
Citaat van: Arcenon op augustus 21, 2019, 08:45:18
My Showcase
Roksan
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
holco
My Showcase
Roksan
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Ralf67
holco
My Showcase
holco
Maar ben reuze content met mijn F18 hoor, hij tikt alle superlatieven wel aan die ik van een sub mag/kan verwachten  :clapping:
My Showcase
Roksan
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
holco
Vandaag de tijd en zin gevonden om via REW alle surround kanalen te tunen qua SPL niveau en crossovers, opvallend is wel dat de Dirac Live calibratie via de MiniDSP DDRC-88A + BM een wat andere interpretatie heeft van gelijke niveau's dan wat REW laat zien, afijn de boel staat nu zo gelijk als mogelijk en het verschil is best wel mind (ear) blowing nu!! zeker met het content op de Auro-3D Demo Disc V2 is het verschil in positieve zin erg duidelijk, alles valt veel beter op z'n plek nu, erg erg fraai!! ;D
Zoals te zien op de metingen gaan de kanalen rear hight L&R flink van het pad af, deze worden als enige niet gekalibreerd dmv Dirac Live in DDRC-88A (max 8 kanalen) maar komen 1:1 uit de SR-7010 zelf, het nut van de DDRC-88A lijkt mij duidelijk  ;)
Hopelijk gaat er ooit een 10 kanaal's MiniDSP / Dirac Live oplossing komen 8)
My Showcase
Dirk
holco
Dat kan, maar voor enkel de rear hight kanalen wat te gortig, en een DDRC-24 zou ook kunnen als budget optie maar dan missen we nog de bass management.
Het is een minpuntje nu, maar voor mij wel een kleintje  ;)
Citaat van: Dynky op september  1, 2019, 13:58:17
je kan toch een 2e DDRC-88 gebruiken?
My Showcase
holco
Gestart met de serie Gotham, ziet er goed uit en klinkt ook lekker met 9 kanalen vanaf 12hz  :D
My Showcase
