Rythmik subwoofer topic
Gestart door Cobraatje, februari 25, 2015, 11:17:42
Staaled
Citaat van: Joost80 op februari 26, 2015, 14:03:20
Met 2500 watt versterking wellicht qua output. Zie bv de jl audio f113. Maar niet met 600 watt. Gepoort en grote behuizing Is lastig te verslaan met sealed en kleinere behuizing. Groot gepoort heeft minder vermogen nodig voor dezelfde geluidsdruk.
Daar is over nagedacht:
http://rythmikaudio.com/smartQ.html
Passion4Sound
Citaat van: Staaled op februari 26, 2015, 14:45:59
Tja, het is het één of het ander. Een grotere kast heeft minder moeite om de lage freqenties weer te geven dan een kleinere kast. Dus een compacte sub qua lage frequenties met de grotere broers mee wilt doen, moet op een andere manier zijn best doen om deze frequenties weer te geven. Het is letterlijk een gevecht tegen de natuur. Dan is het helemaal de keuze, wil ik een enorme kast in mijn huiskamer of wil ik een compacte sub zonder consessies in weergave. BTW het servo feedback concept werkt echt fantastisch, maar bestond al echt jaren voordat deze meneer van Rythmik ermee aan de haal ging. Maar zonder meer produceert Rythmik echt top subs.  grtz, Alex Passion4Sound
Joske007
Citaat van: Cobraatje op februari 26, 2015, 10:36:01
De verschillen zijn er zeker, de bas van een Rythmik klinkt strakker en sneller, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je ruimte en plaatsing wel bepalender blijven voor het geluid.
Idd het beste is dual Rythmiks of als je tevreden bent met de SB13, b.v. dual SB13's.
De SB13 ultra is ook een goede sub en ik denk dat je het meer moet zien van een 8,5/9 naar een 10 toe gaan.
Thnx ;)
Een kleine stap dus naar wat meer hifi  :music: voor een grote uitgave is dit hier niet zo vreemd meer  ;D
Moeilijk om beiden (SB13 vs Rythmik) eens naast elkaar te horen presteren  :(
Vrees een beetje dat een vergelijk in een andere ruimte hierdoor zeer lastig wordt om naar mijn eigen opstelling, ruimte, plaatsing en akoestiek te kunnen refereren.
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
Cobraatje
Ik denk dat deze stap groter is dan de meeste stappen in hifi die klappen met geld kosten ;).
Een Rythmik is goedkoper/even duur als een SB13.
Hoe groot je de stap ervaart, heeft natuurlijk ook met de eisen die je stelt te maken.
Ook in een andere ruimte krijg je zeker een goed idee over de verschillen.
Ik denk wel dat vanwege de vele instelmogelijkheden(fase, low pass, freq, rumble, damping etc. etc.) van een Rythmik, in een lastige ruimte de verschillen tussen beiden groter worden.
Monitor Audio Platinum 100 3G - Platinum C350 3G - Gold 50 6G - 2x M&K V12+ subs - LG OLED77CS6LA - Lyngdorf MP40 2.1 - Marantz MM8077 CineMike Stufe 2 + Brückung - Sony UBP-X800M2 Cinemike - NAD M50
Cobraatje
#29
Eind van de maand zouden nieuwe subs van Rythmik leverbaar moeten zijn:
M8
F8 http://www.rythmikaudio.com/F8.html al leverbaar
FVX15
FVX12
Uitleg van ontwerper/eigenaar Brian Ding:
We do plan to make those as regular finished products. We will have two flavors: F8 and M8. They share basically same driver/enclosure/amp. However, in F8, there are 3 extension setting whereas in M8, one of the extension setting is designated as 50hz/24 so that it can be used as a midbass module.
Some customers have asked where we are for the FV15 replacement? To make long story short, we decide to offer the follow new models by Thanksgiving:
1) FVX15 (DS1502 aluminum driver + HX405 amp). This has the same enclosure size as FV15HP. But the new amp without PEQ control can make it more affordable. The price should be around $999, plus $140 shipping. In terms of compromise over FV15HP other than driver and PEQ, the extension setting will have 1port music, 1port HT, and 2port. There will be no independent damping and extension filter control.
2) FVX12(DS1204 aluminum driver + HX405 amp). This model has a smaller enclosure (20"H x 17" W, 22" D without grille, grille and amp control add 2"). The price is to be determined, but my goal is around $900 including shipping. It has dual tune feature similar to FVX15.
RvD
Die leveren ze alleen binnen de USA is te zwaar voor verzending moet op een pallet.
teus1988
zeker een heel mooi ding om te zien
Citaat van: morca op maart 15, 2015, 10:40:48
Ik zat vd week ook al te kijken,deze is ook erg bruut:
Cobraatje
Ja die is erg bruut, gewicht 160 lbs.
Dat zal wel wat kosten om die via een shipper op een pallet laten overkomen.
Flavio
Aangezien de drivers los verkrijgbaar zijn, is het niet goedkoper om zelf een behuizing te (laten) maken? De Hypex versterkermodules zijn natuurlijk ook gewoon in NL te koop.
Ze gebruiken alleen de module denk ik ,de plate zal verder wel iets anders opgebouwd zijn.
Ik denk dat er ook wat voor de servo inzit.
Cobraatje
Door stakingen in de havens in de USA lopen de nieuwe modellen vertraging op.
Verwachting is dat deze een maand later beschikbaar komen.
Alvast een plaatje van de (beperkt) leverbare F8 :).
Kingpin
Even volgen dit topic.
Deze lijken wel wat op die van mij ... alleen heb ik de electronica in de "voet" zitten ipv de achterkant.
Cobraatje
De Rythmik FVX15 zal vanaf volgende week beschikbaar zijn.
Dit is een gepoort model wat je kunt zien als een uitgeklede FV15HP.
Minder tuningsmogelijkheden en wat minder output maar met een vriendelijker prijskaartje.
Introductieprijs $999,-
De FV15HP heeft een prijs van $1339,-
Standard aluminum cone vented subwoofer
2 tuning frequencies: 18hz (two port) and 12hz (one port).
Ideal for HT systems.
at 20 Hz is shown relative to F12.
•F12: 0db (baseline)
•F8: -1.5db
•LV12R: +2.5db
•E15HP: + 3.5db
•F15HP: +4db
•FVX15: +6.5db
•FV15HP: +9.5db
•F25: +8db
Ik wacht ff op Marcel van H&C  ;D
Cobraatje
Zou mij verbazen als H&C hifi importeur en dealer wordt.
Is maar 1 soort artikel en  Marcel zal qua prijs wel heel erg scherp moeten zijn met Rythmik direct te concurreren.
Maar zou mooi zijn😀.
Deze week is Ron bij mij langs geweest en ik heb nu XT32 Pro☺.
Integratie en bubble is toch weer een stuk verbeterd.
Oeff, met blockbusters is het nu 😲.
Wat een monstertjes zijn 2x F12's toch als het moet.
Als je in de buurt bent, zeker de moeite waard om even te komen luisteren.
die f8 is ook sexy zeg!
2x F8 naast m'n TAD's lijkt me ook wel wat :)
Cobraatje
Zo wel vet staan, maar de F8 is wel meer bedoeld voor de midbas.
Hou je de F15HP ook gewoon :).
De link naar de FVX15 werkt nu: http://www.rythmikaudio.com/FVX15.html
Prijs is nog wat scherper dan verwacht:$1049,- incl. gratis verzending binnen USA.
Introductie korting van $90 per stuk(=$950 per stuk) als je er minimaal 2 besteld.
Cobraatje
Ik ben nog steeds zeer tevreden met mijn dual F12's, voor muziek is dual F12's toch een stap(je) beter dan alleen de E15.
Na onlangs Audyssey XT32 Pro is de integratie sub, luidsprekers nog beter geworden en is het zowel met muziek als film genieten.
Rythmik heeft 2 E15(demo en Grade B) in HG piano black met $150($1199 ipv $1349) dollar korting in de aanbieding.
Koop je beide dan komt er nog 5% extra korting overheen.
Ik ook nog steeds erg tevreden
Cobraatje
#47
Ik zag op het AVS forum een foto van Omega Mastering, die gebruiken een F25 met silver cones.
Dat ziet er ook fraai uit.
Er wordt door een member een XV15SE voor $600 aangeboden, das een koopje.
Cobraatje
Ik vond een foto van de amp van de FVX15:
It uses two large 80mm tall (over 3") 12000uF/80V power caps from CDE (Cornell Dubilier Electronics)
Cobraatje
En nog 1:
Uitleg van ontwerper Brian Ding:
These caps are made by CDE (Cornell Dubilier Electronics) in US. To get the best burst output from a sub, nothing compares to having a big power reservior. It is one of the differentiating factors of our FV15HP. We certainly want to keep that in our FVX15. Many of our competitors switch to switching mode power supply (SMPS) to save cost. But those SMPS tends to sound soft during burst output.
