Rythmik subwoofer topic
Gestart door Cobraatje, februari 25, 2015, 11:17:42
N1v3K
Ik zet net dezelfde sub aan, zonder iets te veranderen.
De hele zachte zoem (van de transformator?) is nog wel te horen, maar de brom van de signaalkabel is weg.
Ben er sinds gisteren niet aan geweest. Koekoek  :eh:
Godtoh
Heb met mijn F12 ook een brom gehad. Uit eindelijk een nieuwe amp ingekomen brom weg. Rythmik dacht zelf DC offset op het net.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
yorkie13
Deze discussies ken ik goed uit de tijd van BK.
Idd vaak DC op het net.
Een keer was het een modem , andere keer geen randaarding.
Een enkele keer toch de subwoofer plate amp.
Godtoh
Achteraf was het ook goedkoper geweest om een DC blocker te proberen. Amp was wel garantie maar je moet wel verzendkosten van de oude amp betalen. Daarbij had de douane nogmaals BTW gerekend, dat kan je terug vragen, maar was ik vergeten.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
N1v3K
#1755
Ondertussen de dual E15's ingemeten.
Eerst de Anti-mode zijn werk laten doen, daarna met ARC van de Anthem eroverheen.
Vooralsnog is dit het resultaat:
Loopt dus mooi vlak door tot in ieder geval 15Hz.
Maar op het oor ben ik nog niet geheel tevreden. Ik ben voor duals gegaan omdat ik een betere verdeling van het laag wilde (grotere sweetspot). Maar er zit nog behoorlijk verschil tussen de 3 belangrijkste luisterposities. Wil de Anti-mode nog een keer laten meten met Wide Area Correction.
Ook moet ik nog wat spelen met de damping modes op de Rythmiks. Ze staan nu op de 14Hz mode ingesteld met MID damping. LOW damping zou wat geschikter moeten zijn voor films. Ik heb een tijdje terug een enkele Arendal Sub 2 gehad en die had vreemdgenoeg meer punch dan de twee Rythmiks bij elkaar  :blink:
De Arendal klonk daarbij ook schoner en strakker.
To be continued...
Hoe dan ook, wacht eerst een aantal speeluren alvorens te beoordelen.
N1v3K
#1757
Citaat van: MichelDW op augustus 27, 2017, 10:55:12
12 dagen inspeeltijd is wel voldoende toch? ;)
yorkie13
En ga eens schuiven met de subwoofers.
Lukraak neerzetten werkt niet altijd helaas.
En anders is het zonde , als je zelf in een nul blijft zitten  :D
N1v3K
Denk je dat ik vooraf niet heb uitgezocht waar ze het beste kunnen staan? ;)
yorkie13
Nee, maar ze staan naar mijn idee nog niet optimaal in je ruimte.
Met 2 x15 inch Rythmik, Antimode en ARC moet je toch wel een strak resultaat kunnen krijgen.
Kan je ARC niet iets bijstellen ?
In je ongecorrigeerde grafiek zie ik een dip in het "punchgebied" (70 tot 80Hz ongeveer bij jou).
Misschien is de targetcurve dan toch niet zo vlak als ze laat uitschijnen?
Remco
Citaat van: N1v3K op augustus 27, 2017, 09:43:18
Ik zou toch ook een keer alleen ARC laten corrigeren, zonder de Antimode. Niet geschoten....?
N1v3K
#1763
Citaat van: Remco op augustus 27, 2017, 11:10:32
Dat heb ik natuurlijk eerst geprobeerd.
Gaf iets minder goed resultaat dan met de AM.
De AM heeft het wel degelijk verbeterd, maar is volgens mij nog meer uit te halen.
Citaat van: MichelDW op augustus 27, 2017, 11:09:48
Als ik weer thuis ben, zal ik de individuele grafieken er eens bij halen.
Dirk
:dontgetit:
een targetcurve is wat het woord zegt...een target cq doelcurve, welke je zelf bepaald, toch?
of bedoel je de (wslk berekende maar niet gemeten) response curves?
Sorry, ik bedoelde inderdaad de response curve die op de grafiek vrijwel gelijkloopt met de target, maar de vraag is of dat in een effectieve meting ook zo is.
En persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van het gebruik van 15inch drivers voor 60-90Hz weergave.
Een goeie driver werkt ook in die range goed.
Ik denk dat het door het automatisch inmeten komt.
Met de hand en rew en daarna op het oor finetunen werkt veel beter
N1v3K
#1767
De situatie in mijn woonkamer (en aangrenzend de eetkamer) is als volgt:
Ik heb individuele metingen gedaan op de posities 1 t/m 7.
De twee Rythmiks heb ik uiteindelijk neergezet op #3 en #7.
In een diagonaal over de MLP heen dus.
De ongecorigeerde respons (vóór correctie door de Anti-Mode) is zoals hieronder:
Na correctie met de Anti-Mode ziet het er zo uit:
Op de Anti-Mode branden de lampjes lift25 en lift35.
jossie
Ligt die signaalkabel achter de plint over meerdere meters parallel aan de stroomkabel?
Omni !
N1v3K
Citaat van: jossie op augustus 27, 2017, 13:47:27
Neen. Ligt alleen een kabel langs van de SR.
Sirius666
Waar had je de Arendal staan?
N1v3K
Tja dan is de vergelijk ook niet correct.
Op die plek zal deze sub ook anders klinken
yorkie13
Kanttekening , het luister gedeelte is 18 x 18 ft.
Ofwel 5.4 x5.4 meter en dus lekker vierkant.
Vul deze ruimte eens in in REW Room simulator.
