Audio En Zo
Gestart door AudioEnZo, november 12, 2014, 08:39:21
AudioEnZo
Beste muziekliefhebbers, na een poos te hebben meegelezen wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben al eeuwen een liefhebber van muziek maar natuurlijk ook van  de hardware om dit allemaal zo fraai mogelijk weer te geven.
Door de jaren heen heb ik een keur van apparatuur gehad, ook diverse luidsprekers,  alleen zijn die laatste al jaren van hetzelfde merk: Xanadu. Die spelen zo fijn en zijn, samen met de ruimte waarin ze spelen, de basis van mijn set.
De laatste jaren is er wat vaker gewissel met apparatuur en heb ik een paar mooie merken leren kennen. Vooral Audio GD vond ik een regelrechte ontdekking, maar is uiteindelijk "verdrongen" door het zeer fraaie Holo Audio en nu Vinshine x Kinki Studio en Rockna.
Ook heeft streamen, na jaren van LP's, bandjes en CD's, zijn intrede gedaan hier en is gewoonweg erg handig en kwalitatief tegenwoordig uitermate goed. Zeker de SOtM apparatuur beviel me uitstekend en later de Mano Streamer van Magna Hifi, maar er staat nu een magnifieke Rockna Waverdream Reference Signature te spelen. Samen met een NUC met Roon werkt het feilloos.
Als luidsprekermerk is voor mij het merk Xanadu ongeslagen (ja ik ben fan :) ) en bij elkaar staat er een set die mijn smaak volledig vervuld. De gebruikte kabels wisselen nog wel eens, er zitten een paar erg fraaie zelfbouw in de set, maar dat is ook onderdeel van de hobby.
Ik ben een echte stereo aanhanger, maar dat is uiteindelijk ook een hometheater ;)
That's it, just me. En nu weer verder lezen :)
Huidige set:
AEZ nanotec Power Strada #308 / Iego 8075BK koper-rodium voedingskabels
Purecable nanoPWR 309 voedingskabel (1x gebruikt op de Rockna Wavedream Reference)
Purecable 8-voudig Nano Block met iFi AC iPurifier
Vinshine x Kinki Studio Taihang
Vinshine x LHY SW-10pro ethernet switch
AEZ Carbon / MFP8 IE ethernet kabels
Rockna Wavedream Reference Signature
Grimm SQM XLR interlink
Vinshine x Kinki Studio Dazzle geïntegreerde versterker
AEZ-Twist-Angelique luidsprekerkabel
Xanadu HRS22YH-MG op Liedtke-Metalldesign LM REFERENZ-X stands met Stack Audio Auva 100
Denon Focal
Welkom op het forum Remoss. Mooie strakke set heb je staan.
MauZ
Welcome Renè..
Mooie en strakke set up heb je daar!
Have fun..
MauZ
*Panasonic TX-P50GT50E*Marantz SR5004 SG*Marantz CD5005 SG*TAGA Harmony Platinum V.2 F-100 Fronts*TAGA Harmony Platinum V.2 C-40PR centerspeaker*TAGA Harmony Platinum S-40 surrounds*Norstone Stylum 3*TAGA DA-300 DAC*JIB HF-004 LS cables/W&M LS cables*JIB HC 011 Interlink*Logitech Squeezbox Touch*Lacie 2x1 TB  Neil Poulton Design*
Wim76
Goeie genade, dat ziet er erg mooi uit  ;D
Wat zijn de specs vd speakers/set e.d.
btw, welkom  ;)
Denon x4000 | Denon 1713 | Infinity kappa 70 | Dali LCR center | Dali zensor 1 rear | SVS PB12 nsd | AC ryan mediaspeler 3.5TB | Samsung 40UE8000
AudioEnZo
#4
Dank mensen.
Wat specs:
Speakers Xanadu HRS 52 BA:
18 cm keramiek driver Accuton in 10 liter gesloten behuizing, akoestisch geoptimaliseerd ( geen parallelle wanden etc)
150 mm Air motion Transformer Mundorf
100 mm Bandtweeter achterzijde.
28 cm woofer , lage massa, grote slag, 80 liter gesloten kast, actief gecorrigeerd
frequentiebereik: ca 22 Hz...30 Khz nearfield
impedantie > 150 Hz 6 Ohm, gecorrigeerd
Rendement ca 88 db/W/m > 150 hz
Belastbaarheid: ruim voldoende voor huiskamer gebruik
Fasezuiver filtersectie passief voor mid/hoogsectie (Linkwitz Riley)
High end klasse componenten
Binnenbekabeling: Van den Hul The Skyline Hybrid
Bassectie: actieve versterking + filtering + correctie.
Input : Mundorf
input: bassectie high level of low level naar keuze
kast : mdf 30 mm/50 mm met ringversteviging.
BxHxD: 24x123x55 cm
Gewicht ca. 70 kg
Versterker Cambridge 851A:
Vermogen: 120W RMS bij 8 Ohm, 200W RMS bij 4 Ohm
THD (ongewogen): 0.001% 1 kHz op 80% vermogen, 0.01% 20 Hz – 20 kHz op 80% vermogen
Ingangen: 2 x gebalanceerd XLR, 8 x RCA
Uitgangen: Preamp en Record
Frequencie bereik: 10 Hz – 50 kHz +/- 1 dB
S/N verhouding (ref 1w): 93 dB
Ingangsimpedantie: alle ingangen 20 kOhm
Dempingsfactor: 110 op 1 kHz
Max. opgenomen vermogen: 800W
Min. opgenomen vermogen: actief (geen signaal) 70W
Standby opgenomen vermogen: < 0.5W
Toonregeling: bass boost/cut +/- 10 dB op 10 Hz, Max hoge tonen boost/cut +/- 7.5 dB op 20 kHz
Mooie speakers....diepe jongens.
Gr Hans
Teleskopos,  Bryston T10 sub, Wiim Ultra, akoestisch gefröbel, Audio Gear powerkabels, Chinese slangen, 2 x Dynavox x7000, digitale
kabel AQ
AudioEnZo
Dank je Hans, ja aan de diepte moest ik wel even naar wennen. Maar het went ;)
felix01
welkom hier,leuke set :clapping:
VIVID audio Giya G2,EMM Labs DV2 V2,Aurender N20,transrotor fat bob s TMD,LUXMAN M900u,LUXMAN C-900u,shunyata hydra triton,shunyata Ztron python LS kabel, shunyata cobra Ztron 2x,shunyata Alpha HC, shunyata Alpha digital ,shunyata Alpha analog,Audioquest Hurricane HC,
AudioEnZo
erik s.
fraai. is dat een houten vloer?
ik zou iig de luidsprekers koppelen of ontkoppelen van de vloer.
AudioEnZo
Het is laminaat Erik. Ik heb Soundcare Juliter M8 erbij gekregen. Alleen er moest nog wat geschoven worden ivm optimale plaatsing en aangezien ze nogal zwaar zijn komt er met schuiven enorm veel kracht op de inslagmoeren in de voetplaat. Met risico van beschadigen. Dus als ik de uiteindelijk plaats heb bepaald (dat zal wel zijn zoals ze nu staan), kunnen de Soundcares eronder.
Erg fraaie spullen en setup om te zien zo 8)
MauZ
70kg!?  Per stuk of samen? [emoji33]
AudioEnZo
Per stuk! De zijpanelen zijn 50mm dik en de rest 30mm, dus dat weegt wel wat.
MVG
Welkom! Mooie set hoor, ziet er ook strak uit!
Wat ik me dan weer afvraag, waar dient die grijze pvc pijp voor tussen je dressoir en rechter speaker?
AudioEnZo
Ha ha, dank je, ik had de vraag al verwacht. Die grijze buizen (ze staan zowel links als rechts) zijn van een verlichtingsprojectje. Daar zitten de Philips Hue Bloom in, iets schuin op de muur gemonteerd. Ze moeten nog zwart worden gemaakt. Maar mijn zoon is nog bezig om zwart geëpoxeerd stalen buis te pakken te krijgen waar een rond voetplaatje onder gelast is.
MauZ
Damn! Hoop dat je een goede fundering hebt [emoji6] [emoji6]
AudioEnZo
Ja hoor MauZ, dat is geen probleem  ;D
frank2
Mooi set, en ja ik herken het met zware speakers sjouwen, is niet te doen, slechts schuiven.......
AudioEnZo
Dank je Frank, ja die Ushers zullen ook het nodige wegen. Maar ja, dan heb je wel wat ;)
MauZ
Citaat van: remoss op november 12, 2014, 12:05:51
Gelukkig... [emoji6]
Het zou niet best zijn als ze ooit omvallen. Mensen in jou regio zullen gelijk denken dat er ergens naar schaliegas wordt geboord... 😄 😄
AudioEnZo
Ha ha, dat zou zomaar kunnen. Ik zal alvast de scheuren in de muur optekenen ;D
patsijb
fluissie
Welkom!,
Mooie verzameling :thumbs-up:
Gr jeroen
AudioEnZo
