Lage kelder, is hier iets van te maken?
Gestart door popmarter, maart 13, 2014, 13:15:44
popmarter
Hallo, na flink wat zoekwerk op dit mooie forum, heb ik nog niet echt een antwoord gevonden voor mijn situatie.
Is het mogelijk om een luisterruimte / studio te maken in een kelder die 3 meter breed, 4 meter lang, maar 1.75 meter hoog is?
Ik heb er nu een bureau met twee Paradigm Mini Monitoren staan en dit is te doen, maar het geluid moet beter kunnen (vrij scherp nu). Wanden zijn van beton en geschilderd. Her en der lopen wat dunne leidingen (maar die vormen niet echt een probleem).
Alvorens ik investeer in een boel zaken, hoor ik graag of het wel zinvol is met zo'n kleine lage ruimte. Voor de beeldvorming, het is een kelder, met vast trap (duh..), in 1 hoek een radiator en in andere hoek een expansievat van de cv. Verder is de ruimte min of meer volledig te gebruiken (geen lekkage oid). Op de vloer ligt laagpolig tapijt.
Ik hoor graag wat adviezen.
Rene
Hanky Panky
Kun je de kelder niet verder uitgraven?
Welkom op het forum!
De hoogte is wel erg klein, maar er is zeker wat van te maken. Akoestisch gezien best goede verhouding, maar je zal wel wat aan je plafond en wanden moeten doen. Je hoogpolig tapijt doet al veel, maar je zult de reflecties van de speakers van wanden en plafond moeten dempen.
Ik heb ook een kelder, maar die is 2m20 hoog, dus niet helemaal vergelijkbaar, maar had wel dezelfde uitdagingen.
master30
popmarter
Citaat van: Hanky Panky op maart 13, 2014, 17:00:21
:) Nee, laten we niet het risico lopen op vochtproblemen.
popmarter
#5
Citaat van: HTip op maart 13, 2014, 17:10:30
Bedankt! Ik heb even nagemeten, ik ben wat te optimisch geweest. Lengte is maar 4 meter (waar ik eerder dacht 5 tot 6 meter). Veranderd dat nog iets in je mening / advies? Ik heb overigens laagpolige vloerbedekking, maar ik begrijp dat dat in ieder geval beter kan.
donaldk
Zet er een bank in en nog wat meer massa, desnoods een matras tegen de zijmuur en je zult merken dat het al veel minder scherp, hol, of rondstuiterend klinkt. Projector kan ook op de grond of een tafeltje dus daar is de hoogte ook geen probleem. Projector tegen de muur tegenover het scherm en je kunt nog wandvullend projecteren ook. 300/16x9 = 168,75, dus precies genoeg ruimte om het schermdoek vast te zetten op de muur;-). Of als je niet veeleisend bent gewoon op de muur.
buizesmurf
Ik zit ook in de kelder.De afmetingen zijn grof geschat 4x3.75 De hoogte is met 1.85 net iets beter...En ben er best tevreden mee...Wel zwaar akoestisch aangepast...
popmarter
Citaat van: buizesmurf op maart 14, 2014, 04:44:46
Klinkt goed, zou je kort willen aangeven wat je precies gedaan hebt aan aanpassingen?
popmarter
Citaat van: donaldk op maart 14, 2014, 01:52:57
Ik had - voor ik hier terecht kwam - wat van dat noppenschuim van de Gamma gehaald en dit  - om wat te proberen - vlak achter de monitoren geplaatst en her en der op de muur.  :unsure:
Of het echt wat doet... het heeft mij in ieder geval nog niet overtuigd... ergens op dit forum las ik al dat ander materiaal al snel beter is.
Iemand een tip (merk/type) voor wat ik beter kan kopen, voor in deze situatie? Ik ben nog niet zo gecharmeerd van / bekend met Rockwool-achtig spul, het is en blijft een kleine kelder met beperkte ventilatiemogelijkheden (en ik ben vrij gevoelig voor jeuk / vezeltjes  :crazy: ) ..
buizesmurf
Heb wel drastisch gewerkt  metgeluiddempend materiaal...estethiek kwam op de tweede plaats..
zie hieronder,klik op de link..
Citaat van: popmarter op maart 13, 2014, 19:31:26
Met die afmeting heb je meer akoestische problemen dan voorheen. Maar er is zeker wat van te maken. Ligt een beetje aan hoever je wilt gaan. Kijk maar eens in mijn topic in de akoestieksectie. Daar zie je wat ik allemaal heb gedaan en het resultaat ervan. Hoogpolig tapijt kan meer energie opnemen en dus dempen dan laagpolig. Maar laagpolig is weer beter dan een harde ondergrond.
Mijn ruimte is 5m52 lang, 4m07 breed en 2m20 hoog. Netto na alle aanpassingen blijft daar resp 5m27, 3m96 en 2m12 van over.
popmarter
Wow, die topic had ik nog ff niet gezien.even geen woorden, voor anders dan: Fantastisch!  :worship:
Maar eens even met de vrouw overleggen over hoever 'we' kunnen gaan...  :wub:
buizesmurf
Omdat mijn plafond al zeer laag was,heb ik deze geschilderd met struktuurverf,om alzo een minimum aan hoogte te verliezen....werk volgens mij als een soort difuser....
Citaat van: popmarter op maart 14, 2014, 14:01:48
Dank je voor het compliment! :wub: Succes met het overleg ;)
Citaat van: buizesmurf op maart 14, 2014, 14:41:40
Structuurverf werkt niet als diffuser, maar voorkomt in beperkte mate de flutterecho. Echter om dit goed te doen heb je ook diepte nodig, zoals bijv. een QRD-diffuser.
Niet actief
Ja en zakdoeken zijn zeer goede absorbers... :)
XtrmB
Tijd geleden dat ik de tijd en ruimte had voor de HT hobby maar eindelijk is het zo ver. Even een gigantisch oud topic omhoog maar is het enige wat nagenoeg lijkt op mijn situatie dus vandaar geen nieuw topic.
We gaan eind december naar een nieuw huis waar een kelder aanwezig is, daar komt dan de lang verwachte thuisbioscoop. Helaas heb ik geen foto bij de hand van de kelder maar het gaat om de volgende plattegrond met een stahoogte van 1.70m. Uitgraven ligt niet binnen het budget, ondanks het feit dat de woning zeer waarschijnlijk op palen staat is het verdiepen met 50cm nog een kostbare klus. We gaan dit wel inventariseren maar verwacht er niet veel van.
Het plafond van de kelder is voorzien van een soort gewelven, zie afbeelding. Wat heeft dit voor een effect op de akoestiek?
Mijn idee is om de vloer en wanden te voorzien van tapijt, het plafond of zo te laten of dicht te zetten met gips. In het plafond zou ik wel graag dolby atmos willen en richting een 5.2.4. gaan. De beperkte hoogte kan roet in het eten gooien maar zijn de luidsprekers in het plafond zodanig in te regelen dat ondanks de afstand er nog een goede atmos beleving heerst?
HT: Samsung HW-N950
"Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
