SVS plate amp defect - Melden en bijhouden!
Gestart door TopGun2010, juni 1, 2013, 15:10:00
master30
jossie
Citaat van: RalphH op juni 19, 2018, 21:51:45
Altijd leuk.
Sterkte met de hoofdpijndossiers.
Wat was het uiteindelijk met de BASH?
Daar doe ik publiekelijk geen uitspraken over, dan wordt ik werkeloos [emoji23]
Nou ja... combinatie van Elcotje en keramische condensator. Gek genoeg bij SVS elke keer wat anders. Meeste subs die ik zie hebben dezelfde soort schade. Deze niet... de SVS subs worden nauwelijks warm, is meestal echt een component defect dat je niet verwacht. Aangezien ik ook geen schema's heb lastig te vinden.
Gelukkig heb ik twee SVS modules om te vergelijken, opgespaard [emoji41]
Omni !
Citaat van: jossie op juni 19, 2018, 23:02:15
Haha, het geheim van de smid...euh Jos. ;D
Hij doet t weer!!  :pompom: :pompom:
Nogmaals dank aan jos voor de super en snelle service..
jossie
Altijd leuk als mensen een sub een tweede leven gunnen [emoji6]
Omni !
Tuurlijk joh, a. tiefen we al teveel goed spul zomaar weg en b. het is een prima sub :headbanging:
JBtje
Ik ben nieuw hier en na wat zoeken op internet heb ik dit topic gevonden. Eigenaar van een PB12-NSD DSP. Deze subwoofer lijkt niet meer op vol vermogen te draaien zoals ie altijd deed. Ik heb wat zaken proberen uit te sluiten en heb de bron veranderd middels een RCA naar mini jack ipv de huidige versterker met bijbehorende RCA kabel. Dit geeft hetzelfde resultaat; de subwoofer doet het wel maar "zacht" ipv normale gedrag zoals gewend. Gain staat op "12 uur", Low Pass is disabled en Phase staat op 0 graden. Ik dacht eerst dat het wellicht de uitgang van de versterker zou zijn maar nu ik een andere bron heb gebruikt, verdenk ik de sub zelf.
Klinkt als een defecte "plate amp"?
fluissie
#283
Pb jossie  :thumbs-up:
Onze repair held  :thumbs-up: en hoogstwaarschijnlijk kan hij je helpen
JBtje
Tof zeg, zo snel al respons :) Topic was alweer tijdje stil. Denken jullie dat het inderdaad die printplaat is? Of heb ik met mijn eerste uitsluitsels nog niet 100% zeker de boosdoener te pakken op deze manier? Ik zou met die test opstelling en wat Netflix/Plex toch gewoon een "knallende" sub moeten hebben of?
fluissie
Wat wij denken maakt niet uit  :colgate:
Even een persoonlijk bericht naar jossie sturen en alles komt hoogstwaarschijnlijk goed  :thumbs-up:
Neem overigens aan dat je de potmeter al ff een keer flink heen en weer hebt gedraaid?
Antwoord is eigenlijk niet relevant zoals jeroen al aangeeft, altijd Jossie een berichtje sturen.
fluissie
Citaat van: RalphH op oktober  6, 2019, 21:05:27
Welkom op dit mooie forum trouwens ;D
Idd , waar zijn mijn manieren , welkom
JBtje
Citaat van: RalphH op oktober  6, 2019, 21:10:41
Ja klopt, maakt geen verschil als je doelt op crossover achtige zaken? Sub reageert alleen een heel klein beetje op de gain, maar echt niet noemenswaardig. De sub doet voor je gevoel niet mee en is amper hoorbaar.
Gain bedoelde ik idd.
Als ie wel signaal (hij doet blijkbaar wel "iets), dan moet het in de sub zitten.
Kunt altijd een cd-speler/laptop ofzo met een rca kabel een keer rechtstreeks aan je sub hangen om de bron (avr?) uit te sluiten
JBtje
Citaat van: RalphH op oktober  6, 2019, 21:42:23
Ja dat heb ik gedaan met RCA naar mini jack op een iPad met Plex/Netflix. Zelfde resultaat als rechtstreeks op de receiver.
jossie
Lijkt inderdaad (99%) een defecte versterker. Als je geholpen wil worden merk ik het wel bij de post [emoji6]
Klipsch eigenaren van de recente modellen wil ik bij deze ook even waarschuwen, laat de sub op 'auto'  staan. Ik heb er nu meerdere gerepareerd, ingebouwd 'verouderingscircuit' gedetecteerd zullen we maar zeggen.
Omni !
JBtje
Jep! Vanavond eens kijken of ik back panel er netjes uit krijg :)
JBtje
jossie is er zijn licht op aan het laten schijnen!  :worship:
fluissie
#296
Dan zal het best goedkomen   :thumbs-up:
Hij heeft al genoeg members (waaronder mij zelf) fantastisch geholpen
jvanhambelgium
Citaat van: jossie op oktober  6, 2019, 22:59:14
Kan je wat meer details geven hoe ik dat moet zien ??
jossie
Citaat van: jvanhambelgium op oktober  9, 2019, 13:28:55
Een onderdeel van het circuit wordt nogal heet en heeft een interessante invloed op de omliggende bewoners. Die gaan dan vroegtijdig dood, woestijnklimaat is niet alleen voor mensen ondraaglijk.
Dat onderdeel wordt alleen heet als hij echt in bedrijf is, dus zorg ervoor dat hij in standby gaat, zal zeker 3/4 in gebruiksuren schelen.
Het bijzondere is nu dat dat onderdeel erin zit   :sarcasm:
Zelf gaat het onderdeel overigens niet dood, dat is dan weer een meevaller.
Citaat van: JBtje op oktober  9, 2019, 11:21:46
Doosje is weer dicht  ;) Nou hopen dat hij ook bij JBtje weer braaf is.
Omni !
JBtje
BAM! Werkt weer zoals het hoort! Zeer bedankt jossie  :headbanging: :clapping: :pompom: :worship:
