Stijnopolis (eindresultaat p37)
Gestart door skank1, februari 26, 2013, 19:43:19
Idd zoals RalphH zegt.
Vloerbedekking laten leggen,was wel redelijke dure zaak met goed spul.
Rubberondelaag werd toen aangeraden,dempt wel extra af imo bij een harde ruimte,werkt hier erg goed.
Dus gewoon een goeie wooninrichting,s zaak,hier was het de plaatselijke geen landelijke.
skank1
Heb je een idee van de kostprijs vloer + rubberlaag per m2?
Dik  1000 euro voor een ruimte van 8 bij 4 ong,maar dat was toen een dure zaak.
Joske007
#78
Op mijn zolder heb ik de wanden en plafond eerst uitgepast en bekleed met OSB-platen (rondom tand en groef), hierop heb ik en kan je dan zeer makkelijk je Gyproc-platen monteren.
Deze werkwijze leverde me de volgende voordelen op.
- Stevige muren en plafond, waardoor je niet snel een gat klopt.
- Stevigere constructie, die de akoestiek, resonantie, enz.. ten goede komen.
- Geen pluggen nodig om iets te bevestigen, want schroeven zit stevig vast in de OSB-platen.
- Wandozen voor stopcontacten, enz.. zitten zeer stevig in de platen.
- Enz...
Wat betreft de luidsprekerkabels die uit de muren komen, naar de luidsprekers.
Hiervoor heb ik blinde afdekplaatjes gebruikt, waardoor ik een gaatje boorde om de kabel naar de speaker te leiden (mooi en goedkoop).
Als je UTP-kabel gebruikt, neem dan ineens de goede zoals bv Draka utp Cat.6, want er is op de markt veel rommel in het Cat.6 wereldje.
Succes  :thumbs-up:
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
skank1
Citaat van: morca op maart 14, 2013, 18:55:26
Dat is mij echt teveel.. Geef ik er niet voor :)
skank1
Thx joske, hoe ver staan jouw focals van de muur?
Joske007
Citaat van: skank1 op maart 14, 2013, 19:52:52
Ongeveer 40cm en naar binnen toe gedraaid naar de luisterplaats.
skank1
Citaat van: Joske007 op maart 14, 2013, 19:58:05
Oef, dus 40 is voldoende :) net genoeg :)
Citaat van: skank1 op maart 14, 2013, 19:51:09
Ik vond het ook duur hoor,heb het niet betaald  ;)
En bij mij is het de living ipv een HT.
Denk trouwens wel dat het veel goedkoper kan bij een bugetzaak.
skank1
Ik heb nog tijd voor de vloer :) eerst de rest. Bedankt voor de tip.
skank1
Kleine update :)
Connectiebox om die utp te verlengen is binnen :)
Heb in bruikleen volgend tooltje kunnen bekomen:
Hiermee ga ik ze dus verbinden en hopen dat ik geen verlies maak.
De utp kabel heb ik met wat moeite toch tussen het profiel van 6 cm kunnen trekken en zo in de wand naar beneden gelegd :)
Volgende stap is testen of ik verlies maak.
Ik hoop volgende  week , of de week erna, ook de ganse zolder te kunnen leegmaken...
Witalik
Denk je dat je met 2 connectoren op een verbind blokje verlies maakt ?
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
skank1
Witalik
Het zou me verbazen.  Neem aan dat je het nu op een soort patch achtige manier wilt doen met die dogger ? Dan komt het eigenlijnlijk nog op hetzelfde neer.
"Showcase"
razorr
Als je aan beide kanten van de utp kabel een connector zet , en daartussen een patch kabel ben je  er ook. zo iets als op deze site http://www.jdn-bv.nl/jdn/index.php?option=com_producten&catid=15&Itemid=29
je hebt meestal wel een dog  tang hiervoor nodig , misschien dat het met jou geleende Lsa tang ook lukt. , er zijn ook ""tool free"" connectoren
deze manier zit 100 % goed
Gr
skank1
De utp ligt er en aangesloten met koppelstuk!
Ik heb even snelheid getest op speedtest van telenet en speedtest.net. Op beide haal ik 55 a 57 Mbps downloadsnelheid en ongeveer 3,75 uploadsnelheid.
Ik heb ook even film gekopieerd naar de laptop (oud ding, enorm traag en geen gigabit) en ik haal. Met teracopy maar 10 MB/s :(
Daarna even naar switch beneden gegaan met laptop en een zeer korte kabel tss beide gestoken en terug maar 10MB/s
Best even met andere pc/laptop testen zeker?
skank1
Net getest, bestand gekopieerd tss server (beneden) en boven op zolder en haal nu 60 MB/s!
Das zelfs 15MB/s meer dan ik huidig haal tss server en pc op 1ste verdiep, streamen ging ook, dus ik neem aan dat ik geen verlies heb als ik 60MB/s haal
frankp
Zelfs met die 10 MB/s haal je makkelijk full BR's zonder stotteren, dus met die 60MB/s mag er zeker geen probleem zijn.
skank1
Ik wil binnenkort elektriciteit aanleggen.. Dus kijk ik nu uit wat ik wil van verlichting...
Is een sterrenhemel doenbaar in mijn ruimte of niet breed genoeg?
Waar kun je die redelijk van prijs krijgen?
skank1
Ik heb het volgende in gedachten voor verlichting..
1) sterrenhemel in het plafond..
2) links en rechts van de zitruimte 5m ledstrip (wit en blauw, meer hoeft niet)
Of ipv de ledstrips , 2 spots vooraan op de grond , die gericht zijn op het scherm..(mindere voorkeur)
Iemand ervaring met de zelfbouw van de sterrenhemel...? Toepasbaar in mijn beperkte ruimte?
Doenbaar om het zelf te doen, wat heb je nodig... Wat moet ik voorzien van electriciteit? Een stopcontact of een lichtpunt bedienbaar met schakelaar?
De ledstrips links en rechts zou ik ter hoogte overgang rechte/schuine kant doen... Achter een wand.. Zodat ik een mooi effect krijg.. Dit ofwel de dubbele kant op de schuine kant , of de rechte kant.. Hopelijk is het duidelijk wat ik bedoel :)
Dit zou ook de akoestiek ten goede moeten komen..
De spotjes vooraan twijfel ik omdat de speakers daar ook komen te staan en het al zo breed niet is.
W.Otter
als je spotjes gaat kopen, ik heb nog een halogeendimmer in het zwart te koop.
skank1
Mmmm weinig reactie wat de verlichting betreft; ondertussen zelf de knoop doorgehakt, er komt in het plafond een sterrenhemel en langs de zijkanten indirecte verlichting..
Ik heb ook een eerste test intro voor mijn ht gemaakt...
Wil es jullie mening (rekening houdend dat ik geen prof ben...)
Nadeel als je zoiets maakt is dat je het zelf al 1001 keer gezien hebt, en ik dan niet meer zelf kan oordelen of hij wel goe is lol
Ik kan je helaas niet helpen met je verlichting. Ik heb gewoon een paar spotjes en daar heb ik het bij gelaten. Een sterrenhemel was door mijn te weinig verlaagde plafond ook niet te doen.
Je intro is erg gaaf! Je mag dan geen pro zijn, ik doe het je niet na :worship:
skank1
Thx!
Ja in afwachting kon ik toch al iets doen.
Proces is volgende week donderdag en hopelijk komt alles dan in stroomversnelling (of net niet  :crazy:)
frankp
Leuk intro Skank. Waar heb je het mee gemaakt? Kan je eventueel wel wat tips geven aangezien ik enige ervaring heb met de HSDD  ;)
Wat betreft de verlichting heeft ieder een eigen mening en mijn mening is dat de verlichting functioneel moet zijn, passend bij de activiteit voor de ruimte.
Ik ben dus echt van de spotjes daar waar nodig en verder geen "poespas". Het licht is toch uit als ik film kijk  ;D
