KHARMA TOPIC , ultra high end uit Nederland!!!!
Gestart door Mr.M, januari 30, 2013, 21:32:30
Kingpin
Prachtige speakers  :worship:
Plaatsing bepaald idd meer dan menig kabeltje of tweak. Dat de AP plaatsing niet werkt kon ik zo wel zien, deze werkt over het algemeen alleen bij narrow baffle speakers, in jouw geval zou je dan ook in de breedte moeten spelen om in de juiste verhoudingen uit te komen.
Charlemagne
sultankat
Hier alvast een impressie van de beryllium tweeter van mijn Kharma CE 2.3 BE Final Edition. Fraai hoe het logo van Kharma in de afscherming terugkomt.
En geen schroefje te zien: afdekplaat is magnetisch vastgezet.
Quad Artera Play Plus + Quad Artera mono's | NAD PP2e Phono preamp | Thorens TD147 + Shure V15 III | Audizio tuner | Innuos ZEN mini MK3 streamer +  Innuos voeding | Dali Grand Diva speakers | Ansuz Speakz x speakerkabels | Sugden Masterclass HA 4 hoofdtelefoonversterker | Audeze LCD X hoofdtelefoon | Van den Hul Digicoupler | Ansuz digital cables | Shunyata power cables | Vibex powerblock
Mr.M
#53
Gaaf die sdss stands!En het zijn die kleine afwerkingkjes die het afmaken.
En AP speaker setup is audiofysic manier van speaker opstelling.
Je heb ook de WASP  wilson audio speaker setup
Rick paap setup  en die werkt bij mij het beste!
Want me oude master speakera waren ook rechtstralers, en je krijgt het meest ruimtelijkheid en diepte naarmaate je de speakers rechter opstelt.
Bij sommige speakera resulteerd dat in verlies van focus en centrering van stemmen.
Maar niet bij Kharma,
Je krijgt de focua vzoals je hoort met veel toe in maar de ruimtelijkheid en diepte omdat ze nauwelijks ingedraaid zijn.
En dat was nieuw voor me.
twani
Citaat van: erik s. op januari 31, 2013, 12:07:00
de nieuwe luisterruimte is hier nog niet helemaal klaar om de Kharma te showen....
Sprak hij met veel gevoel voor understatement.........
twani
#55
Citaat van: Perfectionist op januari 30, 2013, 22:45:31
Ben benieuwd idd......
Wel prima hoe TS de AP Tempo 25 beschrijft....  :pompom:
Audio physic tempo 25 ,(3500) voor de prijs zeer goed. Je moet van het geluid houden.
Goede beschrijving? Jij bent snel tevreden zeg :D
Mr.M
Citaat van: jan-rotterdam op januari 31, 2013, 11:03:46
Leuk topic  ;D
Even volgen...
Groeten Jan
Jan, ik hoor van ton bert dat jij de mooiste kharmas heb!!
Nu ben ik nieuwsgierig geworden,,,
CZ79
Waar kun je iets vinden van die 'Rick Paap Setup' ?
Kabels: Grimm | Melodika
Bama
Mijn tweeter :inlove:
Robiwan
Ze zullen vast niet zo mooi spelen als mijn Neats, maar ze zien er wel aardig uit :D
Mr.M
#60
Citaat van: cz79 op januari 31, 2013, 20:38:16
Niet!!! Ik had hem gebeld om te vragen hoe ik de master3 moest opstellen.zijn manier van  setup systeem kwam overeen met die van kharma!
Je begint met een speaker, je zet die neer en gaat zitten luisteren , een tweede man moet de speaker steeds beetje verplaatsen in de diepte totdat je merkt waar je kamer het meest "energie " naar je luisterplek afbeeld.
Hij beschrijft geluid als energie en je kamer als een klank kast!
Je moet de juiste plek vinden waar de speaker en kamer elkaar aanvullen.
Daarna ga je de tweede speaker aanzetten en zoeken naar de juiste onderling afstand en daarna toe in.
Je rekent niet van de zijmuren maar gaat onderling schuiven totdat je focus en de stemmen dun gaan klinken.
Dat is de maximale afstand onderling en je moet ietsje terug.
Daarna ga je klein beetje met de toe in werken om de tweeter gedrag te beinvloeden,en de foCus scherp te stellen.
Volgens hem als je teveel toe in moet geven voor sterk centriring dan heb je de speakers tever uit elkaar en dat is bij mij ook gebleken.omadat je vrij recht afstraalt gaat veel energie (geluid en detail) verloren omdat het buiten je gehoorveld straalt, alsware langs je heen!
Max toe in 10 a 15 graden afhankelijk van je luister afstand.
Dus als je meer toe in geeft om goed focus te krijgen dan is je onderling afstand te groot.
En juiste plaatsing heb ik ervaren alsof je een nieuw speaker neerzet! Die alles in een keer beter doet, terwijl je speakers hetzelfde zijn..
Als je in grote lijnen klaar bent ga je fine tunen , bij mij is dat half cm schuif werk.
Als een stemmen naar een kant trekken, dus niet helemaal los komen van de speaker dan is die speaker dichterbij waardoor het geluid eerder dan de andere speaker je gehoor bereikt.
Of is de toe in teveel in vergeleken met de andere speaker en er komt meer energie van die speaker .
Dat is te corrigere door je speaker een cm na achtere te schuiven.
Kan zijn dat je speakers niet exact symetrisch zijn en das bij mij ook, dat komt door de interactie van je kamer akoestiek,
Ik hoop dat ik te volgen ben.
Owja  als je aan fine tunen bent doe je dat alleen met een speaker en niet beide.
Dus als je kiest voor de linker speaker om mee te tunen dan blijf je van de rechter af.
Als je rechter speaker meer energie geeft dus meer hoorbaar is dan zorg je dat de linker iets meer na voren komt, of je maakt de onderling afstand kleiner.Door de linker naar bInnen te schuiven .
Let op dit is half cm werk!!
Bij mij staan ze nu exact 1.90 onderling afstand, ( gemeten van center van tweeter)
1.60 van achterwand ( tot tweeter)
Toe in minder dan 10 graden
Afstand tot luister positie is  3.70 m. Hoewel er binnen de afstand van 3.50 veel meer ruimtelijkheid heb om me heen(ook achter me zweven dan geluiden )
Maar dat haal ik niet met me luisterpositie omdat me bankstel heel groot en lang is.
1.20 diep en bijna 3 meter lang. Dus ik zit net buite me sweet spot. :nopompom:
CZ79
BuSpu
Mooi verhaal over plaatsing. Moet ik ook eens proberen.
paaj
#63
Mooi hoor! Ik heb het genoegen regelmatig naar een set 3.2 te mogen luisteren en dat is al een waar genot. Echt speakers die uit de weg stappen en muziek mogelijk maken.
LG 42C3 || Apple TV
sultankat
Maz, ik vind dat je het erg goed en helder hebt uitgelegd!
jan-rotterdam
Citaat van: maz op januari 31, 2013, 20:35:26
Ik heb er maar liefst 6 staan  ::)
Groeten Jan
Mr.M
Citaat van: jan-rotterdam op januari 31, 2013, 22:15:35
Groeten Jan
Jij woont in kharma hemel zo te horen!!!
6????? Dus een heele ht van kharma???
Mag ik persoonlijk fotos komen maken?
Hahaha
jan-rotterdam
Hier wat plaatjes van mijn Kharma's
Exquisite Midi (front)
Custum "Ceramique"  center
Exquisite Mini (surround)
Custum subwoofer
Groeten Jan
Bama
CZ79
Mr.M
#71
Citaat van: TonBert op januari 31, 2013, 22:38:17
Ik heb niet overdreven he :inlove:
Compleet exquisit line!!!!
:worship:
:worship:
:worship: :worship:
:worship:
en de mini exquisit  als rear speakers!!!!
wil je niet genoegen nemen met een 2.3zoals die van mij?? hahaha
ik bedoel voor die 10 procent geluid wat er af en toe uit komt als rear kunnen ze best door toch???
Ik moet even luchten !!!
Overdrijven is licht  uitgedrukt ton!
AbZ
LeonArdusS
AND WE HAVE A WINNER.......!!!
Dit overtreft niemand op het forum, heb een hele kwijlplek in mijn trui.
Tering wat WAANZINNIG.
HiFi: Naim Uniti STAR
Speakers: Monitor Audio Gold 200
Bronnen: Technics SL-120 + Stanton 681EEE, Phono Box DS
Kabels: LS - Ocos, SET - Sharkwire
jan-rotterdam
Citaat van: maz op januari 31, 2013, 22:43:57
Dat is je rear speakera jan???!
De Mini's waren voorheen de front speakers (toen 3.2-FE-S als surrounds), na de aanschaf van de Midi's zijn de Mini's naar achteren gegaan (ik kon er geen afscheid van nemen)  ::)
Groeten Jan
