Hét Raspberry Pi / RaspBMC topic
Gestart door CineSmurf, januari 16, 2013, 13:28:00
skank1
Citaat van: skank1 op mei 18, 2013, 14:58:25
Dus graag even volgende normale test:
Via openelec op raspb pi
Stock versie b model 512 ram
Bedraad via netwerk smb
Afspelen van bd 25 (bdmv folder formaat, geen iso)
Vloeiend en met hd audio?
Niemand?
Al die pi bezitters en niemand die een bd25 probeert
Vreemd!
HAL
Heb het gisteren voor je geprobeerd maar ik was even vergeten dat ik de VC1 codec nog moet aanschaffen. Dom van mij. Ga ik zo doen maar ik lees overal dat het dan nog wel een tijdje kan duren voordat je hem krijgt.
HAL
Codecs zijn besteld. Iemand een idee hoe lang het duurt?
jvanhambelgium
Citaat van: HAL op mei 20, 2013, 10:42:39
24h ofzo, je krijgt gewoon een mailtje.
HAL
#104
De codes zijn al binnen. Dat gaat dus een stuk sneller dan je hier en daar op internet lees. DVD iso's gaan prima. BD's (uitgepakt) helaas niet. Staat continu te bufferen bij mij. Ik vind het eigenlijk überhaupt al een wonder dat het start en even speelt. Maar goed.. na eventjes gaat hij weer staan bufferen. Overigens heb ik analoog audio aanstaan omdat de Pi nu in een testopstelling staat. Het duurt nog even voordat ik hem serieus ga gebruiken.
Wel balen. Ik zal niet veel gebruik maken van BD's maar het zou wel leuk zijn. Ergens denk ik dat het wel moet kunnen want waarom zou je anders een codec aanbieden?
HAL2001
#105
foutje
HAL
Eventjes geprobeerd zonder toetsenbord, dus alleen met muis, en dan speelt een BD25 wel. Nog even zitten klooien met de "fast" en "super" instellingen in raspbmc maar dat lijkt niet veel uit te maken in mijn geval.
jvanhambelgium
Citaat van: HAL op mei 20, 2013, 15:41:41
Tiens, ik heb zowel MPEG2/VC1 licentie en werk altijd zonder muis of keyboard.
Als ik de HT-Demo disk probeer (van het forum hier) krijg haal ik niet meer als 10fps (1080p), dus stotteren etc. Ik speel dan rechtstreeks de M2TS af.
Ik heb getest met OpenELEC zonder overklocking.
Als ik echter de 1080p filmpjes van m'n Sony HX100 speel (MTS-bestanden, AVCHD) is dat altijd probleemloos vloeiend, met 2-channel stereo 48k sound.
Gelukkig speelt ie wel vlot alle MKV's af, zelfs met de meest waanzinnige bitrates.
HAL
Zou de voeding nog iets uitmaken? De mijne levert maar 0,7 ampère en ik zie dat de Pi 1 ampère aan kan.
jvanhambelgium
Citaat van: HAL op mei 20, 2013, 17:51:30
Met te weinig voeding zal ie wel vastlopen als hij stroom begint te zuipen.
750mA is wel echt de minimum, een 1A voeding is wel beter ja onder zware load.
Ik gebruik m'n GSM-lader die ook inet zoooveel kan leveren, maar die speelt de zwaarste MKV's wel af. (en ook DVD ISO natuurlijk) enkel die BD M2TS doen moeilijk.
Ik denk eerder aan de demux-issue oid waardoor de ARM-core véél te veel werk krijgt dat eigenlijk door de GPU moest gedaan worden en dat trekt ie niet.
skank1
Mm vage berichten..
Lees op tweakers dat. Sommige bd50 probleemloos. Afspelen zonder overclock
Graag wil ik een test waarbij audio passthrough gedaan wordt, zodat de pi hierin geen cpu gebruikt
Heb de indruk dat dit dan wel moet lukken om bd25 af te spelen
jvanhambelgium
Citaat van: skank1 op mei 20, 2013, 19:46:25
Mm vage berichten..
Wat bedoel je hier ? Dat "Use Audio Engine" moet gekozen worden bij system settings ?
Voor de rest staat hier overal "use 5.1 capable receiver" etc voor DD / DTS dus dat is zeker al "passthrough" zou ik denken
skank1
Citaat van: jvanhambelgium op mei 20, 2013, 20:02:23
Ik ken de pi niet, dus kan ik ook moeilijk zeggen welke instellingen he.
Gewoon op audio passthrough zetten ands ga je je cpu belasten..
HAL
Citaat van: skank1 op mei 20, 2013, 20:06:20
Als jvanhambelgium hem op 5.1 heeft staan dan is dat dus passthrough.
HAL
@jvanhambelgium. Gebruik je nu OpenElec of Raspbmc?
skank1
Citaat van: HAL op mei 20, 2013, 20:07:34
Klopt niet
Tis niet omdat hij op 5.1 staat dat hij passthroug doet..
Eigenlijk zou jet vrij snel moeten kunnen zien
Test een hd audio bestand en zet hem op
Use audio engine, kijk dan naar cpu load, indien enorm veel doet hij geen pasthrough
Idem voor use 5.1 capable receiver
skank1
HAL
#117
Binnen Raspbmc heb je maar 2 opties: analoog en HDMI. HDMI heeft dan een aantal instellingen die ik op dit moment even niet kan testen. Daar valt passthrough ook onder. Volgens mij is dat voor OpenElec niet anders. Op de site van OpenElec staat ook dat je altijd voor HDMI/passthrough moet gaan als je vloeiend HD wilt.
jvanhambelgium
Citaat van: HAL op mei 20, 2013, 20:09:44
Nu effe OpenELec, maar RaspBMC heeft hetzelfde stotterende gedrag.
Heb de OpenELEC nu effe in test.
skank1
Probeer es xbian. Ook
Waar staat de file?
Nog steeds de iso?
HAL
#120
Ik heb een ISO geprobeerd en een BD in BD structuur. Een BD25 gaat prima. BD50 niet. Een BD ISO ging ook niet. Alles staat op een NAS. Xbian ga ik nu niet proberen.
skank1
En speelt hij nu zonder buffering of niet? (Bd)
Geen hd audio kan ik nog mee leven in de woonkamer.. Maar moet wel gewoon vlot spelen zonder hapering
HAL
skank1
Eerst zeg ja van niet en dan zonder keyboard wel? Vreemd..
Is dat via smb?
HAL
Dat is niet vreemd. Ethernet loopt via de USB-bus lees ik overal. De delen dezelfde chip of zoiets. Dus als je er een USB-apparaat uittrekt heb je meer bandbreedte. Loopt via NFS. Dat wordt ook aangeraden ipv Samba.
