Hét Raspberry Pi / RaspBMC topic
Gestart door CineSmurf, januari 16, 2013, 13:28:00
snopper
en de raspberry 3 komt eraan:
wat zit er o.a. in:
- quad-core 64-bit 1.2 GHz ARM Cortex A53 chip
- 1GB of RAM, maar gaat nu van 450MHz naar 900MHz
- integrated Bluetooth 4.1 en
- integrated 802.11n WiFi
- geen 4K support (wegens backward compatibility)
en het beste is .. de prijs blijft hetzelfde
Snopper
advr
Ik ga zelf eens met de BBB experimenteren die heeft een echte NIC.
CineSmurf
JVC DLA-NZ500; Marantz AV7702mkII; 5x Emotiva upa1; Ziggo next PVR; Oppo UDP-203; HD Dune 3.0; SVS 25-31PCi (custom tuned to 22Hz) subwoofer; Dali Suite 2.8, C 0.8 & 1.7 en (4 x) 0.7 aan het plafond.
Kingpin
Klopt het dat de RP2 max 1A vraagt bij gebruik van alle 4 de usb ingangen?
Dit om na te gaan welke voeding ik hiervoor ga maken.
Zelf heb ik nog een ontwerp van 5V/5A liggen, dat gaat dus altijd, alleen de usb connectoren zijn niet geschikt voor deze amperes.
Nu weet ik wel dat dit geen probleem geeft als er niet meer dan 1A gevraagt wordt, maar stel dat de voeding gebruikt gaat worden voor de RP3 in de toekomst (2.4A).
Ik wil geen gedonder dat de connectoren problemen gaan geven of erger brand veroorzaken.
Citaat van: Kingpin op maart  9, 2016, 21:37:37
Dat hangt van de USB devices af die je er aan hangt, die kunnen in theorie ieder 500mA krijgen, vandaar ook de 2A voeding die standaard is.
Maar als je zeker weet dat alle devices bij elkaar < 800mA gebruiken dan is er met 1A voeding prima te draaien.
Eigenlijk jammer dat je de USB voeding niet apart kunt voeden dat zou dus wel meteen een oplossing kunnen wezen door een apart gevoede USB hub te gebruiken  ;).
Kingpin
Ik meende dat bij de RP2 de usb uitgangen gelimiteerd zijn op 100 a 150mA (kan het mis hebben), vandaar dat ik dit even zeker wil weten.
Je zou ook een hub kunnen aansluiten op 1 usb ingang en de hub apart voeden, maar goed daar gaan we even niet vanuit.
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/
2B trekt normaal 280mA
Tijdens h2.64 video playback 360mA
En 100% CPU usage (full load) 750mA met peaks van 820mA
Daarnaast welke i/o's gebruik je en hoeveel belast je deze etc.
Kingpin
Zou ik even moeten navragen, de voeding is voor iemand anders.
Kingpin
#259
The device is powered by 5V micro-USB. Exactly how much current (mA) the Raspberry Pi requires is dependent on what you hook up to it. We have found that purchasing a 1.2A (1200mA) power supply from a reputable retailer will provide you with ample power to run your Raspberry Pi for most applications, though you may want to get a 2.5A (2500mA) power supply if you want to use all 4 USB ports on the Models B+/2B/3B without using an external powered USB hub. The table below outlines the power requirements of each model.
Duidelijk.
Bedankt voor de link. Is aan hem wat ie wil.
Kingpin
Klopt het dat de power over een micro usb type B gaat bij een RP2B ?
Citaat van: Kingpin op maart 10, 2016, 09:03:59
Ja dat klopt volgens mij. We hebben hier op het werk een standaard USB kabel verknipt en daarvoor gebruikt.
Bij vaste montage heb ik zelf twee montagedraden op het bord gesoldeerd, ik vind die micro USB wat priegelig en die draadjes die in zo'n kabel zitten zijn ook maar iets van 0,1mm2 ofzo. Genoeg voor 2A hoor.
Kingpin
Thanks !
Gaan we daarmee aan de slag.
FF een mooie voeding voor de RP2 maken :)
Kingpin
Citaat van: Kjelt op maart 10, 2016, 09:40:05
Kabel is klaar.
miniXLR naar micro-B USB met leuke snakeskin mantel.
Bedrading is volgens mij 0,3-0,5mm2.
PCB print werkt ook al, mooi afgeregeld op 5,00V. Volgende week het chassis maken (aanpassen).
skank1
Ook aan het spelen met mijn eerste pi (3B)
Draait momenteel openelec
Hoe doen jullie dit nu met aan/uitzetten in kodi?
Ik weet dat hij niet veel verbruikt en zou mogen blijven aanstaan ... maar toch
aan/uit zou welkom zijn
Heb de originele voeding bijgekocht.
Zijn er nog opties?
Ander vraagje is of je bv je ipad kunt mirroren naar kodi? Iemand? indien dat niet kan, eventueel enkel beelden audio doorsturenn? (is niet hetzelfde)
Kingpin
skank1
Ik ben niet zot, voor een simpele pi
