Jef-W: Mijn woonkamer HT set.
Gestart door jef-w, januari 15, 2013, 23:54:21
jef-w
Gisteren bezig geweest en irritante ruis/brom op te sporen. Daar had ik voordat ik op vakantie ging geen tijd meer voor.
Na wat lezen over oa aardlussen aan de gang gegaan. Er zaten 2 problemen.
Als eerste de stroomkabel naar de 2x250W eindversterker. Dacht deze met een AQ powerkabel met noise stopper lekker aan te sluiten, nou het was meer een noise producer. 😬
Had laatst een stroomkabel van Huub overgenomen, dus na wat kabels wisselen -> probleem 1 opgelost.
Er bleek nu nog wat harde ruis te horen.
Was bezig de overige kabels er 1 voor 1 uit te halen toen ik me bedacht dat ik wat gelezen had over een netwerkkabel.
Ik heb een netwerkkabel(met zo'n metalen omhulsel aan de uiteinden) naar een switch achter de setup lopen, dus deze eruit gehaald en ruis verdwenen. Vervangen voor een normale Cat5e(zonder omhulsel) en probleem 2 opgelost.
Alles is nu weer heerlijk stil en dat is wel fijn voor films als Gravity en A quiet place. Tevens ook natuurlijk bij muziek. 😅
Lexicon MC-10 / A*BNB ncore / Oppo83SE+TUC /Sony X800 MK2/ Micro Seiki DQX-500/ Shield TV Pro/ PS5
Speakers: M&K S150(L/C/R), M&K mp150(Sur), Gallo Acoustics A'diva SE (atmos)/ A*BNB 2x12pp (sub)
Wat zei ik van AQ kabels?!? :D
Van Huub? WW Aurora? Of de reguliere Supra?
jef-w
Citaat van: CinéHome op augustus  9, 2023, 12:15:54Wat zei ik van AQ kabels?!? :D
Haha, yep idd. Dacht er meteen aan wat je destijds zei😅
Het is idd die WW Aurora 7 van Huub. Deze kabel zit nu in de ABNB(3x 2x250W) en de Supra in de 2x250W(hierop zit nu de atmos)
Tabcam
Citaat van: jef-w op augustus  9, 2023, 12:06:31Gisteren bezig geweest en irritante ruis/brom op te sporen. Daar had ik voordat ik op vakantie ging geen tijd meer voor.
Kortom, gewone kabels zijn beter?
jef-w
Citaat van: Tabcam op augustus  9, 2023, 13:51:01Kortom, gewone kabels zijn beter?
Iig wel tov die AQ met Noise Stopper. 😬
Die netwerkkabel was ook een standaard kabeltje niks speciaals, maar dan dus met zo'n metalen omhulsel op de connectoren. Dat ging in mijn setup dus niet goed.
mmuetst
Ben toch wel heel benieuwd waarom zo'n AQ het zo kan verpesten. Maar mooi dat de brom en ruis weg is.
jef-w
#107
Citaat van: mmuetst op augustus 27, 2023, 12:51:37Ben toch wel heel benieuwd waarom zo'n AQ het zo kan verpesten. Maar mooi dat de brom en ruis weg is.
Eerlijk gezegd geen idee waarom deze AQ met Noise Stopper voor een brom zorgde. Mss was de combinatie met de AQ powerquest 3 geen goede combi(??)
IK heb er zo geen verklaring voor, maar wel blij dat de brom weg is.
jef-w
#108
Even weer een update vanuit deze kant.
In november vorig jaar kreeg de plate-amp van de sub een probleem. Deze schoot continue in de protectie, zelfs bij het aansluiten van een laptop. Iom Stephan deze naar hem gestuurd, ook hij wist niet wat de oorzaak hiervan zou zijn. Heb een nieuwe plate-amp terug gekregen. Altijd fijne goed service. 👌🏽
Afgelopen week weer 2 Wireworld Aurora 7 via MP gescoord. Prachtige kabels.
Nu opzoek naar een vervanging voor de Oppo 83SE. Deze trekt het niet meer met de huidige BR's. CD en SACD gaat nog uitstekend.
Ben dus nu aan het oriënteren voor een Panasonic ub9004 of een Sony UBP-X800M2(waarbij hier nog een CM mod op kan).  De vraag is dan af ze dan beiden ongeveer gelijk presteren. 🤔
Tevens even een foto van hoe het er nu bijstaat.
Teejoo
Citaat van: morca op januari  5, 2024, 10:51:31Ik zou voor de Panasonic gaan Jef.
Het staat er goed bij zo👌
Ik ook, alleen is die van mij al verkocht. In de basis een veel mooier gebouwd apparaat en betere chipset.
jef-w
Dat is +1 voor de Pana.
Het staat er idd aardig goed bij. Wil alleen nog eens kijken naar een ander meubel en de wand achter de tv wil ik ook nog aanpakken.
Citaat van: Teejoo op januari  5, 2024, 13:20:21Ik ook, alleen is die van mij al verkocht. In de basis een veel mooier gebouwd apparaat en betere chipset.
Weer een +1. Ja, zag het al dat die van jou al weg was. Ik was nog besluiteloos. 😅
Lees ook veel dat de Sony toch veel vastlopers heeft. Daarbij als ik het zo bekijk, draai ik toch weinig nog SACD, dus ik ga maar eens opzoek naar een Pana. 😇
Ik zou je laser gewoon een keer laten reinigen want dat lijkt zoals ik het lees het probleem te zijn.
De Oppo 83 Special Edition is nog steeds een uitstekende blu ray speler die zou ik niet zo maar aan de kant schuiven.
jef-w
Citaat van: vik op januari  5, 2024, 14:43:52Ik zou je laser gewoon een keer laten reinigen want dat lijkt zoals ik het lees het probleem te zijn.
Dank je Vic, Daar had ik nog niet aan gedacht. Dat zou mss idd het probleem kunnen zijn dat de schijven slecht of niet gelezen worden.
Zijn er nog bepaalde producten aan te bevelen voor reiniging?
Citaat van: morca op januari  5, 2024, 14:53:23Is daar geen nieuwe laser voor verkrijgbaar?
Mocht dat nodig zijn.
Heb destijds wel eens zitten te kijken naar een nieuw/vervangend laadsysteem. De laad klep wil niet openen als er geen disk in zit, schijnt een bekend probleem te zijn van dit type. Oplossing is altijd een disk erin.
Of er nieuwe lasers nog voor te krijgen zijn... zullen wel schaars zijn. Maar als het op te lossen is met een goede reiniging.
Er zitten twee lasers in de Oppo en dat verklaart vrijwel zeker waarom het ene formaat wel wordt gelezen en de ander niet.
De laser units zijn gewoon nog te bestellen bij onder andere Ali. (KEM-430AAB) maar als ik jou zo hoor wellicht verstandig om het complete binnen werk te vervangen. Geen idee hoe handig je bent?
jef-w
Citaat van: vik op januari  6, 2024, 10:21:28Er zitten twee lasers in de Oppo en dat verklaart vrijwel zeker waarom het ene formaat wel wordt gelezen en de ander niet.
Ah kijk duidelijk. Ik zal eerst eens proberen om de lasers schoon te maken.
Bij Ali is ook alles te koop dus.
Een binnenwerk vervangen zou ik wel moeten kunnen. Lijkt minder ingewikkeld dan een dslr open te maken om een sensor te verwijderen.
Neem aan dat Ali ook wel een binnenwerk heeft.
Teejoo
Citaat van: jef-w op januari  5, 2024, 13:45:45Weer een +1. Ja, zag het al dat die van jou al weg was. Ik was nog besluiteloos. 😅
Hij is toch weer beschikbaar! Zie verkooptopic.  ;)
jef-w
Gisteravond de oppo losgehaald en de lasers beiden gereinigd met een speciaal lenzendoekje en gedestilleerd water. Meteen stof verwijderd, maar dat was minimaal.
De Oppo werkt weer goed. Thnx voor de tip Vic!👍🏽
Citaat van: Teejoo op januari  7, 2024, 22:40:53Hij is toch weer beschikbaar! Zie verkooptopic.  ;)
Dank voor je bericht Theo, maar de Oppo doet het weer goed.
Okay enige wat deze dan niet kan zijn UHD lezen en atmos.
Ik hou het nog even bij de Oppo.
jef-w
Update #15 spetember 2024#
Even een update na goed een half jaar. Er hebben weer een paar mooie veranderingen plaats gevonden.
Mocht iemand zich afgevraagd hebben waar de MK S150's van Richard70.. heen zijn gegaan, yep die staan bij mij nu. 😇
De MK LCR 950's zijn hierdoor vervangen.
1 september op een warme zondag richting Richard gereden. Was een kleine tripje vanuit Twente naar Zeeland(Retourtje van ca. 5,5uur) maar was de moeite absoluut waar. Was gezellig en ook leuk om de persoon achter de forumnaam te ontmoeten.
Bij thuiskomst de S150's geplaatst en even geluisterd of ik verschil kon horen met de 950's. Nou dat was een verschil van dag en nacht. Er was nog niet ingemeten met Dirac, maar had de instelling nog van de 950's. Het geluid was helderder, open, veel meer detail.
Doordat deze speakers hoger en breder zijn, kwam de center in beeld bij de tv. Het meubel moest dus aangepast worden. Toen dat klaar was, alles correct geplaatst en met Dirac gemeten. Daarna curve aangepast en alles terug gebracht naar 75dB.
Wat een heerlijke sound bij film én muziek.
Een andere upgrade was de meterkast. Ik had  nog een jaren 30 meterkast en met de komst van zonnepanelen en evt laden van een hybride auto, was vervanging wel nodig.
In de nieuwe meterkast ook meteen een aparte groep voor audio gemaakt. Nou dat viel tegen. De automaat vloog er 9/10 keer uit. Ook op de andere groepen. Besloten om er een c-karakteristieke automaat erin te plaatsen. Deze vliegt er nu 4/10x uit.
Dit probleem had ik met de oude zekeringen niet. Lees dat het wel een vaak voorkomend probleem is met nieuwe meterkasten.
Nu opzoek welk apparaat een piekbelasting geeft.
Heb ook geprobeerd met een master/slave om de apparatuur gedeeltelijk aan te laten gaan, maar helpt ook niet.
Houdt je iig lekker bezig. 😅
Laatste upgrade is dat ik naast de Oppo toch een UHD-speler heb aangeschaft. De Oppo blijft voor muziekschijfjes wel erg goed.
Na al deze tekst dan even een foto van hoe het er nu bij staat.
Rowdy
Vreemd dat de automaat op meerdere groepen regelmatig uitklapt, is de verdeling wel goed? Zit er niet teveel 'belasting' op een groep?
Harry Olson (1901 - 1982)
jef-w
Citaat van: Rowdy op september 15, 2024, 11:03:09Vreemd dat de automaat op meerdere groepen regelmatig uitklapt, is de verdeling wel goed? Zit er niet teveel 'belasting' op een groep?
Ik denk dat ik het verkeerd verwoord heb. Het gaat specifiek om de audio. Als ik deze op een andere groep aansluit, gaat de desbetreffende automaat er uit.
De groepen waar de audio niet op aangesloten is gaat goed.
jef-w
Citaat van: morca op september 15, 2024, 11:53:46Mooie upgrade  :headbanging:
Thnx. En zo blijf je elke keer weer bezig.
Je kent het wel. 😉😁
