Mitch's set - op zn kop
Gestart door Mitch--, oktober 3, 2012, 00:45:43
Kingpin
Citaat van: Mitch-- op januari  6, 2013, 21:55:59
Heb lang gespeeld met de squeezebox en dac combinatie, hierin de dac ook nog wat getuned op wegen die mogelijk waren, maar de beperkende factor was toch echt de squeezebox, het 'digitale' randje wat de SB toevoegd aan het geluid is er met geen dac vanaf te krijgen denk ik...
Dat klopt, is ook algemeen bekend, daar moet je wat anders voor doen ;)
Mitch--
Citaat van: chansig op januari  7, 2013, 08:02:40
Heb je dit gedaan voordat de Sneaky kwam, erna of tijdens ?
Gr Hans
Ik ben er voor mee begonnen, maar tijdens de Sneaky is het afgemaakt, heb wel ook zonder de panelen geluisterd naar de nieuwe combo maar met de panelen aan de muur is vooral de rust toegenomen. Ook het 'handje klap' trucje geeft in de totale kamer een veel minder heftig effect als voorheen, de scherpe echo is hierin afgenomen, lees niet geheel weg maar wel gedeeltelijk.
Mitch--
Citaat van: Kingpin op januari  7, 2013, 08:07:56
snap zeker dat het met een andere voeding enzo een stuk beter word, nu heb ik jouw project zitten bekijken maar daar houd mijn technische kennis echt op ;) zoiets kan ik zelf niet in elkaar krijgen :P maar ik geloof erg in de werking van stroom en neem dus direct van je aan dat een andere voeding een hele sprong voorwaarts is!
Citaat van: Mitch-- op januari  7, 2013, 12:46:40
Oke...dan heb je dus beide apparaten in dezelfde ruimte geluisterd met dezelfde omstandigheden. Ik was even "bang" dat je ze in de verschillende situaties beluisterd had...
Gr Hans
Mitch--
Citaat van: chansig op januari  7, 2013, 16:08:39
Gr Hans
nee heb ze beide beluisterd in beide opstellingen, kan de panelen ook gewoon even van me muur halen, gelukkig zijn ze gemonteerd met een schilderij ophang systeem dus kan er ook nog wat mee heen en weer schuiven!
Nu zit ik even het het volgende, ik wil er stof overheen spannen zodat het er wat mooier uitziet, maar welke stoffen zijn hiervoor het beste geschikt? wil natuurlijk niet dat  de werking word aangetast, of in ieder geval zo min mogelijk! Iemand een idee?
Als je gemakkelijk door de stof heen kunt blazen, is deze akoestisch transparant.
Mitch--
Citaat van: garmtz op januari  8, 2013, 15:05:33
goeie tip garmt! morgen even een mooi stofje uitzoeken :)
W.Otter
mitchel ik kan je via de pm  geen fotos versturen, maar dit mis ik nog:
Mitch--
Citaat van: W.Otter op januari 19, 2013, 21:13:20
ik ga even opzoek! let you know!
Mitch--
De knoop is doorgehakt, en de Linn Sneaky mag blijven! Hij deed alles goed wat ik ervan verwachtte ten opzichte van mijn SB en Dac opstelling, het geluid is in muzikaliteit een enorme stap vooruit gegaan.
Wat aanstoot gaf tot het proberen van de Sneaky was dat ik onbewust 'iets' miste in de sb en dac opstelling, ik merkte dat ik minder vaak door de muziek werd meegenomen en hierdoor afdwaalde in het land van kabels en kleine tweaks. Deze stap komt in mijn filosofie pas aan het einde, mocht de bron en versterking op orde zijn. Dit gaf niet alle voldoening om meer naar de muziek te luisteren in plaats van naar de apparatuur, iets wat een verkeerde volgorde voor mij is, uiteraard niet voor iedereen maar gelukkig heeft iedereen een andere belevingswereld. De kans om een andere bron te proberen greep ik daarom met beide handen aan en zo kon ik via via een Sneaky op bezoek krijgen om even uit te proberen. Het merk Linn stond sowieso al hoog op mijn verlanglijstje om te beluisteren en misschien ook te bezitten, vooral door de geïntegreerde oplossingen en hun bedieningsgemak. Al bij de eerste noten van de Sneaky uit de speakers was ik er al bijna uit, de muzikaliteit lag voorop, de muziek! Zelfs de geïntegreerde versterker deed mij versteld staan, dit 2 maal 20 watt 'versterkertje' deed mijn speakers zingen, en daar sta je dan met je 20 kilo Primare powerhouse ;) Op een wat hoger volume miste ik toch wat controle over vooral het laag daarom mijn Primare aangesloten en de versterker in de Sneaky via de Konfig app uitgeschakeld. Hier was weer controle, minder muziekaal dat wel maar een ander hele prettige sound kwam nu de kamer in, het een niet 'beter' dan de ander maar 'anders'.
Na ongeveer een week te hebben gewend aan de sound van de Sneaky, mijn dac en sb combo weer aangesloten, en meteen miste ik weer diepte, de soundstage werd kleiner en daar kwam het onbewuste gevoel dat ik weer iets miste. Uiteindelijk trok dit mij over de streep om de Sneaky voor een goede prijs aan te schaffen. Na wat kleine veldslagen met de instelling van mijn NAS, met dank aan Garmt voor de hulp, is nu alles draaiend zoals het zou moeten draaien. De makkelijk bediening vanaf de iphone, maakt dat ik mijn totale muziek collectie eigenlijk weer aan het herontdekken ben!
Dirk
fijn te horen dat hij je zo bevalt, geniet ervan ! :clapping:
en ga nu niet luisteren naar andere DS'en, want die klinken toch allemaal hetzelfde ;)    just teasing
Feli..volgende stap primare eruit? Heb ik wel gedaan :-)
Mitch--
Citaat van: Dynky op januari 23, 2013, 17:16:57
ik zou niet durven  O0 noem het een avontuur aangaan ;)
Mitch--
Citaat van: denoontje op januari 23, 2013, 17:20:16
dank! tsja als de juiste kans zich voordoet ..... ;)
Staat nog een linn eindversterker in de verkoopsectie
Mitch--
Staaled
Linn DS rechtstreeks op een eindversterker is niet aan te raden aangezien de volumeregeling in DS digitaal werkt.
Mitch--
Citaat van: Hipster op januari 23, 2013, 18:27:01
klopt, vertelde garmt inderdaad ook, verlies aan resolutie tot gevolg omdat ie 'digitaal' word geknepen. Dit heeft ook niet de voorkeur, zou misschien in de toekomst wel willen kijken naar bijvoorbeeld een majik dsm, alles in 1 en ik ben klaar :)
Lazybird
Ik hoop dat je hier garen van kan spinnen. Als je de linn DS rechtstreeks op een eindversterker aansluit klinkt het prima zolang je het Volume Limit (dB) in konfig maar op 100 houd. Als je het Volume Limit (dB) lager dan 100 zet in konfig klinkt het verrot. Ik zou het eerst proberen voor je het afschrijft. Ik zelf ben voorstander van een voor versterker Mijn collega echter zweert erbij als je erop google zul je tegenstrijdige berichten tegen komen dus proberen je hebt in dit geval niets te verliezen.
Als je het Startup Volume (dB) op 10 zet kan er niets fout gaan.
Have fun
Kingpin
Mooie duidelijke omschrijving, veel plezier alvast.
Mitch--
Citaat van: Kingpin op januari 23, 2013, 20:00:02
Citaat van: R op januari 23, 2013, 20:37:08
Mooi zo! Gefeliciteerd!
Citaat van: twani op januari 23, 2013, 21:06:19
Goed zo!
Dank allen! Nu ik weer zit te luisteren ontdek ik allerlei 'geluidjes' in de muziek die me eerder niet zijn opgevallen, erg fijn!
