Brom
Gestart door Willy de Woofer, juni 21, 2012, 21:31:30
Willy de Woofer
Vandaag sloot ik een Thorens TD150 aan. Uit de l.s. komt een brom en als je de headshell vastpakt wordt het nog veel erger.
Aan de speler zit een stekker zonder randaarde, Het stopcontact is ook zonder aarde.
De aardedraad van de speler is aangesloten op de Lehmann phonoversterker.
Als ik de Lehmann op en neer beweeg wordt de brom wat minder of juist erger.
Iemand een idee hoe het probleem op te lossen?
Heb je al eens de aardedraad losgemaakt van de Lehmann? En is de lehmann aangesloten op een geaard stopcontact?
Willy de Woofer
Citaat van: Jumping Jack op juni 22, 2012, 08:07:40
De Lehman is aangesloten op eengeaard stekkerblok, wat weer is aangesloten op hetzelfde niet geaarde stopcontact als de platenspeler. Ik heb geen aarde op mijn kamer.
De aardedraad losmaken geeft geen effect.
Al die brommen je zou er gek van worden. Als je de interlink aanraakt is de brom weg ? Toevallig ook een tuner op je set of iets met kabel ? Ws een aardlus. Staat de DT dicht bij de versterker ? Kan ook wel eens een probleem geven.
Mijn eerste post op dit forum ging ook over een brom. Daar kreeg ik het advies om 2 componenten met elkaar te verbinden op het chassis dmv een draadje. (schroefje los maken, draadje, bij de andere kast hetzelfde) brom weg.
Gr Hans
Teleskopos,  Bryston T10 sub, Wiim Ultra, akoestisch gefröbel, Audio Gear powerkabels, Chinese slangen, 2 x Dynavox x7000, digitaal
RU-Connected
Joris1971
De Oplossing
Platenspeler verkopen!  ;D :P ;D ;D
Willy de Woofer
Citaat van: Joris1971 op juni 23, 2012, 09:37:36
De Oplossing
Misschien kan ik er een aanbieding van maken, samen met mijn vrouw.
Joris1971
Citaat van: Willy de Woofer op juni 23, 2012, 09:48:11
Post dan eerst maar eens een foto van je vrouw in prijsbepaling.  ;D
Citaat van: Joris1971 op juni 23, 2012, 09:56:39
:D
Versterker: ?/ Draaitafel: Technics SL-1210 MK2/ Phono-pre: ?/ Luidsprekers: ? / Streamer: ?/ DAC: ??/  Kabels: ?/Platenwasmachine: Okki Nokki
Willy de Woofer
Nee, nee, nee, jongens. Jullie begrijpen het geloof ik heeeelemaal verkeerd.
Ik bedoelde dat mijn vrouw, samen met mij de tekst voor op Marktplaats gaat maken  ;D
Nee, ik heb n.l. een geweldige vrouw.
(dus als jullie er iemand voor weten)  ;D
Motivator
Ik heb ook een thorens met het zelfde probleem. Gewoon versterker uit/aan zetten en probleem opgelost. Wel erg vervelend.
Grts Kurt
Robiwan
Citaat van: Motivator op oktober  7, 2012, 13:01:16
Grts Kurt
huh hoe bedoel je dat? Lijkt mij niet de oplossing.
MarcFR
Zonder een nieuw topic te maken haak ik even in. Sinds kort hoor ik dus ook een brom over de speakers bij het inschakelen van de platenspeler. Het viel me op dat als ik de interlinks aanraak dat het erger word. Interlinks zijn van het merk Chord type CobraPlus. Ik ga er vanuit dat de interlink de boosdoener is. Zal morgen eens een ander setje proberen en kijken of het probleem is verholpen.
Mocht dit niet zo zijn, wat zou ik dan verder nog kunnen doen ?
Yamaha R-N803 D. Speakers B&W 707 S2 . Thorens TD 160 Super platenspeler. Audioquest Rocket 44 speakerkabel. MF LX 2 LPS Phono Preamp. Rotel RD 980 Tapedeck
Citaat van: MarcFR op oktober 12, 2012, 20:47:18
De interlinks niet meer aanraken?  ;D
Even serieus, vreemd dat je voordien geen last had...
MarcFR
Klopt voorheen geen problemen. Misschien toch een beter afgeschermde kabel gebruiken ?
Altijd het proberen waard natuurlijk. Ik heb nog kimber pbj gebruikt met goed resultaat en die kabel is helemaal niet afgeschermd. Nu gebruik ik kimber Hero om toch maar op veilig te spelen...
MarcFR
Inmiddels de andere set van Chord aangesloten en ... jawel hetzelfde probleem. Heb ook nog een set van W&W liggen die erop aangesloten en ... brom verdwenen !! T zit dus toch in de bekabeling.
Heb de Chord ook op m n cd speler zitten,is het verstandig om ook die kabel te vervangen ? Puur vanwege de gevoeligheid voor storing ?
BuSpu
Vroeger sloot je naast de signaal kabels bij een platenspeler een aparte ader aan op het chassis van de versterker. Haal je die los dan brom het enorm.
Citaat van: BuSpu op oktober 12, 2012, 22:47:04
Niet per se. Bij mij hangt er geen aardingskabel, zero brom... Het is niet altijd zo eenduidig vrees ik...
Dan zal die ergens anders geaard zijn...ws in de DT zelf ?
Gr Hans
RU-Connected
Citaat van: chansig op oktober 13, 2012, 09:05:00
Gr Hans
Geen idee, de aansluiting voor de aardingskabel is er wel maar met of zonder geeft geen enkel hoorbaar verschil...
Da's alleen maar goed...
Gr Hans
RU-Connected
H&C Hifi
Bromt deze ook wanneer de motor van het plateau uitstaat ?
Gr,
Marcel
MarcFR
Citaat van: HcHifi.nl op oktober 13, 2012, 10:41:11
Gr,
Marcel
In mijn geval wel.
Kan ook via het element komen. Ik heb ooit een Grado gehad die daar erg gevoelig voor was. Iets verder van de versterker afzetten zorgde voor afname van de brom.
Gr Hans
RU-Connected
MarcFR
De apparatuur verder uit elkaar zetten levert ook geen verbetering op. Speel al weer een poosje met een Nagaoka MP 110 element. Tot een dag of 3 geleden is er nooit een brom waargenomen. Inmiddels is de Chord interlink vervangen door een W&W interlink en de brom is ook weg.
