Epson TW9000
Gestart door J.A.F._Doorhof, december 7, 2011, 20:01:12
CoSo
Citaat van: dim op januari 15, 2012, 15:19:56
Is het bezwaarlijk om hem een meter of twee te verlengen?.
Ik heb een nieuwe kabel gemaakt van 7m
dim
Citaat van: CoSo op januari 15, 2012, 17:03:08
Tevreden over je beamer?.
Jeremy wel i.i.g. ::)
jvanhambelgium
Hmmm, ik heb de indruk dat er precies een bugje in de firmware van de Epson TW9000 zit. (alvast bij de mijne...)
De counter dewelke LAMP-HOURS bij moet houden blijft hier gewoon netjes op 0H terwijl die toch al wel zeker > 3H dienst heeft
Ik kan me moeilijk voorstellen dat ie "per 10H" zou tellen ??  :-X
Toch wel iets dat ik graag (correct) zou kunnen zien...
Iemand met een TW9000 met enkele uren op de teller (demo model) die eens naar die statistieken kan zien ??
LittleNinja
Als ik me niet vergis telt hij vanaf een bepaalde hoeveelheid uren. Vanaf dat moment telt hij ook gewoon per uur. Geen idee waar hij start overigens.
troje
Hij zal gaan tellen bij 12 uur :)
BaPeXx
Heb dat bij de TW6000W inderdaad ook. Hier staat hij ook nog netjes op 0 uur ;)
patrickbmwz1
Binnenkort wil ik de TW-9000 en een electrisch scherm kopen.
Hij komt in de woonkamer te hangen die vrij licht is, witte muren en plafond.
Het gebruik zal bijna altijd in de avond/donker zijn.
Het scherm zal een tabtensioned moeten worden die voor mijn plasma langs zakt.
Welke doeksoort en welke gain zou ik het beste kunnen gebruiken?
De kijkafstand is 390cm welke maat scherm zal het mooiste resultaat geven?
Hij komt aan het plafond te hangen en het liefts ter hoogte van een contactdoos, op deze plek zal de projectieafstand ongeveer 285cm zijn.
Is dat voldoende of is het verstandiger/beter om hem wat verder naar achter te hangen.
JVC DLA NZ-700/Xtrem Screen Daylight 0.9/Pioneer VSA-LX805/LG GX-65/Panasonic DP UB-9004/4x Monitor Audio GS-60/M.A. GS-LCR / M.A. GS-10/SVS-PB12plus2/Velodyne SMS-1/QED interlinks/QED silver-anniversery cables/
Belkin PureAV PF40/Furutech Powercables
patrickbmwz1
#182
wat scherm betreft ben ik inmiddels al weer een stuk wijzer, wel zou ik graag op de andere vragen nog een antwoord krijgen:
Iemand?
DVDmartinDVD
Als ik naar je zitafstand kijk zou ik zeggen 106inch, maar je projector hant weer een stuk naar voren duas wordt je scherm denk ik wel een stuk kleiner.
met dit tooltje kan je het bekijken en berekenen
http://www.projectorcentral.com/Epson_Europe-EH-TW9000-projection-calculator.htm
WilliamB
Misschien een beetje offtopic vraag.
Een aantal jaren geleden heb ik bij Frank een TW2000 besteld.
Ook heb ik toen een Oehlbach 42406 REAL MATRIX MK ll - High Speed HDMI Kabel (7,5m) besteld
Volgens mij is deze kabel een 1.3.
Zit toch een beetje te denken aan een upgrade, namelijk de TW9000.
Mijn vraag is: moet ik mijn HDMI 1.3 ook gaan vervangen voor een 1.4 i.v.m 3d ?
Gr.William
SET 1- Luxman L505z / Marantz SA11S1 / Auralic Altair G1 / Audio Physic Scorpio 25, Tempo 6, Spark 5, Celsius /Marantz SR8012 /Sony vpl-vw590es isf /2x SVS PB2000 pro / Zidoo z1000 pro
SET 2- Eversolo play / Rega P3 / Dynaudio Focus 160
Skyfox
Veel 1.3 kabels hebben voldoende bandbreedte om ook het 3D signaal goed te kunnen verwerken. Ik zou het dus eerst gewoon met de Oehlbach proberen. Merk je dat het niet lukt dan bestel je gewoon alsnog een nieuwe kabel.
WilliamB
Bedankt voor jou reactie,skyfox
Ga het eerst uitproberen.
Gr.William
LittleNinja
#187
Ik heb last van wat verwarring...
Er bestaan een aantal soorten 3D methodes, hals SBS, SBS, real 3D... Wat kunnen de huidige 3D projectoren ( lees: deze Epson )  nou wel en wat nou niet weergeven?
In principe kunnen ze nagenoeg alles weergeven.
LittleNinja
Er zal altijd wat zijn dat niet werkt.
LittleNinja
Akkoord. Maar Real3D dus wel?
Als je bedoeld met Real3D wat er op BD staat zonder enige twijfel.
SBS ook zonder probleem.
TB ook zonder probleem.
LittleNinja
dim
richardnl
Hallo frank
Ik heb een vraag. Hoe verhoudt deze epson zich tov sony vw90?
En werkt wireless ook goed voor bluray 3d?
Bedankt
Gr richard
Wireless met 3D zou moeten werken als de afstand niet te groot word.
VW90 vs TW9000 is heel moeilijk.
De VW95 wint het wel.
In vergelijk met de TW9000 is de VW90 wat scherper overal, kleuren wat meer filmisch, iets meer diepte.
Skyfox
Citaat van: J.A.F._Doorhof op januari 25, 2012, 10:36:36
Zit er nog verschil in soepelheid met pans?
Beide blijven scherp.
Wel vind ik de motion flow van Sony wat beter dan die van Epson.
evilniek
Citaat van: wbrands op januari 24, 2012, 09:52:50
Nee hoor, gewoon laten zitten, heb dezelfde maar dan 15m. 1.3, 1.4, 1 pot nat. 8)
