Sony HW30
Gestart door J.A.F._Doorhof, augustus 2, 2011, 19:09:00
skank1
Indien het aan de htpc ligt, iemand een idee hoe op te lossen?
HT stijnopolis 7.2.2: Epson TW9300, Marantz sr7010, Custom 21:9 widescreen, Vero 4K, Fronts: Focal 826V, Center: Focal CC800V, Surrounds: Focal SR700 SurroundBacks: Focal 807V + Norstone stylum 2 stands.., Atmos: Focal Dome, Dual sub: SVS PC12SND-DSP/SVS Pb12+
Remi
Op basis van de informatie dat je een Asrock MB heb neem ik aan dat je PowerDVD gebruik om 3D af te spelen ?
Misschien dat de BD & 3D Advisor je op een spoor kan zetten (Als je dat al niet gedaan heb)
Linkje: http://www.cyberlink.com/stat/bd-support/enu/index.jsp
Nog een linkje: http://www.cyberlink.com/stat/3d-support/enu/index.jsp#3d-pdvd10
Daar staat oa hoe je 3D moet aanzetten in de software mocht je dat nog niet gedaan hebben.
Prj:Sony VPL-HW30ES | PJ scherm:Spalluto WS-S-4 Multimasking 110" | Speler:Oppo BDP-103 Darbee Edition | Amp:Onkyo TX-NR905 | Front:Magnat Vintage 650 | Rear:Kef Q7 | Center:Magnat Vintage 6 | Sub:Magnat Omega380
skank1
Citaat van: Remi op oktober 13, 2013, 21:44:32
Neen nog niet  geprobeerd
Wel met TMT 6
Ik zla de links eens bekijken thx
Remi
In deze guide word uitgelegd hoe je TMT moet instellen voor AMD HD3D. (Blz 11)
http://www.amd.com/us/documents/amd_hd3d_setup_guide.pdf
Het document beschrijft de settings van TMT 5 maar ik ga er vanuit dat het in TMT 6 niet veel anders zal zijn.
skank1
Interessant Remi
Ik lees net dit
For support of 3D projectors and the Viewsonic 120Hz LCD monitor, a hotfix driver is currently required. This
can be found at:
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst1012ahotfix.aspx
Dus ik moet die hotfix hebben?
skank1
Mijn instellingen in TMT staan dus gewoon zoals in die guide. Goed dus.
Alleen daar spreken ze nu van die hotfix en die heb ik zeker niet.
Als je op de link klikt, kom je echter op geen hotfix uit..
Vreemd
Toch es mn drivers updaten misschien
skank1
Dit klinkt wel erg in dezelfde lijn
http://www.avsforum.com/t/1383838/3dtv-not-detecting-3d-signal-from-pc
Daar blijkt het de firmware van de  vizio te zijn.
Zou dat bij mn beamer ook kunnen?
Remi
Uitsluiten kan je het (nog) niet, maar het lijkt me sterk dat het "probleem" aan de kant van je beamer zit.
Ik zie ook andere mogelijke oplossingen in dat topic zoals de aansluiting van je PC naar de beamer instellen als primary screen maar ook scherm resoluties etc.
(Al word er in dat topic gepraat over een laptop en die hebben wel vaker mindere specs aan de externe video poort tov de interne poort, wat het zou verklaren)
Mijn strategy als ik iets niet weet is, dingen gaan uitsluiten.
Heb je zo'n 3D standalone speler al geprobeerd ?
skank1
Citaat van: Remi op oktober 16, 2013, 16:03:04
pc aansluiten op beamer als primary heb ik al gedaan. resolutie en refreshrate staan zoals in het topic 1080p en 24hz
Dus ja  veel schiet er echt niet over
Stanalond heb ik niet.
Morgen mag ik wel even een ps3 lenen, daar zou het ook moeten mee lukken?
Ik heb echter wel geen 3d DISC
maar dat heb ik normaal niet nodig om te kunnen zien he :)
Remi
#434
Ik heb ook de combinatie PS3 + HW30 en dat werkt prima
Een 3D disk heb je niet direct nodig om het 3D menu op de beamer te activeren maar is natuurlijk wel leuk om gelijk even te proberen  ;D
skank1
Citaat van: Remi op oktober 16, 2013, 16:39:30
Dus zodra je power on zet van de ps3 heb je die 3d instellingen?
zonder dat je disc speelt he?
Indien het dan werkt, ligt het aan de htpc, zoals ik vermoed, maar dan ben ik er lang nog niet.. want de instellingen staan gewoon goed :(
Remi
Klopt, er hoeft geen film te spelen om het 3D menu te zien.
skank1
PS3 aangesloten, nog steeds niks..
Hij staat op 1080p 24 hz.
Laatste versiie
Ook in ps3 zie ik niks van 3D
Verdikke zeg.
Moet ik nes speciaals in ps3 instellen?
Ik ga eens de korte hdmi kabel gebruiken..
skank1
Ook niks. Eens de korte hdmi op poort 2vd beamer.
skank1
Met de korte kabel op hdmi 1 vd beamer met ps3 niks
Op hdmi 2 vd beamer ook niks
Met ander utp en ps3 ook niks
Ps 3 versie 4.5
In hetrhoofdscherm zegt de beamer 1080p 60hz te ontvngrn maar ps zegt we 1080p 24hz
Conclusie?iets met de beamer of 3d emitter? Wat nu?
Remi
#440
Dat is een tegenvaller idd.
Heb je ook opnieuw de beeldinstelling gedaan op de PS3 ?
HDMI automatisch laten detecteren.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=G_4DQCoX_zY
skank1
Het is ondertussn gelukt, zelfs met de htpc.
3d emitter plaasing wel heel gevoelig. Ofwel. Toch slechte utp connectie
evilniek
Remi
Grats!  :thumbs-up:
Over de transmitter, je hebt waarschijnlijk de TMR-PJ1.
Hiervoor is een vervanger verkrijgbaar welke VEEL sterker is.
Met de TMR-PJ1 moest ik de transmitter met een lange kabel bij het projectie scherm zetten en dan was het nog kritisch.
De nieuwe transmitter (TMR-PJ2) heb ik nu gewoon boven de beamer hangen. (Op z'n kop aan de projector beugel)
En ik heb in de hele woonkamer uitstekende ontvangst met de brillen.
Link: http://www.sony.nl/pro/lang/en/nl/product/projectors-acessories-3d/tmr-pj2/overview
skank1
#444
Remi, zin om eventueel fotoan je transmitter te nemen?.
De link die je toont lijkt me toch dezelfde as mij..
Remi
Ik wil best een foto maken maar het hoeft niet want de  transmitters zijn uiterlijk identiek.
Het verschil zit intern, krachtigere leds.
Het verschil in prestatie is echt verbazend.
Ik had nooit gedacht dat het verschil zo groot zou zijn.
Met de TMR-PJ1 moest altijd eerst de boel aansluiten met een lange kabel en de transmitter voor het scherm zetten.
Dat zorgde ervoor dat er altijd een soort van drempel was om 3D te gaan kijken omdat ik dan weeeeer alles moest aansluiten, keukentrapje om de UTP kabel aan te sluiten, kabel midden door de woonkamer naar het scherm etc...
Met de TMR-PJ2 is alles nu opgelost. Ik heb nu een vaste opstelling waardoor ik alleen nog maar de brillen hoef te pakken als ik 3D wil kijken  :).
De transmitter hangt aan het bijgeleverde voetje op z'n kop aan het plafond en je kan hem dan nog richten ook (dmv het voetje).
Het signaal weerkaats op het projectie scherm terug de kamer in naar de brillen.
Van tevoren had ik nooit verwacht dat het zo goed zou werken maar het werkt echt fantastisch met de nieuwe transmitter  :pompom:
Btw: op de transmitter kun je zien welk type je nu hebt.
Ik zal kijken of ik een foto kan maken van de opstelling.
skank1
Ik hoef niet te zien hoe je transmitter eruit ziet. Ik wil enkel eens zien hoe je hem bevestigd hebt op zn kop.
Ik zal zaterdag eens kijken of het PJ1 of 2 is.. Dit staat er gewoon op?
Ik heb wel geen drempel, want bij mij komt er zoiezo utp uit bij de center speaker.. en de emitter staat er gewoon bovenop.
Ik heb echter wel gezien dat de fiche op de utpkabel misschien niet goed is, misschien zal een nieuwe connector alles verhelpen.
En anders is het de kabel(lengte?) die het probleem is want deze is 15-16m en in de handleiding staat er max 15m
Je weet nooit.
Maar eerst es de connectoren vervangen.
Remi
Niet de beste kwaliteit foto's maar het geeft een idee hoe de transmitter hangt.
skank1
#448
Ah zo.. das wel netjes.
Mmmm mijn beugel gaat 70 cm naar beneden.. en daar komt dan ook de utp uit. Maar mocht het vooraan niet gaan omdat het te lang is, heb ik nu wel een idee wat nog mogelijk is ja :)
Bedankt
En dit geeft ook ontvangst er vlak onder? voor en achter?
Ik neem aan dat je met de bril toch moet kunnen kijken nr de emiiter...
Werkt op IR toch?
Hebben jullie overigens iets veranderd aan de instelling voor 3D
Bij mij staat hij op auto
Maar toen ik SBS probeerde , werkte 3D niet.
Moet je op het beeld 2 beelden naast elkaar krijgen en je bril die het omzet?
Remi
Het is inderdaad IR, de beam reflecteert op het scherm terug naar je zit positie.
In tegenstelling tot de eerste heb ik met de TMR-PJ2 transmitter overal een sync met de bril.
Ik kan liggen en zitten op de bank, rondlopen in de kamer van ver links naar rechts zonder sync te verliezen.
Zelfs zover naar links en rechts van het scherm waar een normaal mens nooit zal zitten vanwege de kijkhoek.
Over de 3D instelling voor SBS.
Als je in het 3d menu op auto klikt krijg je weer een sub menu met de SBS instelling.
Dit moet je altijd handmatig doen, zover ik weet kan dat niet automatisch.
