Yadis
Gestart door skank1, juni 5, 2011, 21:22:35
frankp
Wil je eens de inhoud van de dune_folder.txt posten die in de _yadis map staat voor die ene film, zodat we kunnen zien
welke media_url yadis aanmaakt voor de film.
WilcoD
Ik denk dat je dit bedoeld.
media_url=storage_uuid://disk_ae442d4d442d199b/Movie's/Avatar/Avatar_bluray.mkv
Ben al weer de hele ochtend bezig maar kom er niet uit en het begint me de strot uit te hangen  :nopompom:
Baal er zo van dat ik niet veel van dit soort dingen weet net zoals netwerken pfffff  :unhappy:
frankp
Check eens via je pc, netwerkverkenner hoe de schijf in de Dune daar genoemd staat?
Tevens zou je eens kunnen proberen om in de url het stukje disk_ te verwijderen, aangezien Yadis er bij mij bijvoorbeeld
dit van maakt:
media_url=storage_uuid://dc0cf7050cf6d98a/Films/How Do You Know/How.Do.You.Know.2010.BluRay.1080p.DTS.x264-CHD.mkv
WilcoD
#28
In windows verkenner word de schijf "Dune (Y:)" genoemd, in de eigenschappen van de schijf word weer het volgende omschreven "hard_disk_ae442d4d442d199b".
Ik zal het stukje _disk eens weghalen en zien wat ie doet.
Bedankt!!
Edit: Het stukje _disk verwijderen heeft gewerkt, ik ben blij!!! :pompom:
Ronald-de-boer
Hoi WilcoD, ik weet niet welke filmware je op de Dune hebt staan,maar hou er rekening mee dat de laatste beta problemen kan geven met mkv bestanden.
Dat wil dus zeggen dat de Dune ze helemaal niet wil afdraaien of alleen met veel problemen.
Dus check even of je problemen alleen met mkv's hebt of ook met andere bestanden.
WilcoD
Ik draai ook de laatste beta firmware maar heb nog geen film gekeken eigenlijk, heb de speler pas sinds gisterenmiddag 16:00 uur :clapping:
Zo nu en dan heb ik wel een stukje gekeken om het e.e.a. uit te proberen en tot nu toe draait ie alles lekker :smile:
B.J.
skank1
Super !
FF vlug testen
treky22
Thanx, ben em nu aan het installen  :headbanging:
treky22
Don't forget to make a backup of your "workspace" folder before any update !
............  :crazy:
downshift
Heb hem erop staan (fresh install). Alleen ziet hij maar 7 films ipv van allemaal. Vreemd
skank1
Citaat van: treky22 op juni 18, 2011, 20:07:48
Ik heb dat gedaan, maar achteraf bleek het echt niet nodig te zijn!
Gewoon installeren bovenop 2.0.5! Alles werkt perfect !
spintwin
#37
ik heb hier ook Yadis aan het draaien en als ik de desbetreffende film wil laten afspelen gaat het fout.
Ik heb op mijn dune base 3.0 een usb stick met daarop Yadis en in mijn dune een 2tb hdd
ik krijg de melding openen van url is mislukt url:storage_uuid://disk_part3_85032f1f_6c48_43b0_b30c_fc6e5778273cidmember.2002.1080pbluray.........
heb al van alles geprobeerd zonder goed resultaat.
wie kan me helpen?
skank1
2.1.1 is uit, zie link eerste post
2.1.1
    - Added support of extension .img for video files
    - Added estonian language
    - Updated some language files (CZ, DA, DE)
    - Changed the rendering of movie posters for Mede8er (video wall only)
        Now movie posters are rendered with template parameters
    - Changed the size of synopsis for TViX 6600/S1/N1 (1920x1080)
    - Fixed the not working "Change" action for tv series
    - Fixed the exception that occured in some cases when scanning folders
WilcoD
Momenteel ben ik bezig alles over te zetten van de HDX1000 naar de Dune Smart D1 en ook een tv serie.
Het gaat om Sons of Anarchy, deze heb ik in dvd5 formaat .iso wel te verstaan.
Het geval is dat Yadis deze niet herkent als tv serie en er geen dvd hoezen bij kan vinden en geen fanart en banners.
Dvd 1 heb ik genoemd als volgt en ik weet niet of ik het goed doe "Sons Of Anarchy S01E01E02E03.iso"
Kan iemand mij vertellen hoe de dvd structuur eruit moet zien zodat Yadis er wel wat mee kan?
Alvast weer bedankt  :-[
Mvg, Wilco
Durk
2.1.1 gedownload..
2 issues:
Ik kan niet verwerkte films niet meer aanpassen? Als een film niet gevonden wordt, kan ik dus niet meer handmatig zoeken.
2e: BluRays heb ik gewoon in een folder staan met daarin de losse BR files. Klopt het dat Yadis deze niet kan verwerken of doe ik wellicht iets verkeerd?
skank1
Citaat van: WilcoD op juni 19, 2011, 22:31:32
Mvg, Wilco
kijk eens bij de faq
How should dvd tv series isos be named (multiple episodes on a disk) with V2?
You can use this kind of file names:
Lost 1x01 1x02 1x03 1x04 1x05.iso
Lost s01e01 s01e02 s01e03 s01e04 s01e0.iso
Lost 1x01-05.iso (this specify a range of episodes)
Lost s01e01-05.iso.
For information, you can use 1x1 instead of 1x01, s1e1 instead of s01e01. You can also insert a character between s01 and e01. So, s01.e01 or s01 e01 works.
skank1
Citaat van: Durk op juni 19, 2011, 23:59:43
2.1.1 gedownload..
2 issues:
Geef ze elk eens een filmmap
alles in 1 map zal idd niet gaan
WilcoD
Citaat van: skank1 op juni 20, 2011, 05:46:48
Lost s01e01-05.iso.
Waar haal je deze info vandaan als ik mag vragen?
Kun je me ook vertellen waar de tv series van gescraped worden?
Durk
Citaat van: skank1 op juni 20, 2011, 05:48:03
Ik heb bijvoorbeeld:
Share \ Films \ Inception \ ->BDMV
treky22
Ik snap het effe niet .....
Yadis heeft altijd goed gedraaid.
Nu de 2.1.1 update erop gezet.
Als ik nu een film kies, en em dan wil starten, laadt hij de background picture i.p.v. de film.
M.a.w. hij start geen een film meer op via Yadis.
Weet iemand een oplossing?
skank1
Verwijder je export even, en export opnieuw van het begin
treky22
Citaat van: skank1 op juni 21, 2011, 19:05:18
Een directory ergens ?
skank1
ja, normaal heb je die export directory moeten bepalen in je opties
treky22
Citaat van: skank1 op juni 21, 2011, 19:20:28
Ja natuurlijk, de yadis share directory  :wacko:
