Gestart door morca, februari 1, 2011, 19:22:54
Witalik
Zo, die flavio heeft zelfs dikke bass uit ze surrounds :-)   Maar je komt niets tekort zo lijkt het  ::)  heb je ook een center ?
"Showcase"
Flavio
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
Timvg
Flavio
Citaat van: Timvg op december  9, 2016, 15:29:17
Is dat enkel de sundown of + de shiva's?
Sub is enkel de Sundown.
De 4 andere speakers zijn gecombineerd met elk een dubbele Shiva.
Timvg
Volgens mij staan de speakers op small en wordt elk kanaal onder de crossover naar de sub gestuurd. Mooie diepgang wel, met shelf filter?
Alhoewel, misschien niet, aan de dip te zien rond de 20hz bij de surrounds.
Flavio
Citaat van: Timvg op december  9, 2016, 19:38:30
De speakers staan op large. Front wordt drieweg gesplitst door de DCX2496 en Surround wordt tweeweg gesplitst door de Crowns.
Deze metingen zijn zonder EQ, wel met Audyssey.
Flavio
Als ik de levels meet via de ingebouwde functie van de Onkyo met REW en de Umik-1 speelt de subwoofer ca. 10dB harder dan dat ik meet met mijn Radio Shack SPL meter. Hoe kan dat? Ik meet met SPL, C-weighting, Slow.
Staaled
Citaat van: Flavio op december 11, 2016, 18:12:54
Kalibratiefile?
SPL meters zijn bij mijn weten ongeschikt om subs in te regelen tenzij je daar ook een .cal file bij gebruikt.
Flavio
Citaat van: Staaled op december 11, 2016, 18:23:37
Kalibratiefile?
Ik gebruik de 90 graden calibratiefile die bij mijn Umik-1 hoort.
Staaled
Flavio
Citaat van: Staaled op december 11, 2016, 18:38:25
Grote kans dat onderin de meting sterk gecorrigeerd wordt dan.
Maar welke moet ik vertrouwen, de Umik-1 of de Radio Shack?
De laatste komt trouwens redelijk overeen met de Audyssey instelling.
De umik zou ik vertrouwen.
Die heeft zijn eigen cal file op de mic afgestemd,elke mic zo ze eigen cal file.
De db meter niet die heeft een algemene cal file voor alle db meters,en zal eerder afwijken daarom.
jossie
Als je nivo's gaat meten om in te regelen moet je geen correcties gebruiken. De dB(C) meting van de front's zal redelijk kloppen maar de dezelfde meting van de subs niet, zeker niet als je 20-40 Hz mee laat doen.  De Umik met calibratie file is goed bruikbaar.
Omni !
jossie
Kun je iets uitgebreider de meetprocedure uiteenzetten? Mogelijk zit daar nog een probleem.
Omni !
Flavio
Citaat van: jossie op december 11, 2016, 22:13:41
Umik op PC aangesloten. 90 graden calibratiefile.
Umik op luisterpositie, richting plafond.
Onkyo level calibration.
In REW SPL functie,  Slow,  C-Weighting.
jossie
Omni !
Flavio
Citaat van: jossie op december 11, 2016, 22:21:45
Waarom zet je de C weging aan?
Je moet kiezen tussen A, C of Z.
jossie
Omni !
Flavio
jossie
Als het klopt is de Z meting van de sub iets hoger maar zal het voor links en rechts niet veel uitmaken.
Omni !
jossie
Wat voor signaal hoor je als je de nivometing doet met de onkyo?
Omni !
Flavio
Citaat van: jossie op december 11, 2016, 22:34:49
Roze ruis.
Tussen C en Z is nauwelijks verschil. Hooguit 1db bij de subwoofer.
Om alle niveaus gelijk te krijgen heb ik de Crown van de sub nu 6 klikjes lager gezet als de andere.
Voor mijn gevoel staat de sub nu veel te zacht maar ik zal het zo eens een paar dagen testen.
Ejorne
Citaat van: Flavio op december 11, 2016, 22:58:37
Roze ruis.
Het menselijk oor is vaak veel minder gevoelig in het laag dan in de midden en hoge tonen. Vandaar zie je ook best wel vaak gebruik gemaakt worden van een roomcurve. 20Hz staat dan vaak zeker 10dB harder dan de rest.
Als je alles recht inmeet dan klopt de output in dB wel maar voor het gehoor staat het te zacht.
jossie
Misschien sta ik hier op het verkeerde been, bedoel je dat de sub 10 dB harder gaat als je inmeet met de Umik of 10 dB hoger meet, en dus na afstelling 10 dB zachter speelt dan met de Radio Schack meter?
Omni !
