Gestart door morca, februari 1, 2011, 19:22:54
mel
Citaat van: morca op januari 28, 2013, 18:40:57
Stukje van 25 hz-55 hz zou ik proberen te vlakken tot 70 db,daarna die 2 dipjes ernaast onder de loep.(ook dempen)
Dan is ie redelijk vlak denk ik,en ja je bent zeer duidelijk Mel  :)
Als je alles met 70 hz gelijk trekt demp je teveel imo.
2 vragen:
over welke 2 dipjes heb je het? en als je het over een dip hebt, moet je die dan niet optrekken?
Wat is imo? 8)
Lyngdorf MP 40 / M&K : 3xS150 - 2xS150T - Atmos : 2xLCR 850 - 2x X12 / JVC N5 / Panasonic DPU B 820
Joske007
Ik vermoed dat Morca bedoeld om deze dalen/dipjes van 25 hz-55 hz, proberen op te trekken tot 70dB, zodat alle wat vlakker loopt.
Mel ik zit hier even mee in volgmodus, dus ben benieuwd wat je DSP hiervan gaat maken, succes  ;)
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
Ejorne
Ik denk dat 65db als nul-lijn goed haalbaar is. Wel een behoorlijk stukje dat 10db gedempt moet worden maar dat moet een svs wel kunnen bijleggen. Als je er dan ook nog een LT transform tegenaan gooit dan heb je hem tot ver beneden de 20Hz redelijk vlak...
mel
mmmm, dat zijn natuurlijk 2 verschillende meningen 8), morca spreekt van 70Db als nullijn, en jij van 65Db...
Wat is het verschil ( in prestatie van de sub )  tussen deze 2 mogelijkheden???
Ejorne
Citaat van: mel op januari 28, 2013, 20:01:59
wat uiteindelijk mogelijk is zal in de praktijk moeten blijken. De kans betaat dat de sub wat doods klinkt wanneer er teveel gedempt wordt. Maardat is afhankelijk van de ruimte en de sub/versterker. Je kan straks gewoon gaan beginnen en kijken waar het schip strandt.
Citaat van: Ejorne op januari 28, 2013, 20:12:32
Nou meestal werken Jeroen en ik samen met stellen bij hem of bij mij.
Ik hield de lijn hoog aan,,die 65 db zou je kunnen proberen,dan is ie bijna vlak tot 15 hz.
IMO betekend: in mijn ogen.
Ik bedoel met 2 piekje,s ,78 en 90 hz vlak trekken,nu ik nog eens kijk trek je hem wel mooi vlak dan tot 15 hz ong.
Ik sluit me in deze bij Jeroen aan 65 db is een mooi startpunt.
Een LT zou ik niet maarzo toepassen,eerst een kijken hoe laag je komt,plus misschien zit die LT al in de SVS.
Dan heb je een dubbele LT........dat word te gek voor de unit/woofer.
mel
Citaat van: morca op januari 28, 2013, 20:29:59
wat is een LT?
mel
Ik neem aan dat je 68Hz en 90 Hz bedoelt? :)
Citaat van: mel op januari 28, 2013, 20:36:16
wat is een LT?
68 hz idd  :)
Linkwitz transform,om alles onder 20 hz  omhoog te trekken,maar daar belast je de driver wel meer mee.
Ik zou hem eerst eens zo proberen zonder LT ,dat kan je met de mini dsp doen.
Maar imo dsp je eerst alleen dan eens kijken hoe het er dan uit ziet.
Ejorne
Citaat van: morca op januari 28, 2013, 20:44:10
Inderdaad, stapje voor stapje en dan kijken en luisteren waar je naar toe wilt en kunt...
mel
ok, maar een mening vormen op basis van mijn oren vind ik moeilijk, ik hoopte dat ik door de dsp en meting in REW tot een zo vlak mogelijke curve kan komen.....want een zo vlak mogelijke curve zal normaal gezien toch het beste klinken?
De basis zou eigenlijk je gehoor moeten zijn. Hierin bepaal je of het geluid naar je zin is.
Een meting kan je helpen een beeld te vormen van of wat jij van de klank vindt, klopt met het grafische plaatje maar. Een vlakke lijn is zeker niet het ideaalbeeld en als je dit na blijft streven wordt je gek van jezelf en kun je de lol in je hobby verliezen vanwege de frustratie dat je het niet """perfect""" krijgt.
Het geluid is dus goed als jij tevreden bent, niet als het lijntje vlak is...
mel
Citaat van: RalphH op januari 28, 2013, 21:38:45
mmm, is zo'n beetje een autistisch trekje van me :P
Het lijntje is niet meer als een richtlijn,soms staan ie meteen goed dan.
Voor film mag er soms wel iets minder gedempt worden,dat ligt aan meerdere factoren.
Dus jouw oren zullen je moeten vertellen of je het mooi vind.
Als je maar lol hebt idd  :headbanging:
mel
iemand een idee hoe ik een print screen hier als bijlage kan opladen?
Even imageshack accountje aanmaken en dan linkje in post zetten met "image" knopje.
Former member 78
Citaat van: mel op januari 29, 2013, 21:44:49
Daarna klik je op reactie, en dan op Bijlagen en andere opties ;)
Kan ook, maar dan loopt de forumgrootte bij de host nogal op, linkje heeft de mods voorkeur dacht ik.
Former member 78
mel
mel
mel
Citaat van: mel op januari 29, 2013, 22:23:19
Vandaag de plugin aangekocht voor de dsp, gaat vanzelf...als de rest ook zo goed zou gaan  8)
Ik heb een REW meting van enkele weken geleden bovengehaald en aan de hand hiervan de PEQ van de dsp software proberen in te stellen... maar ik weet in de verste verte niet of ik juist bezig ben  :crazy: ::)
ziet er zo uit.
Iemand tips?
mel
pdf file wordt blijkbaar niet zichtbaar, moet aangeklikt worden dus ::)
