Gestart door morca, februari 1, 2011, 19:22:54
Joske007
Citaat van: morca op januari  7, 2013, 22:28:27
Geen dank,met alle plezier  :thumbs-up:
Dutchmuscle bedankt als nieuwe/lerende meteen even input aan Jos te geven,voor zijn correctie systeem.
Ik denk dat jullie kunnen meten nu,......top gedaan heren.
Ik ben nog volop aan het leren, maar de basis is er nu eindelijk.
Panelen plaatsen,achter je bv ,voor achter de speakers.
Je moet het willen,maar je handjeklap nagalm word er stuk minder van,welke plekken zoek je het beste op door even daar vast te laten houden bv.
Dat meet je moeilijk maar hoor je meteen je hoog en mid word een stuk rustiger,
Kan je me de basis uitleggen hoe ik dit moet meten of het beste de galm aanpak.
Voor het laag zijn vaak alleen mega basestrap,s. Op maat gemaakt voor jouw probleem.
Ik weet nou niet of je dat in je kamer wilt  :)
Een grote krabpaal als basestraps vind onze kat niet erg  ;D
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
Joske007
bluemagics
Is het mogelijk om een meetset ergens te lenen of te huren? Voor eenmalig gebruik is het namelijk een hele investering.
Ik heb nog geen sub, maar wil eerst een basis meting doen om te weten hoe de situatie nu is. Daarna pas uitbreiden met een sub en meten om te deze goed in te stellen. Ook meten om te zien hoe groot mijn winst is in het laag gebied.
Kan iemand mij hiermee helpen? Alvast bedankt!
PS: Ik woon in Den Haag. Iemand met een meetset die in de buurt woont? :)
Gearlist: Monitor Audio RX6 - Onkyo TX-NR508 - SVS PB12-NSD (=in bestelling)
Phyt
Hier hetzelfde, maar ik ga toch over tot aanschaf.
Omdat ik niet verwacht in 1 dag alles gemeten te hebben.
En als ik dan dus wel een sub aanschaf zal er ook weer gemeten moeten worden etc.
+ kan ook even bij andere dagje meten die ook hifi hebben altijd leuk :>
B&W CM8 Satin White("Bi-Amped") :: CM center White :: Velodyne CHT-12R :: Marantz SR7007 :: Van den Hul Clearwater :: Panasonic TX-P50VT30 :: Mediaspeler Popcorn Hour A-210 ::
Muziek/Film 40/60
Citaat van: Phyt op januari  8, 2013, 15:10:41
Idd het meten moet je leren,en dan is het vaak nog een paar uurtjes /middag werk instellen.
Dagje bij iemand anders meten voordat je zelf aan het meten bent ,dat is inzet ;)
Phyt
haha ja doen we ff uche uche :P
Nou wat ik wil doen is nu het volgende bestellen.
Maarrrr zitten dan alle kabels hierbij die ik nodig heb? volgens mij niet namelijk.
Kabels
Procab CAB715 jack 6.3mm male mono - 2x RCA male 3.00 meter   > deze gaat vanaf de XENYX502 pa naar de receiver op analoog in en dan een willekeurige aansluiting klopt dat?
is deze lengte goed of tekort?
Procab CAB901 XLR male - XLR female 15.00 meter  om vanaf de XENYX502 naar de microfoon. ( ik weet niet wat een handige lengte is, ik wil hele huis kunnen meten. of is dit overbodig? en zal alleen op de luisterplek gemeten moeten worden?
Behringer ECM8000 condensator meetmicrofoon
Artikel nr: B-ECM8000
Behringer UCA 202 USB geluidskaart
Artikel nr: B-UCA2202
Behringer XENYX 502 PA en studio mixer
Artikel nr: B-XENYX502
b.v.d.
Muziek/Film 40/60
Dutchmuscle
Citaat van: Phyt op januari  8, 2013, 15:49:59
Kabels
b.v.d.
Wat ook kan is:
-Behringer mic ecm 8000.
-M-audio fast track. ( mixer en geluidskaart in 1+voeding voor mic en usb kabel voor op pc)
-Xlr male/female (kabel voor mic)
-Xlr male naar tulp (voor loop te maken calibreren soundcard)
-Tulp voor naar je receiver.
Dan heb je alles wat je nodig hebt.
Met minder kabels en minder losse dingen.
En is ook nog goedkoper :D.
Phyt
nice:), wel beter idd.
je bedoeld deze neem ik aan?
werken meer mensen hiermee?
Ziet er inderdaad gebruiksvriendelijker uit.
Muziek/Film 40/60
bluemagics
Phyt,
Kom gezellig een dagje bij mij meten. Ik zorg voor drank en wat lekkers.  :pompom:
Phyt
Hey goed idee, maar moet eerst eens zorgen dat ik de juiste spullen heb en wat tijd in mijn eigen huis spenderen dan :D
ps. welke omgeving woon je?
Muziek/Film 40/60
bluemagics
Ik heb een hele goede microfoon, de rode ntg 3.
Ik heb ook de zoom h4n om geluid op te nemen.
Kan je geluid opnemen en daarna analyseren? Dus niet direct op de geluidskaart van de laptop, maar via SD-kaarten de opgenomen WAV file analyseren?
Het is een kwaliteitsmicrofoon. Of maakt dit de microfoon nog niet geschikt als meet-microfoon?
bluemagics
Citaat van: Phyt op januari  8, 2013, 16:28:34
Den Haag. Ik hoop dat je in de buurt woont. Zou geweldig zijn!
Dutchmuscle
Citaat van: Phyt op januari  8, 2013, 16:25:24
Ja die bedoel ik.
Ik gebruik alles zelf wat ik heb neergezet voor je.
Phyt
super thanks gaan even in verdiepen.
zal dus zo aangesloten worden dan:
Maar dan zonder de Processor tussen de sub  maar rechtstreeks naar mijn receiver. > dan uit over mijn 2 fronts via receiver.
Muziek/Film 40/60
Dutchmuscle
Citaat van: Phyt op januari  8, 2013, 16:39:30
@blue omgeving eindhoven, maar vervoer in weekend moet ik wel kunnen regelen dat het geen geld kost (lease auto).
Ja dat is heb.
Ik ga met 2 tulps uit (links en rechts) naar me receiver naar de aux1 voorop.
Deze MAudio_FastTrack_USBII geluidskaart/mixer voldoet bij iedereen geloof ik.
Laat je bevindingen achter als je wilt,
ik denk dat Dutchmuscle zijn aanvulling ook al door Antoinne genoemd werd.
Als er alleen positive gebruikervaringen zijn ga ik die set uit de mainpost even updaten ivm deze makkelijke kaart.
Geen kabels meer  :D
iedereen is druk aan het meten en helpen  :thumbs-up:
Citaat van: bluemagics op januari  8, 2013, 16:30:19
Die ntg: frequentie bereik 40Hz - 20kHz denk niet geschikt.Weet het niet zeker.....
Die ander lijkt meer om op te nemen.
Timvg
Joske007
Citaat van: morca op januari  8, 2013, 20:37:19
Jos nog druk aan het lezen  ;D
Al ideeen op gedaan?
Ik ben druk bezig, maar moet nog even alles eens goed doorlezen, voordat ik hiermee verder kan.
Tussen kerst en nieuwjaar, had ik reeds de kaders gemaakt, die als akoestische panelen moeten dienen. De kader moet nog opgevuld worden met glaswol/rockwool om hierover dan een zeer dun gordijnstof te spannen en als 2de laag komt er een luchtdoorlatende stof over met een eigen fotoafdruk die in order staat bij de drukker.
Foto 1: http://users.telenet.be/max1/Foto%201.jpg
Foto 2: http://users.telenet.be/max1/Foto%202.jpg
Ook moet ik voor de nieuwe plaats van de sub nog een LFE-kabel trekken tot in de hoek.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=129846.0
Dutchmuscle
Ik zie staan omgeving eindhoven.......waar?
Citaat van: Joske007 op januari  8, 2013, 21:06:23
Haha leuk ,je bent al panelen aan het maken  :thumbs-up:
Citaat van: Dutchmuscle op januari  8, 2013, 16:17:57
Wat ook kan is:
Wat koste deze set?
Phyt
-Behringer mic ecm 8000.  €49 Bij Bax
-M-audio fast track Usb II  €59 bij Feedback
Kabels is lastig kun je zo gek maken als je wilt en afhankelijk van de lengte maar denk dat je totaal zo rond de 120/130 euro uitkomt?
Muziek/Film 40/60
