Gestart door morca, februari 1, 2011, 19:22:54
Ik ben inderdaad geen fan van ADSY. Speakers worden vaak te snel op Large ingesteld waardoor integratie van een sub bemoeilijkt wordt. Daarnaast wordt EQ zo ingesteld dat er een mooie vlakke lijn ontstaat. Dat is niet altijd de beste. Als je een dip meet, betekent dat nog niet dat je die kan horen. Met het luisteren van een sweep van 10-200Hz hoor je snel of je een hoorbare dip/piek hebt.
@maximus79: de grafiek zonder ADSY vind ik erg netjes. Misschien wat te lange galmtijden, maar dat kan je bijna niet met EQ/DSP verbeteren. Daar zijn bass traps voor.
maximus79
Zo, me even verdiept in de house curve theorie. Heb dit even door gelezen.
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/96-house-curve-what-why-you-need-how-do.html
Als ik het goed begrijp is de house curve bedoeld om een "werkelijke flat curve" te behalen? Omdat als je een meting doet en er word een flatte curve getoond  hoeft dat niet te betekenen dat hij daadwerkelijk echt flat is? Door een test toon bijvoorbeeld bij 100hz (X-over punt)af te spelen en de DB's te meten en dit ook te doen bij 20 of 30hz en dan kijken wat het werkelijke verschil is en dat verschil te laten oplopen van 100 naar 20hz. Dus bijvoorbeeld als het verschil 8 db is krijg je een curve van 100 naar 20hz van 8 db.
Heb ik dit nou goed begrepen of sla ik de plank helemaal is?
In ieder geval, wel weer even bezig geweest, nog niet met de house curve naar wel om met zo weinig mogelijk DSP aaanpassing (heb maar 3 filters toe gepast.) een vlakke curve te krijgen. Best aardig gelukt! die piek bij 36hz is weg. Hieronder me huidige instelling, Fronts+SUBS.
Nou je bent flink goed bezig,word al netjes zo.
De Housecurve is ook om ons gehoor te compenseren als ik het goed heb.
Net als de oude loudness knop.
Het ligt ook aan de ruimte,ik kan aan je meting niet horen of er al genoeg is,
er zijn leden die met jouw curve al te veel laag hebben.
Dat ligt weer een beetje aan de nagalm,maar die is aardig goed bij jouw.
denk dat dit een goeie basis is,om eens lekker te gaan luisteren eerst.
Een boost in het laag kan je zo testen terwijl je film kijkt,tekens 20-35hz iets omhoog halen .
Zou later eens doen als ik jouw was,kan je zelf ervaren wat er dan bij komt.
Citaat van: maximus79 op juni 23, 2012, 21:43:57
Is je nagalm nou ook zoveel beter als 1 van de vorige metingen.
Lijkt er wel op,heb je nog wat in de kamer aangepast?
maximus79
Als je kijkt naar de laatste 2 watervallen zie je dat de nagalm nog steeds tussen de 33 en 54 hz  aanwezig is. Alleen rond de 20hz is hij weg. Het enige wat ik gedaan heb is minder filters gebruikt en de subs nog geen 10cm naar voren gehaald. De voorkant staat nu gelijk met me fronts.
Dat stukje tussen de 33 en 54 hz had ik idd gezien,maar er is ook veel weg viel me opeens op.
Denk eens vragen wat er veranderd is,je hebt de sub,s iet meer uit de hoeken getrokken/naar voren gezet.
daar zou het wel iets mee te maken hebben .
maximus79
Nou, heb net even flink getest en de Subs ECHT een workout gegeven!! En het klink echt GEWELDIG!! :pompom:
Voorlopig laad ik het nu even zo staan met de vlakke curve ik denk dat als ik nog meer het laag ga boosten dat het huis instort.... :headbanging:
Het enige wat ik er nog een keer eruit wil halen is die dip van 90hz, maar dat word niet zo makkelijk denk ik.
In ieder geval allemaal bedankt voor de tips en wie wil komen luisteren moet maar een gil geven. O0
Leuk om te lezen dat je zo tevreden bent. Je mag ook best trots zijn op jezelf, want we kunnen allemaal wel kennis aandragen, jij moet het in praktijk brengen :worship:
Veel luisterplezier!
maximus79
Citaat van: HTip op juni 24, 2012, 22:59:00
Dank je, ben ook best trots hoor!! ;D
Tjonge, je bent ff 3 dagen het land uit (Praag, mooi hoor!!) en er is al weer iemand die zijn set super heeft afgesteld.
Goed bezig!
Je kunt met eq toch wel mooie dingen doen. Is de boel op andere (kijk/luister)plekken nu niet teveel verstoord?
Citaat van: RalphH op juni 26, 2012, 13:40:30
Goed bezig!
Leuk weekendje weg RalphH  :thumbs-up:
Ontspanning,of in combo ,met zaken?
Half zaken ;D, Karla had daar een congres, ik ben er achteraan gevlogen op vrijdag :thumbs-up:
Citaat van: RalphH op juni 26, 2012, 17:16:42
Zie je,toch goed onthouden,meende net al dat je het over Praag had toen je vorige week hier was.
Leuk man dat je het weer zo kon combineren  :thumbs-up:
maximus79
Goed bezig!
Dank je,
Heb maar 2 luister plekken, 2-zits bank. Op die plekken klinkt het goed, maar heb het afsteld op me hotspot en die is tussen die 2 plekken in!
Timvg
Captivators met 2 PEQ filters.. eerst een maandje laten inspelen, daarna opnieuw afstellen.
Citaat van: Timvg op juni 26, 2012, 19:21:39
eerst een maandje laten insspelen,
Staat je huis nog wel dan     :clapping:   :D
top dat ze binnen zijn kerel,meting ziet er al netjes uit,nou eerst genieten he voor ik je weer zie meten  :popcorn:
Ik voelde net wel wat trouwens,  :headbanging:
Timvg
paar barre foto's.. ipod
De JL lijkt er wel erg klein naast..  deze subs zijn dan ook huge
Citaat van: Timvg op juni 26, 2012, 20:25:14
Euhhh.....  :blink:  heftig groot  :clapping:  :clapping: ,en je nieuwe speakers hangen/staan ook al.  :thumbs-up:
Die bevallen ook wel geloof ik.
(Ik had eerst niet in de gaten dat het zulke grote sub,s zijn)
Filmpje erin zekers ?  :popcorn:
Timvg
Deze avond gewoon paar fragmentjes bekeken, dit weekend eens een volledige film.
Deze subs zijn geweldig, onbeperkte output. En ik bedoel echt onbeperkt, de subs staan nu zo'n 9db sterker dan de mains, en het klinkt lekker.
Met muziek klinkt het ook erg goed, ik zet ze dan een paar db zachter. Maar het klinkt zeker niet slechter dan met de gesloten sub. Integendeel, de bas lijkt nu niet langer van één kant te komen doordat ik er twee heb :)
Maar de output is echt waanzinnig, je mag de knop zoveel naar rechts draaien als je wilt, het blijft strak. Het lijkt zelfs of de subs amper aan het werk zijn..
maximus79
Dus......schiet me vandaag ineens op me werk wat te binnen.....waren er ook geen cal. files voor spl meters?
Dat was ik dus vergeten, nu met de juiste cal. file geladen ziet het er zo uit. Klopt dus wel wat ik zei dat ik denk geen house curve nodig te hebben........die had ik al........
Citaat van: maximus79 op juni 27, 2012, 20:35:43
Zeer netjes,percies zoals ik ong voor ogen had,jij dus ook  ;)
Al lekker wat films zitten kijken?
Laag loopt mooi 10 db op,en wel tot 15 hz,goed bezig geweest Maximus  :thumbs-up:
Tim en ik hebben al een poosje contact over de minidsp,
hij heeft aangeboden een verkorte handleiding schrijven voor ons topic.
Zeer vriendelijk  :thumbs-up:
Aangezien Tim ook altijd leuk meetipt ,en de kennis van de minidsp heeft(afstelling /werking/uitleg)
Hebben we een nieuw member op de mainpage .
Timvg
Als er in afwachting al iemand vragen over heeft, stel ze hier gerust in dit topic..  :smile:
