format ongedaan maken onder win98
Gestart door olav, maart 8, 2002, 08:49:08
olav
Hallo,
Ben ik een notebook die het niet meer doet aan het herinstalleren zet ik een win98se installatie op de verkeerde partitie. En aan het eind van het formatteringsproces zegt win 98se dat er iets niet goed is en setup niet door kan gaan.
Nu wil ik dolgraag de formattering ongedaan maken want anders ben ik adresboek, mail etc allemaal kwijt.
Is dit mogelijk en zo ja hoe en (evt.) door wie en met welke software.
Het gaat om een toshiba satellite pro 4280 waarop twee partities zijn gemaakt. op de ene zit een win2000 installatie die steeds vastloopt en op de andere de mislukte win98se zoals hierboven beschreven.
Ik word er helemaal gek van, vooral dat ik zo dom ben geweest.
Hopelijk is er nog een redding mogelijk.
alvast veel dank,
olav
RuudG
Hoi Olav,
Begrijp ik het goed dat je eerst de Win2K en daarna de Win98 geinstalleerd heb? Zoja, dan heb je een probleem, want Win98 overschrijft de bootinformatie van Win2K. Had je het andersom gedaan, dan had Win2K een bootmanager toegevoegd waarin je bij het opstarten de keuze krijgt uit Win98 en Win2K. Win98 daarentegen is zo lomp om zich als enige op de wereld te wanen, en overschrijft bootinfo van Win2K en die ben je dan eigenlijk kwijt. Aangezien de installatie van WIn98 niet geheel gelukt is, kan je klaarblijkelijk nog wel Win2K starten maar loopt deze vast.
Mocht het kloppen dat jij de installatie volgorde niet goed hebt gedaan, dan rest je alleen de mogelijkheid onder DOS je adresboek en mail te saven. Dit zijn gewoon bestandjes die te copieren zijn, dus die ben je niet kwijt. Succes!
Groeten,
Ruud
Formateringen ongedaan maken is niet mogelijk na een installatie, maar als je data op een andere partitie staat dan kun je natuurlijk via een bootflop die schijf benaderen. En dan onder dos de gegevens kopieren.
MvrGr.
olav
#3
Beste Frank,
"Formateringen ongedaan maken is niet mogelijk na een installatie, (snip)"
ik hoopte dat je dat toch zou kunnen doen dan wel op zijn minst de gegevens die op de harde schijf staan kunt lezen.
Ik lees toch altijd dat een geformatteerde harde schijf geen garantie is voor het absoluut veilig verwijderen van gegevens en dat dat door bijv defensie op een andere manier wordt gedaan om het onmogelijk te maken dat gegevens alsnog worden gelezen. Is er nog een beetje hoop?
olav
eduard
#4
Volgens mij moet de data nog wel terug tevinden zijn. Zolang er nog maar geen nieuwe data over heen geschreven is moet een data recovery mogenlijk zijn. Ik kan je helaas op dit moment niet verder helpen. Als ik er aan denk vraag ik het maandag even op het werk er zal vast wel iemand zijn die weet hoe het moet. Heb je de schijf alleen geformateerd of ook nieuwe partitions aan gemaakt. Want dan zou het nog wel eens moeilijker kunnen worden. Ik zou als ik jouw was eens even rond gaan zoeken op het net (DATA recovery)
mvg.
eduard
#5
Een format alleen kan inderdaad ongedaan gemaakt worden, maar zoals ik het begrijp is er NA de format op die schijf geprobeert windows te installeren, zodra dat gedaan is dan is er dus geschreven op die schijf.
In principe kun je inderdaad data terug halen met recovery software of hardware, maar als je zoekt naar je E-mails (een outlook bestand), en er is al geschreven op die schijf dan geef ik je heel weinig tot geen kans.
Als de schijf alleen geformateerd is, dan zou het inderdaad kunnen, in principe worden namelijk alleen de bestanden als het ware op "0" gezet door delete en format, via undelete en unformat kan het terug gezet worden (onder DOS), maar als er eenmaal geschreven is ?
MvrGr.
olav
#6
Hartelijk dank voor de hulp,
er is alleen nog maar en format gedaan. verder nog geen bestanden gemaakt of geschreven op de harde schijf.
ik heb nu een programma als norton system works en dat heeft unformat en unerase. en ik zal op het net eens gaan zoeken wat ik kan vinden m.b.t data recovery.
nogmaals hartelijk dank,
olav
#7
Als er nog niets op geschreven is, dan zou het wel moeten lukken met de juiste software.
Laat even je ervaringen weten.
MvrGr.
olav
#8
Hallo,
De zoektocht op het net heeft enig h :) :)pvol resultaat opgeleverd.
Ontrack data maakt een programma dat de files terug kan halen onder de format vandaan. Het programma kost alleen 179 $ en ik weet niet of de teruggehaalde data dan ook te lezen c.q te gebruiken is.
Ik ga maandag maar eens even bellen met een paar recovery specialisten uit de gouden gids.
Bedankt voor de hulp en tips.
olav
Gerton
#9
Gegevens die op de harde schijf staan zijn tot plus minus 10x formatteren en beschrijven terug te halen. Hoe dit precies werkt weet ik niet. Maar als wij kapotte harde schijven hebben , moeten wij ze formatteren met een diskette gekregen van Min. Binnenlandse Zaken, en vervolgens moet deze verschroot worden. (Aantal keren kapot zagen).
Helaas beschik ik niet over deze kennis en kan ik je daarom ook niet helpen.
Bovenstaande is alleen ter info.
Groeten
Gerton
