Oppo BDP-93 review
Gestart door J.A.F._Doorhof, december 15, 2010, 19:59:24
Citaat van: ajbeefde op december 18, 2010, 06:18:55
??? Gedoe ???  Verklaar je nader
Met 5.1 installaties is het geen probleem, maar met 7.1 zit je met gedoe als je 5.1 tracks over je 7.1 set wilt afdraaien, want dat kan een BD speler niet goed processen. (en de meeste films hebben 5.1 geluid)
Citaat van: Toni ( JVB Digital ) op december 18, 2010, 10:14:11
Yep sinds gisteren hebben we regiovrij ( DVD )voor elkaar.
Voor Bluray moeten we meer tijd uittrekken.
Kan wel uit om zoveel tijd en moeite daarin te steken als Nederlands bedrijf?
In principe gaat het altijd wel goed met 7.1 de meeste pre-amps geven het netjes door naar de backsurrounds gematrixed.
Maar de AVR-350 van Sonic Circle doet dat niet. ;) (totaal geen processing op de analoge multichannel ingang)
Dan hoor je dus 5.1 aangezien er geen signaal in de backchannels zit.
De meeste recenters die ik ken hebben een optie om van 5.1 7.1 te maken.
Zo niet dan hoor je dus alleen 5.1.
Of ik mis wat, of ik snap de vraag niet ??
Maar Sonic heeft juist bij 5.1 het geluid zowel uit de sides als uit de rears. (hij heeft 7.1 vanwege de smalle ruimte; kijk maar in zijn topic of vraag Bjorn maar)
Citaat van: J.A.F._Doorhof op december 18, 2010, 22:25:59
En als je receiver niks met het analoge signaal doet kan dat dus niet.
Volgens mij is dit correct.
Inderdaad, maar in Sonic's situatie gaat die vlieger niet op. ;)
Ik heb ook 7.1 bij 5.1 films, sterker dat is zoals ik het wil, het geeft meer ruimte aan het klankbeeld.
Wat is nu precies het probleem ?
En wat heeft het met de oppo te maken ?
Dat heeft hij dan met elke speler.
Dus ?
Sorry maar ik probeer echt het probleem te begrijpen. Wat zou een speler dan moeten doen ?
Zover ik kan lezen gaat juist alles perfect namelijk, als je een goede 7.1 setup hebt dan wil je juist dat alle speakers gebruikt worden, ook bij 5.1.
Sowieso is de matrix van 7.1 vaak erg effectief dus hoor je geen "vreemde" dingen.
Vroeger ging dit met een simpele DPL op de achterspeakers, tegenwoordig is de matrix iets geavanceerder waardoor het nog beter klinkt.
jaco
Wat een gezeur, die speler moet gewoon het signaal van de disc uitgeven. Niks niet zelf knoeien met geluid.
Als je dat niet kan doen met je versterker / receiver gewoon een update doen.
Het kan in de bron alleen maar slechter worden als ze dat soort onzin gaan doen, en de kosten worden ook hoger.
Deze discussie komt elke keer terug. Als je dan 5 bronnen zou hebben, moet je 5 x bass management, 5 x time alignment en 5 x matrix functies hebben die je allemaal in moet stellen.
Dat doe je gewoon 1 malig in je versterker, en als die dat niet kan: terugbrengen naar de dealer en eisen dat je een apparaat krijgt wat het wel kan.
Citaat van: celerontje op december 18, 2010, 14:51:44
We zijn ooit ( in 1998) begonnen met regiovrij Modificaties hetgeen nog steeds onze Core bussines is.
Daarbij hebben we sinds 8 jaar een vestiging in de USA, waar ook een hoop vraag is naar o.a. dit soort mods.
daxie
Kan hij nu FLAC streamen? En hoe is de kwaliteit daarvan?
Citaat van: J.A.F._Doorhof op december 19, 2010, 06:58:10
Dus ?
Dus analoog is voor Sonic Circle geen optie, (niet zonder extra apparatuur voor de achterkanalen in ieder geval) want in zijn geval zullen met een 5.1 spoor de rears niet gebruikt worden. (omdat de receiver geen processing op analoog MC kan doen)
Ik probeer enkel Sonic analoog multichannel af te raden. (ik had geen hele discussie verwacht, ik wil enkel duidelijk zijn. ;))
Duidelijkheid is dat ELKE speler dit zal doen.
Als je als purist luistert is het precies wat je wilt, zo kun je het ook zien.
Als je perse de 7.1 wilt gebruiken zul je dus een upgrade moeten doen naar een processor die doet wat tegenwoordig alle professoren doen, van 5.1 7.1 maken.
Weet je echt zeker dat hij daar geen optie voor heeft ?
Arcam AVR-350, ik ken dat ding aardig goed. ;)
Btw, Sonic heeft nogal een afwijkende 7.1 set-up met de sides voor zich, (klinkt vreemd, maar Bjorn en Garmt zullen wel weten wat ze doen) dus het geluid zou dan helemaal niet kloppen. (waar zelfs een ''purist'' dus niks aan heeft)
Dus de beste upgrade die hij kan doen is een AVR-500 of zo nemen. ;)
Aanvulling in begin post.
jaco
#68
Citaat van: J.A.F._Doorhof op december 15, 2010, 19:59:24
Door de 2e HDMI uitgang is dit probleem verleden tijd.
1 van de HDMI uitgangen gaat hier bv de Octa switch in welke van het HDMI geluid netjes MHR maakt voor onze Meridian.
De andere HDMI uitgang gaat rechtstreeks naar de projector op de 2e HDMI ingang.
Veel van de 3D spelers zul je gaan zien met 2 uitgangen maar let hier wel goed op bij de aanschaf, het kan je veel geld schelen en problemen voorkomen.
Mooi dat er 2 uitgangen zijn.
Verder maakt je Octava switch geen MHR, maar multi kanaals PCM, dat is lang niet hetzelfde...
14 What is MHR?
MHR (Meridian High Resolution) is a proprietary method for getting the highest possible sound quality in playback systems that use Meridian components like 800, DSP Loudspeakers or 861.
MHR also uses proprietary encryption and anti-copy techniques to ensure secure transfer of audio streams between elements of a Meridian-only system for the purpose of playback only.
Job
Interessant. Hoe snel laadt de BD93 een BD? Dat is wat mij tot nu toe enorm stoort aan mijn LX71, dat duurt echt heel lang.
Job
Citaat van: J.A.F._Doorhof op december 20, 2010, 08:50:25
Zeer snel.
Dank.
Dan is het enkel wachten tot-ie BD-zone-vrij is.
daxie
Citaat van: daxie op december 19, 2010, 14:15:18
Frank, wil je hier even op antwoorden als je tijd vindt?
Freud
Hij streamt Flac (zeggen ze op avsforum). Kwaliteit staat niets over op avsforum zo snel als ik kan zien.
Teejoo
Frank, ik geloof niet dat je er al iets over gezegt hebt, maar hoe snel is de nieuwe oppo qua laadtijden? (T.o.v. de oude Oppo en PS3. Je hebt beide staan volgens mij.)
