Metrum NOS dac
Gestart door Alco, november 10, 2010, 19:34:40
zoldar
Citaat van: Isflicka op april 18, 2014, 08:19:57
Dat moet een bijzondere ervaring geweest zijn. Deze Sony heeft natuurlijk ook een snelle, koele sound dus misschien dat je daarom weinig verschil kon horen.
Klopt. Het verschil was teniet te doen met een powerkabel swap. De Sony had een furutech alpha 3 kabe (brengt wat mee smootheid)l en de octave een  belden, beide met iego gold connectoren. De niveaus waren toevallig aan elkaar gelijk dus ik kon instant ab switchen tussen de Octave en 555es. Er draaide een schijfje en de digitale uitgang stond door verbonden naar de octave.
Normaal hoor al verschil tussen 1 connector aan een powerkabel, maar hier stond ik echt van te kijken. Kon er als goed als geen verschil tussen ontdekken, wellicht dat de sony wat meer heft en doortekening had in het laag. Na wat lezen blijkt dat de sony ook een filter heeft die veel softer en later ingrijpt dan het standaart filter, mischien dat dat bijdraagt.
Denk dat je voor het geld nite zo snel een meer natuurlijke, neutrale en zuivere dac gaat vinden. De MF M1 die ik nu heb is ook prima, is net iet minder geraffineerd dan de ocatve en het hoog ligt er wat dik bovenop, maar niets dat niet te corrigeren is met een ic of powerkabel. En nu wel gebalanceedr aangesloten op de volledig gebalanceerde Graaf gm50.
Isflicka
Citaat van: frank2 op april 18, 2014, 08:33:11
Het meest vervelende vind ik altijd dat inspelen. Ook bij de Quad duurt dit tergend langzaam, na 2 a 3 weken pas op "stoom". Wel valt na 35 uur op dat de stemmen meer upfront zijn, dat zorgde gisteren bij de Passion voor meer beleving, het klonk niet zoals normaal afstandelijk, je zat er meer in.
MMmm, dat vind ik juist de charme van iets nieuws. Dat zijn voor mij de onbetaalbare momenten. Vanmorgen speciaal vroeg opgestaan om naar een nagelnieuwe Pro-Ject DAC Box RS en Pro-Ject Stream Box RS te luisteren.....heerlijk.
frank2
Het probleem is dat je meestal niet weet waar het eindigt, dus hoe goed hij is. Dat is afwachten....
zoldar
Het langste wat ik meeggemaakt heb is 400-500 uur inspelen bij een headphone amp. Daarna kwam dat ding pas op zijn uiteindelijke klank. Daarom nooit dingen nieuw kopen en nan een week meteen besluiten dat het niks is. Maar ik leef niet met de onzekerheid of dit wel het eind is. Dat is me te veel gemier.
Roksan
Citaat van: Isflicka op april 18, 2014, 09:09:05
En wat zijn je bevindingen tot nu toe. In Duitsland zijn er erg enthousiast over (Stereoplay)
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Isflicka
Citaat van: Roksan op april 18, 2014, 16:33:12
De stream box wordt op dit moment omgeruild dus ik kan er nog niet heel erg veel over zeggen.
Isflicka
Nog een paar weekjes slapen en dan komt Metrum Acoustics met de nieuwe USB interface van Amanero. Hier worden niet alleen OS X Mavericks gebruikers weer vrolijk van.  :pompom:  In mijn ogen een goede beslissing!
Barry32
Inderdaad een goede beslissing om op een andere USB-SPDIF converter over te schakelen. Zouden ze een upgrade/oplossing bieden voor Metrum gebruikers met de M2tech OEM oplossing?
Innuos Zen MKII - Linn Akurate DS/1 - Tentlabs b-AMPsi - Phonar Veritas M3.5 Edma
Isflicka
Citaat van: Barry32 op april 26, 2014, 20:58:44
Ja, er komt een upgrade voor de huidige gebruikers.
martin778
#1359
Mannen, wanneer is Metrum overgestapt naar de nieuwe print in de Octave Mk1?
Ik heb mijn exemplaar opengemaakt en hij verschilt lichtelijk met eentje die ik vorig jaar had. De nieuwe heeft o.a
- 1x enkele Amplimo 15VA trafo, de oudere had 2 kleinere 7VA's
- Groene PCB
- Andere elco's
- Zo goed als alles is nu SMD, ook de mooie koelblokjes zijn weg.
jpmoree
Stel de vraag eens direct bij Metrum, doorgaans heb je binnen een dag antwoord.
Isflicka
Citaat van: martin778 op mei 13, 2014, 20:21:43
- Groene PCB
- Andere elco's
De enkele Amplimo zit er al vanaf het eerste productiejaar en de huidige opbouw sinds de komst van de Hex.
martin778
Dank voor de info! Zo te lezen zijn ze dus best snel gestopt met de 2 trafo's versie.
Deleted Member 2
Citaat van: martin778 op mei 14, 2014, 10:42:37
Ja.
Heeft met productieaspecten van doen. Aan de specs is verder niets veranderd.
Gr
Henk
Isflicka
#1364
Citaat van: Onder013 op mei 14, 2014, 11:11:39
Ja.
Gr
Henk
Volgens mij waren er wel klankmatige verschillen en bij de groene PCB heb je meer kans op een 24/192kHz exemplaar i.p.v. 24/176kHz.
Deleted Member 2
Citaat van: Isflicka op mei 14, 2014, 12:38:44
De klankmatige verschillen zijn er zeker met de Octave II ten opzichte van de serie I (met de twee trafo's).
Over de klankmatige verschillen tussen de versies met 1 en met 2 trafo's heb ik uitgebreid gemaild met Cees. Hij geeft aan dat er geen klankmatige verschillen zijn. helaas heb ik de versies niet kunnen vergelijken.
Gr
Henk
Bergsman
Citaat van: Isflicka op april 27, 2014, 10:43:17
Er is nu een driver voor Mavericks voor de mensen die de oude OEM module van M2tech hebben . Zie hier : http://www.metrum-acoustics.nl/downloads.html
Mordante
Citaat van: Isflicka op april 23, 2014, 16:14:46
Wat is het verschil tussen M2tech en Amanero?
peterxanadu
Geruchten gaat dat de makers van de HEX ook versterkers gaan maken.
Weet 1 van jullie of dit klopt?
lynch1979
Citaat van: peterxanadu op mei 25, 2014, 00:39:54
Dat is juist.
Er komt een voorversterker met monoblokken....
peterxanadu
Dat is leuk  :clapping: :clapping:
En is dat op basis van hybride ?
En weet jij toevallig ook wat de prijs ongeveer gaat worden
lynch1979
Citaat van: peterxanadu op mei 25, 2014, 11:12:17
Verdere informatie heb ik helaas niet, dit is het enige wat ik tot nu toe weet.
Isflicka
Citaat van: Mordante op mei 22, 2014, 10:33:27
Bedoel je technisch of gehoormatig?
Isflicka
Citaat van: lynch1979 op mei 25, 2014, 06:40:30
Dat is juist.
MMMmmm, weer iemand geweest die z'n mond niet kon houden!
J.S.
Citaat van: Isflicka op mei 26, 2014, 11:29:00
Even schaamteloos op inbreken: ben wel benieuwd naar beide. Is het mogelijk om het bestaande m2tech usb board 1-op-1 uit wisselen met de Amanero (uiteraard wel drivers wisselen)? En is dat in jouw ogen (oren) uberhaupt de moeite waard?
