Bart's 9.1 HT en Stereo set, Nieuwe Stereo setup, speakers, versterker en stream
Gestart door Denon Focal, mei 29, 2010, 22:37:34
Sol
Schiet al lekker op, je gaat voortvarend te werk. Belooft veel goeds. ;)
Veel gebeurd daar.
Heb je nog nagedacht over de akoestiek?
Denon Focal
Ik heb inderdaad veel gelezen over de akoestiek. Omdat het ook een zitkamer is kan ik helaas niets met Auralex doen behoudens een Gramma voor de sub en wellicht wat onder het platje bij de kast.
Verder is het plafond niet van beton maar hout en gips dus ik hoop dat dat niet heel erg slecht zal zijn. Er komen dikke verduisternde gordijnen voor het zijraam en de achterramen ) zowel ter voorbereiding op de beamer als akoustisch.
Aan meubels komen er twee grote stoffen banken. En ik denk een tapijt op de vloer onder de tafel.
Als alles staat ga ik maar eens meten en kijken of er meer moet gebeuren want ik weet niet zo goed wat ik nu kan doen dat ook past in een zitkamer.
Tips zijn meer dan welkom
Gordijnen, stoffen meubels en vloerkleed zullen zeker helpen, maar de werking hangt af van de ruimte. Kan/mag je iets doen met het plafond? Hoe hoog is de woonkamer?
Denon Focal
plafond zit er al in, kreeg ik ook niet langs mijn vrouw denk ik om daar iets anders dan een witgestuckt plafond met inbouwspots te plaatsen.
Ruimte is 8 meter diep en 4,8 meter breed. eerst 4,5 meter is het plafond 2,40 hoog daarna houd de Vide op en krijg je het punt dak dat maximaal 6 meter hoog is en afloopt naar de achtermuur op 3 meter hoog
Best een complexe ruimte zo te lezen. Is niet eenvoudig om zonder een meting te weten wat je precies moet doen. Waar ik aan zat te denken is een minimaal verlaagd plafond (ca. 8cm) met akoestische platen van Ecophon. Ik heb dat in zwart (Sombra), maar kan ook in wit (Focus). Ze hebben tegenwoordig platen van 240x60cm. Het ophangsysteem is verdekt (toevoeging Ds), dus je ziet slechts een aantal naden. Alleen met het plafond had ik al een mooi resultaat van 250Hz en hoger. Meer info kan je hier vinden.
Dan zijn er nog andere mogelijkheden, zoals akoestisch schuim, akoestische spanplafonds, etc.
Ik zou als eerste een meting (laten) doen. De probleemgebieden worden dan snel duidelijk.
Denon Focal
#56
Pfafond zou inderdaad een optie zijn als ik problemen heb in de akoestiek.
Als alles staat kom ik hier op terug, tnx voor het meedenken. :thumbs-up:
Citaat van: Denon Focal op juni 19, 2010, 23:02:04
Pfafond zou inderdaad een optie ijn als ik problemen heb in de akoustiek.
Volgens mij goed bezig hoor. Gaat vast erg mooi worden!
Sander.
Denon Focal
De stucadoors (5 man) zijn deze week bezig, schiet lekker op nu.
Ik wil mijn center speaker graag zwevend ophangen en dit aan een aantal mogelijkheden te denken
- Zwevende plan van Duraline op maat maken onder mijn center (eventueel center rechtstreeks op de dragers leggen en de plank niet gebruiken.
- Center beugels (bv B-Tech BT15 Centerspeaker beugel)
- Vensterbank dragers
Heeft iemand nog goede ideeën?
Mooi dat het opschiet. We willen natuurlijk wel foto's zien :D
Wat het ophangen van de center betreft:
- Hoe zwaar is je center?
- Heeft de center een bassreflex poort aan de achterkant?
- Waar zitten de aansluitingen?
Dit bepaalt naar mijn idee hoe ver de center van de muur moet komen en hoe zwaar de constructie uiteindelijk moet worden.
Denon Focal
De center is 11 kg zwaar (HxBxD: 189x493x294) en er zit een baspoort aan de achter kant.
Aansluitingen zitten ook aan de achterkant maar in een inham dus kabels passen prima. Ruimte tussen center en muur wordt bepaald door de baspoort. Wat is daar de minimale afstand?
Dat is een flinke jongen ;) Klopt inderdaad dat de afstand bepaalt wordt door de baspoort. Daar is echter geen gouden regel voor. Ik zou eerst testen wat voor jou het beste klinkt. Kan nl. heel goed zijn dat jij het prima vindt klinken en dat ik helemaal niet.
Denon Focal
Moet inderdaad eerst luisteren.
Ik wil daarom een ophanging waar ik die afstand tussen muur en center kan wijzigen.
Wellicht stangen met schroefdraad met chemische ankers in de muur bevestigen en daar de center opleggen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik zou een stellage maken, want die kan je makkelijk verschuiven en kost je ook geen muur ;)
Denon Focal
Citaat van: HTip op juni 23, 2010, 16:00:02
Stellage is bij mij niet zo mooi, alle apperatuur staat ingewerkt in de zijmuur en de yv gaat hangen dus ik wil de center ook graag "onzichtbaar" ophangen
Citaat van: Denon Focal op juni 23, 2010, 17:59:42
Ik bedoel alleen voor de test ;)
Denon Focal
Citaat van: HTip op juni 23, 2010, 18:05:27
Ex6 verkeerd begrepen, dat is een goed idee ik heb wel een tafeltje van 50cm hoog waarmee ik kan testen.
Citaat van: Denon Focal op juni 23, 2010, 18:09:09
het is ook erg warm buiten :D
Davey
Dit zijn de betere topics  8). Ik ga het lekker volgen. De eerste stappen zijn veelbelovend  :worship:
Citaat van: Denon Focal op juni 23, 2010, 09:03:35
Ik maak gebruik van dezelfde center, heb deze nu ruim 20 cm van de muur. Dichter op de muur gaf een minder goed verstaanbare stemmen, de grondtoon/midbass werd er flink door versterkt ...
Sander.
Denon Focal
Het schiet nu lekker op. Als de stuckadoors bezig zijn gaat het met sprongen vooruit.
De Voorwand
Kast waar de kabels uitkomen
Detail linkerkast
Achterwand met speakeruitsparingen
Robbert54
Woonkamer HT
Dat ziet er al erg strak uit. Gaat heel mooi worden :thumbs-up:
Citaat van: HTip op juni 23, 2010, 09:38:56
De CC 800 V bezit twee baspoorten aan de achterzijde welke een relatief bescheiden diameter hebben - in hoeverre dat de gewenste afstand tot aan de achterwand beinvloed zou ik niet weten. Zelf ben ik veel met de center aan het schuiven geweest en bemerkte dat enige lucht aan de achterkant goed doet. Liefst zou ik deze nog verder naar voren plaatsen(de ruimte is er) maar de veto van hare-maje gooide roet in `t eten :D.
Maar mooi om te zien hoe alles wordt geintegreerd in de living - daar zit een gedegen plan achter, dat is duidelijk.
Sander.
copran
Dit ziet er zeer goed uit Bart, ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Marantz SR7002, KEF Q5, Q3
Infinity Kappa II , Velodyne CHT-8R
Philips 963 SA , Sanyo PLV Z4000
Logitech Harmony ONE , Dune HD Smart D1
Panasonic TH-46PZ85,Panasonic BD 65
Sonos gebruiker.
