Zelf Bouw HT subwoofer.
Gestart door squallgage, mei 14, 2010, 13:54:19
squallgage
Nou Het is eindelijk zo ver.
Ik was al een tijdje vanplan om zelf een Subwoofer te gaan bouwen.
Alleen weet ik nog niet precies hoe ik alles moet berekenen.
Als versterker word het de Hypex DS2.0 EU
Ik wil hem gaan gebruiken icm een 4ohm sub. rond de 175watt rms.
Nu heb ik 3 units die ik op het oog heb.
- Wavecor 10¼" SW263WA03
- Peerless XXLS Xpanded Extra Long Stroke 10 inch subwoofer
- Dayton 10 inch Titanic MKIII Subwoofer
- De Dayton leek mij net wat te zwaar voor de versterker met 400 watt rms.
- de peerles is 100 watt RMS - 300watt max.
- wave core is 200 watt RMS.
Nu vindt ik de wave core ook de mooiste ( qua uiterlijk. ) mooie holle conus. net als mijn main speakers.
Nu word er 40Liter aan gerade voor deze sub.
en ik wil een 4kante woofer gaan maken.
nu had ik berekend een Box van 40x40x40cm , waarvan 40x40x32=51,2L voor de woofer is. de overige 40x40x8cm is voor de versterker.
Met de braching in de box is nog een -8,6L
en dan nog de demping. ( alleen weet ik nog niet wat de massa hiervan is om te berekenen hoeveel er in moet.)
ontwerp subwoofer:
Uploaded with ImageShack.us
Ik heb hem even snel door WinISD beta.gehaald.
maar snap nog niet precies waar ik naar moet kijken en welke gegevens belangrijk zijn.
Dit heb ik uit de WinISD.
Tuning Freq : 27Hz
Vol : 40L
Alleen bij SPL wat betekend de Distance. ( ja afstand ! ,)?
power staat op 200 watt alleen de distance staat op 1000m. :S
kan nie wacht om te bestelle :D
Vlissingen is de shit, geloof je het niet. Vraag het de duitsers. !
solitaire
Mijn indruk van je post is dat je de ingredienten zoekt van een nog onbekend recept zonder dat je het fornuis kan bedienen ? ;)
Zelf ontwerpen, en zelf bouwen, is super leuk, alleen ik raad je echt aan je op de materie in te lezen voor je begint. Een bestaand ontwerp (van iNet of DHZ-audio zaken) als bouwpakket bouwen geeft zeker niet de voldoening van volledig zelf ontwerpen & bouwen, is alleen wel sneller succesvol uit te voeren.
succes
Wolf
yorkie13
als je voor een bestaand ontwerp gaat
dan kom je snel op de Hypex icm de peerless xxls10 woofer uit
kijkook eens naar een peerless xxls12 woofer met aluminium conus
doet het leuk in een kast van 43 x 43 x 48 cm
http://www.speakerland.nl/paginas/luidsprekers.php/subwoofer-sub-9#more63
squallgage
#3
Citaat van: RA SUBS op mei 14, 2010, 21:38:11
Ik heb even gekeken op de link , maar die sub ziet er zeker wel interessant uit , alleen jammer dat de tekening niet los te krijgen is ,
dan zou ik hem als nog helemaal zelf willen bouwen.
Even het internet door gezocht.
en ik kwam op deze pagina.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=5&t=7569&start=0
alleen wil ik de kast wel wat steviger maken , net als de bevestiging van de woofer. :D + de braching.
Alleen heb ik wel het idee dat hij een beetje veel, wol gebruikt. zo word de inhoud toch wel een stuk kleiner of lijk dit maar zo.
komt wel aardig in de buurt van wat ik ongeveer zoek.
Alleen de maten van 43 x 43 x 48 cm
zijn dit de buiten maten of de binnen maten. ?
solitaire
Praktisch gezien vergroot de wol de kastinhoud. 'k Plaats wel vraagtekens bij de foampanelen: zo toegepast zijn ze van minimale werking. Er bestaan zelfklevende 16 a 20 mm. dikke platen 1/4 bitumen + 3/4 katoen of vilt, deze werken perfect om een mini-badkamer als een sub als dit is (vierkant en met knalharde wanden) akoestisch 'in het gareel te houden'.
De tekening is idd. onderdeel van een bouwpakket, zoals aangegeven in de thread op ZBA, http://www.speakerland.nl/paginas/luidsprekers.php/subwoofer-sub-9, maten blijken dus buitenmaten.
leuke sub
W.
squallgage
#5
Het enige wat ik over zat te denken was  dat het orinele ontwerp van de sub9 geen bracing heeft. met 25mm mdf.
25mm is een lastige maat om te kopen , ik dacht zelf aan 18+18mm. of 12+12mm.
De platen kan ik laten zagen ,
ik heb zelf een boven frees en een goede set met gaten boren. tot 22mm.
daar mee zou ik de bracing wel luchtig kunne maken.
het ontwerp komt ongeveer wel neer op wat ik origneel in gedachte had.
alleen deze heeft dan geen vent port. en een 12inch ipv. een 10inch woofer.
verder word hij mat zwart.
dus fineer is ook niet nodig.
solitaire
Zolang je niet een bracing maakt uit een paneel vol met 22mm. gaten, maar een aantal grote gaten of een hele grote opening (grofweg niet kleiner dan ¼ Sd per gat, totaal ruim groter dan Sd) erin aanbrengt zit dat wel snor.
W.
squallgage
#7
Dat word geen probleem.
Ik heb nog een set gevonde. van 15mm tot 152mm gaten boor . denk dat ik nu wel genoeg maten heb om de juiste gaten te maken.
de SD ligt op: 466 cm2
Whoohoo, de centen zijn binnen voor de woofer.
De Hypex 2.0
Peerless XXLS 12
zijn besteld. :D
squallgage
Morgen naar de bouwmarkt.
eens kijken voor een plaat mdf en gelijk even laten zagen.
Als het goed is moet alles uit 1 plaat kunnen van 2440x1220mm.
ik ga voor de 22mm, 25mm hebben ze niet.
zou hem evt dubbel kunnen uitvoeren , met nog maals 22mm mdf er omheen.
krijg ik 44mm dikke wanden.
maar ipv daarvan had ik bedacht op een mooie bracing te plaatsen en met wol de inhoud van de bracing de cancelen.
de kast van de woofer zelf is wel 45x45x40, de laaste 8x45x45 is voor de versterker. moet goed passe versterker is zelf 60mm diep.
is het nodig om evt een paar gaten te boren om de warmte van de versterker vrij te laten.
of is dit niet nodig ?
yorkie13
gaten boren voor warmte afvoer is bij de hypex ds2.0 niet nodig
kijk maar naar het ontwerp van Speakerland
squallgage
#10
Oke het is dus niet speciaal nodig.
Ik was aan het kijken naar de de maten voor de speaker zodat ik de juiste bouten kan meenemen.
Ik heb bij europe-audio gekeken naar :Luidspreker montage set M5 (set van 8)
Alleen in de tekening word aangegeven dan de diameter van de schroef gaten 5,2mm is.
is M5 nu ook 5mm doorsnede. of sloeg dit op de diameter.
Verder de kabel van de woofer naar de plate amp. heb ik nog een stuk luidspreker kabel liggen van 1,5mm2
alleen lijkt het mij verstandig om een iets steviger stukje te nemen , voor het vermogen lijkt mij.
al staat er niet op hoeveel vermogen erdoorheen kan.
squallgage
#11
De woofer is net binnen gekomen , helemaal in orde!
:D :S
behalve dan dat het plasticje op de onderkant direct los niet , maar dat geeft verder niet.
als de kans eris dat het plaatje los trilt kan hij zoizo er beter af lijkt mij.
en nog geen 10min daarna kwam de plate amp al binnen :D .
ook helemaal perfect.
nu alleen nog even langs de praxis voor de mdf platen en dan kan ik morgen beginnen. :D
de praxis werd het dus niet , zij hadden niet dikker dan 18mm en de platen van 2440x1220mm hadden ze ook niet staan.
dus maar naar de Gamma , en zij hadden alles. ook direct laten zagen , 0,50cent per zaag snede. viel reuze mee.
alleen hier en daar wel een maar tiende milimeters en milimeters ernaast , dus nog een beetje schuren.
verder was alles in orde. gelukkig heb ik zelf ook een zaag tafel :D
squallgage
#12
Wel 1 ding dat me opviel was dat mijn Hypex 2.0 maar 8 schroef gaten heeft , terwijl die op speakerland van de sub9 heeft 12 schroef gaten.
is dit een beter, ik heb verder ook afdichtings tape gehaald voor de speaker en de plateamp.
Al krijgt de Amp wel zijn eigen kast. dus ja
De eerste foto's :D
net bezig geweest de afmetingen voor de woofer af te tekenen en de amp.
alleen nog een vraagje.
ivm met magenetisme. Ik kan dit fout hebben ,maar vaak heeft een speaker een 2de magneet om de magnetische straling tegen te houden.
maar in dit geval heet de peerless ook een dubbele mageneet , maar werkt deze ook werend. of alleen voor meer vermogen. ?
en zo nee, is er een truc ok dit te verminderen.
lood bitumen ?
yorkie13
welk model peerless xxls12 wordt er gebruikt
de 835017 of een andere ?
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=465
squallgage
de P835017.
Ik ging er vanuit dat dit dezelfde is als de Gepolijst aluminium alleen dan mat zwart ! ( niet persee mooier , maar minder opvalleen tijdens film kijken.)
er stond wel ALU bij op de site het is deze:
http://webshop.devosloudspeakers.nl/zelfbouw-hi-fi-woofers/peerles-xxls-12-subwoofer-4-ohm/prod_1341.html
yorkie13
#15
mooie woofer, wordt ook in de XTZ 99w12.18P subwoofer gebruikt
alleen dan in een 64 liter basreflex afstemming
die heb ik hier werkloos in een hoek staan
squallgage
Net de het front paneel gefreest. past perfect . op een klein randje van een halve milimeter na.
Kan ik mee leven.
Straks de achterkant het paneel eruit zagen voor de amp.
en nog een kleine kopse inkeping maken voor de kabel. aangezien de kabel plat en vierkant is , moet diet perfect gaan.
mooi afdichten met houtlijm.
en dan vanavond het eerst deel lijmen. en daarna rustig de braching uit tekenen en overzetten op het hout.
ik heb nog ff snel opgezocht of ik de juiste kabel had en ik vondt dit:
ader         4ohm        max. vermogen
1,5 mm2 - 7,5meter - 300 Watt
dus moet perfect gaan lijkt mij. :D
solitaire
Citaat van: squallgage op mei 20, 2010, 13:16:36
de P835017.
flinke jongen, zo'n xxls12
leuk je voortgang te lezen
Wolf
squallgage
Foto update:
Wijx wondere wereld
Citaat van: squallgage op mei 20, 2010, 16:10:13
Kan ik mee leven.
De halve milimeter is juist ideaal als je de kast gaat spuiten. Als je het te strak maakt past de woofer na het spuiten niet meer
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
squallgage
Dat is weer geluk bij een "gedacht ongelukje":P
Nu was ik bezig om de braching uit te tekenen.
en even snel bereken hoe groot een gat mag worden.
1/4 van de SD in dit geval 466cm2.= 116,4cm2
kom ik uit rond de 6,2cm x2 = 12,4cm diameter
of 15x8cm vakken.
Kleineren gaten om het frame luchtiger te maken heeft geen zin ?
Interficior
Wat bedoel je precies? Het is ook nog van belang of de gaten van de bracing in lijn staan met de woofer of niet. Zelf probeerde ik de bracing zo te maken dat je de woofer niet kon zien door de gaten.
Met te kleine gaten moet je sowieso oppassen dat je niet een soort kleine basreflexpijpjes gaat maken die turbulentie veroorzaken langs de randen.
Take it or lease it
Marvin....
Blaasd wel lekker voor een HT-sub, die kleine gaatjes....  :D
squallgage
#23
het gaat over de oppervlakte van de cirkels ,
Citaat van: solitaire op mei 16, 2010, 20:57:32
W.
dit is een paneel, het grijze moet eruit,
Nu kan ik maar 2 gaten van 12cm dia. kwijt.
of het ook mogelijk is om het zo te doen.
wat helaas wel een stuk meer werk word.
en daarna evt . met de frees de rende rond maken voor betere lucht stroom.
zo zou hij er in 3d uitkomen te zien
solitaire
Wat ik bedoelde te zeggen was dat je bij het aanbrengen van bracings de luchtverplaatsing van de woofer niet dusdanig moet hinderen dat bv. door de kleine gaten in het paneel een soort kleine basreflexpijpjes (dank voor de bewoording, I.) gecreeerd worden ipv. dat het paneel een bracing wordt. Geef de door de woofer verplaatste lucht de ruimte om vrij door de kast te bewegen. Vandaar mijn gat-grootte indicaties.
Dit nav. van je post waarin je schrijft boren te hebben tot 22mm. om daarmee 'de bracing wel luchtig te kunnen maken'. Dergelijke gaten zijn duidelijk te klein, en krijgen hierdoor een geheel andere werking dan alleen bracing voor de kast.
Je bracing moet er dus niet zo uitzien als in onderstaande foto ! ;)
W.
