Zelf Bouw HT subwoofer.
Gestart door squallgage, mei 14, 2010, 13:54:19
squallgage
#25
ik heb voor mijn onderste ontwerp gekozen.
ik moet nog 1 plaat decouperen :D.
wel een werkje oor . maar terwijl ik decoupeer,
lijm ik het andere deel.
ik zal vanavond de rest van me gemaakte foto's uploaden.
het dempings materiaal is ook binnen , ik heb schapen wol besteld.
is dit te lijmen met houtlijm. of moet ik hier een speciale 2 component voor gebruiken?
Vlissingen is de shit, geloof je het niet. Vraag het de duitsers. !
solitaire
Simpelweg gelijkelijk over de kastinhoud verdelen. Even lekker 'opschudden' met je vingers om de verdeling van de wol egaal te krijgen, en dan los in de kast aanbrengen. Met een paar kloddertjes houtlijm aan de wanden fixeren kan, maar is niet noodzakelijk.
W.
squallgage
#27
Zo hier dan eindelijk de foto's
was gister avond nog druk bezig geweest.
Alleen was ik vergeten me camera mee te nemen naar boven , samen met me mobiel :S
maar goed vanmiddag een hele middag aan het zagen en boren geweest.
en dit is het resultaat tot nu.
Nu nog :
-Schuren.
-zwarte grond laag.
-paarse verf mengen tot de juiste kleur.
-donker paars verven.
Ik heb hem nu boven staan en ga vanavond even de versterker en de woofer plaatsen om te testen zonder wol,
en daarna even de wol er in zetten.
Uploaded with ImageShack.us
front met slagpluggen
de achterkant bevestigen
en de voorkant
de eerste bracing afgemaakt.
en de zijkanten.
nu had ik de binnen kant op 41x41x41cm gemaakt. alleen door mijn foutje paste de versterker niet meer doordat het achter paneel
tegen de achtkant gezet moest worden.
maar alles is opgelost een extra plaat tegen de achterkant en een stuk uit de achterplaat gefreest.
waardoor de amp echt zijn eigen vlak heb gekregen.
De bracing gezaagt.
De bracing in de sub, en de bracing gefreest voor betere doorstroom.
nog een foto van dichtbij.
En een foto vanuit het woofer gat :P
zo dit tot nu toe :D
mijn decoupeer werk is niet zo netjes , alwas het 2de paneel wel een stuk beter.
nee ik ben echt fan van zo'n grote lint en draad zaag. daar kune je teminsten netjes mee zagen.
:D + ik kan niet decouperen met zo'n dingen :P
squallgage
#28
vanavond even geluisterd naar het eerste geluid nadat ik de wol en dan naden netjes had afgelijmd.
eerst even wat muziek.
had even geen zin om te zoeken ,
Rihanna - Rated R in Flac
even geluisterd met sub op half volume voor het inspelen
wow in vergelijking met de de Yamaha. wat een verschil.
zo strak en ging al redelijk diep. moet de knoppen nog wat afstellen!
daarna een stukje
Transformers 2 het begin.
en Knowing. de vliegtuig crash even gekeken.
echt een wereld van verschil.
ik weet dat ik nog niet eens klaar ben met deze subwoofer. en wil nu al beginnen aan een 2de wat er voorlopig nog niet inzit.
maar geen 2de sub op het zelfde kanaal. maar een sub voor de Center speaker. :D
Ik kijk graag films , en center zit het meeste geluid en naast het subwoofer kanaal
zit er in de center vaak ook een boel bass die niet over de LFE komt.
Maar dat zijn toekomst plannan.
morgen eerst maar een schuren en beginnen met verven :D
Helaas ff een paar dagen stop.
van wege een vervelende buurman,
ik woon in een appartementen complex op het moment , en beneden in de stuurtjes is de stroom gezamelijk.
nu is er 1 man , die vindt dat ik niet mag klussen dus heeft hij de sloten op het stroom gezet.
terwijl ik gewoon toestemming heb om dit te doen,
maar verder nog niemand gesproken , dit is trouwens niet de eerste keer dat hij zoiets flikt.
de mensen die dit bestuur willen lijden zijn niet te vertrouwen.
Thijsc
ziet er erg goed uit !
ik wil zelf ook zo`n soort gelijke sub bouwen, ook met peerless drivers, maar dan zat ik zelf te denken aan 2x12" in een gepoorte gebuizing.
dus ik hou je topic goed in de gaten.
keep up the good work !
Denon AVR-2308 - Denon 2500bt - Quadral Rondo front - Quadral Altan Center - Velodyne CT80 - oehlbach nf 1 - Monster Cabel - Dune HD1
Dirk
Citaat van: squallgage op mei 22, 2010, 22:16:56
...maar geen 2de sub op het zelfde kanaal. maar een sub voor de Center speaker. :D
deze redenering volg ik ff niet
als je de centerspeaker in je receiver/processor als "small" aangeeft en dus alles beneden aan bepaalde freq. naar je sub doorstuurt die op de LFE/subuitgang zit aangesloten, zie ik weinig heil in een 2e afzonderlijke sub die exclusief voor je centerkanaal zal dienen.
het rendement en de weergavekwaliteit zullen er op die manier ook merkbaar op vooruit gaan, want je center heeft een nu een stuk makkelijker om al z'n energie (letterlijk en figuurlijk ;)) in de weergave van stemmen & C° te stoppen.
squallgage
Ik heb me woofer nu al een tijdje spelen , al gaat hij wel heerlijk diep en reageerd hij goed bij Bass muziek.
maar de kast dempt niet genoeg, nu wil er al een extra laag mdf omheen bouwen. of evt als nog een bass poort in bouwen.
yorkie13
leg er voor de grap eens een dikke tegel op, simpel te testen
en effect kan positief zijn.
Wat mis je aan het laag dat je toch een baspoort overweegt ?
wat is je netto inhoud van de kast ?
yorkie13
zie staan 41 x 41 x 41 cm, ofwel 4 x 4 x4 = 64 liter
dan kan een baspoort prima, deze is dan nagenoeg gelijk aan de afstemming van de XTZ subwoofer
neem wel minimaal 7 cm diameter met trompet
squallgage
Een goed dikke PVC, ik wilde te trompet van hout maken, (geen gat maken en daar de trompet in schroeven) ,
ik wil de tromper in het hout freesen. staat een stuk netter.
Ik maak wel een tekening van wat het gaat worden.
