Stereoset Kingpin "Woonkamer"
Gestart door Kingpin, januari 20, 2014, 14:05:43
Kingpin
Iedereen ook een gezond 2026 toegewenst .
Kingpin
#201
De voeding laat even op zicht wachten vanwege een zeer raar fenomeen waarvan ik de oorzaak nog niet achter ben.
Deze week andere verplichtingen dus niets aan kunnen doen.
Wat volgt is dat ik de hele handel letterlijk eruit moet halen om stap voor stap het probleem te lokaliseren.
Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
De voeding en display aansturing werkt heel mooi ..... zonder load.
Netjes 5Vdc aan de uitgang, standby werkt alsmede de shutdown via het display.
Dus je denkt klaar te zijn.
Eenmaal alles aangesloten kakt de uitgangsspanning naar 2.8Vdc en start de streamer niet op.
Lang verhaal kort: De streamer start op als er NIETS op is aangesloten, zodra ik m'n I2S HDMI kabel aansluit kakt de handel in.
Van Douwe nog wat voedingen erop aangesloten en daar gaat het wel goed, o.a. de Nirvana.
Dus het ligt niet aan mijn systeem ... zou ook wel raar zijn aangezien er al jaren niets aan veranderd is.
De voeding die ik nu bouw is geen hightech.
Hier de kale versie zonder shielding (die ik al klaar had ... mijn hemel wat een werk).
De voeding bestaat uit 2 gedeelten.
1 deel aansturing relaisboard en display/aansturing.
Andere deel is Lineair board die bestaat uit een transformator en het board met een paar LDO's parallel meer niet.
Dus ik ga volgende week maar even een test opstelling op een houten plaat maken en kijken wat het doet.
Er is ook goed nieuws.
Heb nu mijn subwoofer ontkoppeld middels IsoAcoustics en Wow dat is zeker een meerwaarde.
Zeker nu ik zonder DSP speel, dit is een duidelijk positief verschil, me very happy  ;D
Balen, ik heb de indruk dat je er al veel tijd in hebt zitten. Hopelijk ga je de oorzaak vinden en het probleem tackelen.
Kingpin
#203
Citaat van: Xander32 op januari  2, 2026, 01:25:28Balen, ik heb de indruk dat je er al veel tijd in hebt zitten. Hopelijk ga je de oorzaak vinden en het probleem tackelen.
Tja veel kan het niet zijn, trafo of boardje.
Het wordt nog vreemder... Ik heb een regelbare weerstand bank die ik voor ripple testen gebruikte, daar kan ik tevens het aantal ampères mee aflezen en die gaat gewoon tot 4.8Vdc bij 5A.
Kakt dus iets in maar kan ook komen door de lengte van de kabel.
Wel vreemd dus dat wanneer alleen de hdmi naar dac aangesloten wordt dit de uitgangsspanning naar 2.8Vdc trekt.
Dus dan zou je zeggen trafo ...
Of dat beide trafo's primair op elkaar zitten... Kan maar zou wel raar zijn dat dit invloed heeft.
We gaan het zien, ik bouw alleen de voeding op om alles uit te sluiten.
mmuetst
Zo te zien kies je wel strategisch de plek van de transformatoren. Het verbaast mij altijd dat fabrikanten de transformatoren aan de andere kant van de behuizing plaatsen t.o.v. de plek waar de netspanning binnen komt.
Bedankt dat je dit met ons wilt delen, altijd leuk om te zien en te lezen. Ook als er uitdagingen zijn  ;)
Kingpin
Citaat van: mmuetst op januari  2, 2026, 07:30:21Zo te zien kies je wel strategisch de plek van de transformatoren. Het verbaast mij altijd dat fabrikanten de transformatoren aan de andere kant van de behuizing plaatsen t.o.v. de plek waar de netspanning binnen komt.
Vanwege ruimtegebrek vrij dicht op elkaar.
Zou moeten kunnen maar ben er normaal gesproken geen voorstander van.
Heb ze daarom (geen foto van) totaal geschield met mu-koper door er een bakje van te maken en te aarden.
Zelfs de kabels ook.
De aarding staat los van de "-", die zijn uiteraard niet verbonden.
Was een heel werk helaas maar kan nu dus weer uit elkaar  :(
kermy
Dat probleem en dan alleen via het aansluiten van de HDMI, daar zit ik momenteel ook mijn hoofd over te breken.
Vooral omdat de originele voeding en geleende exemplaren er geen last van hebben!
Is er een mogelijkheid dat je alleen de "massa" van de HDMI aansluit en dan eens kijken of het nog steeds zo is me je voeding?
En met je bericht dat je gewoon belasting aan kan leggen aan de voeding en dat die dan geen krimp geeft maakt het mysterie nog groter.
Ik ben in ieder geval reuze benieuwd naar je bevindingen, ik hoop alleen wel dat het probleem niet spontaan verdwijnt, dan ben je namelijk uitgezocht naar de root cause.
Met vriendelijke groet,
Kermy
RCD
Hang er even een scope aan.
Staat de zaak niet te oscilleren als je de HDMI aansluit?
Zou terug komen op ringkern of EI trafo.
Nu uitgebreid getest door eerst naar de ringkern te luisteren en daarna neer de normale EI trafo.
De ringkern is een 2000VA trafo en de EI trafo is 400VA.
Zal eens uitgebreid de inducties en capaciteiten meten tussen die 2.
Maar de volgende verschillen zijn groot in mijn beleving.
Met de EI trafo word het stereo beeld en luchtigheid veel beter maar je levert een stukje laag in en dan onder de 40Hz.
Maar voor mij een no brainer.
Zou eigenlijk een 400VA ringkern moeten kopen of dat beter is dan de 2000VA.
Ik wijt de verschillen aan de capaciteit tussen primair en secondair bij de ringkern.
Maar goed dat is maar een aanname.
Als je het eens wil horen ben je welkom.
Kingpin
Vorige week letterlijk 2 dagen mee bezig geweest.
Kan er met de kop ook niet bij, heel apart.
De standaard adapter alsook de Nirvana worden geheel niet warm, dus ik denk niet dat ik het daar in moet zoeken.
De streamer en DAC zijn net nieuw en origineel, daar ga ik niet mee klooien.
Na wat metingen ben ik er wel achter dat bij een load (load = streamer + hdmi) na gelijkrichting de boel al inkakt.
Daar waar ik 7V moet hebben meet ik 5.2Vdc.
Volgende week meet ik even wat er bij een load overblijft aan de ingang afkomstig direct van de trafo (Vac) .. had ik ook ff gelijk moeten doen maar was er wel even klaar mee en moest nodig andere dingen doen  :-X
kermy
Citaat van: Kingpin op januari  2, 2026, 13:50:23Vorige week letterlijk 2 dagen mee bezig geweest.
Als we het dan even bij de opgenomen stroom zouden houden, waar loopt die stroom dan? Een ingang van een dac of dat nu HDMI of iets anders is, die hoort niet noemenswaardig bij te dragen aan de opgenomen stroom.
Dat dus.
En bij oscilleren zoals Rob voorstelde zou er iets heel warm moeten gaan worden, lees, te warm tot roken en kapot gaan.
Kermy
Kingpin
Eerst uitbouwen en even aansluiten op een testplankje.
Dan heb ik alleen de 230Vac ingang, trafo met 6Vac en het LDO boardje.
Dan alles even opnieuw meten.
Kingpin
Oorzaak ... defecte transformator  :-[
Laatste keer ook dat ik bij deze toko een trafo bestel, ben er wel klaar mee (en nee ik ga geen namen noemen).
Gisteravond hele avond als testopstelling gespeeld, prima zo.
Nu nog even een kastje bestellen en de handel inbouwen.
Zit erover te dneken om deze naast de Rivo te plaatsen, uit het zicht, dan staan alleen mijn Pre en Amp in het zicht wat ook wel weer een rustiger beeld geeft vind ik, zeker omdat deze qua level nu op gelijke hoogte staan als mijn sub.
Wat sub betreft, daar hebben we in de tussentijd ook hele sprongen mee gemaakt.
Het geheel is nu ontkoppeld middels een granieten plaat en IsoAcoustics ontkoppelaars.
Wow ... dat is wel even een heel verschil.
Beetje bij beetje zijn we weer terug als toen ik nog geen kinderen had. Ze zijn nu wat groter en tja dan kan het weer  ;D
Het geheel klinkt nu zo zuiver en dynamisch, ongekend weer, zonder een spoortje van hardheid.
De DSP eruit halen gaf ook al een hele verbetering wbt dynamiek, maar gaf in het laag weer andere problemen.
Heb heel wat moeten schuiven en inregelen maar de ontkoppelaars doen hun werk heel erg goed.
Ik ga de interne DSP van de Rivo helemaal niet gebruiken denk ik.
Herkenbaar het effect van de Gaia's 🎶
Tof dat deze ook bij jou goed uitpakken 👍🏻
Citaat van: Kingpin op januari  9, 2026, 11:28:49Oorzaak ... defecte transformator  :-[
kermy
Mooi dat je het gevonden hebt. En dat komt niet zo veel voor, een defecte trafo bedoel ik dan. Jou kennende is alles zeer ruim bemeten en Dan is een trafo het laatste waar je aan denkt.
En ook verder weer stappen gemaakt, leuk om te horen hoe een goede ontkoppeling je weer iets gebracht heeft.
Kermy
Barry2001
Mooi dat je het gevonden hebt Eric, wie denk er dan ook aan een defecte trafo idd. Maar je kunt door.
Kingpin
Heb dit weekend alles teruggebouwd in de 'oude' behuizing en de overweging gemaakt om alleen een nieuw 10mm front te bestellen ipv een complete kast.
Ik weet hoe het gaat, dan blijft de oude voeding 10 jaar op zolder liggen zonder er wat mee te doen.
De kast is verder goed, geen krassen, alleen het front zit een groot scherm in verlijmt die ik misschien ooit nog weer eens kan hergebruiken.
Nu maar hopen dat het zwart overeenkomt met de vorige series, fingers crossed.
Nog een kleine test gedaan in vergelijk met de bijgeleverde adapter.
Ja dat verschil is best groot moet ik zeggen, beetje hetzelfde effect als ik had met mijn Touch, dat had ik eigenlijk niet verwacht.
Me very happy  ;D
