Tips voor gat in muur ipv meubel...
Gestart door kohns, september 1, 2006, 17:22:24
kohns
Vorig jaar ben ik op bezoek geweest bij iemand die een 20" inch breed gat in de muur had gemaakt ter hoogte van zijn apparatuur om daar alles mooi in te stapelen ipv een meubel te maken/kopen.
Ik heb verbouwingen in het oog en zoek foto's en ideeen van andere mensen die dit ook hebben gedaan of hierover tips hebben.
Ik zoek dus 2 a 3 zo een gaten te maken naast elkaar.
Daar de muur maar 14cm breed is zal ik in de kamer erachter een platform moeten maken van de diepte van mijn toestellen.
Ik zoek dan hierop een granieten tablet te plaatsen.
Aan de achterkant zoek ik dan een soort kast of gordijnsysteem te maken zodanig dat het licht van de kamer ernaast niet doorschijnt.
Als jullie dus tips hebben of foto's hiervan, laat het mij dan weten.
Alvast bedankt...
B&W 802 Diamond, ghost center, CWM DS8 | Primare CD31, SP31, A30.3, A32 | Dune player | Kimber, VDH, Oehlbach | Isotek | Logitech Harmony | Panasonic TH-50PY700F, PTA-900E | Projecta Electrol High contrast M
Shorty
Men neme een moker....  >:D
Maar zonder gekheid...: bedenk wel dat je apparatuur warmte produceert en dat die afgevoerd moet worden. Ventilatie is dus absoluut vereist!
Ten tweede: in die andere kamer ga je geluidsoverlast krijgen. Is dat geen bezwaar?
Ten derde: je luisterkamer wordt een soort van drukkamer-met-een-poort (door de gaten in je muur), waardoor de lage tonen voor een deel 'verdwijnen'.
Ik ben weliswaar een leek op akoesties gebied, maar ik voel aan m'n water dat je er niet aan moet beginnen. Maar er lopen op dit forum lieden rond die hier zeker en vast iets verstandigers over kunnen zeggen... ;)
VrGr,
Bart J.
searcher
Citaat van: Shorty op september  1, 2006, 21:23:05
VrGr,
Bart J.
TNT  ::) :D
                                                         Gr Searcher
eduard
Hoi, ik heb een aantal jaren geleden ook zo iets gemaakt. Ik heb met een gehuurde diamant zaag een gat in mijn muur gezaagd (let wel op dat je onderaan begint met zagen, anders komt de zaag vast te zitten.
In het gemaakte gat heb ik vervolgens een kast gebouwd welke aan de achter kant afgesloten is met 2 deurtjes ook wordt de gehele kast vanaf achter ondersteund door 2 stevige steunen. Aan de binnen kant van de kast heb ik met behulp van een mal gaatjes geboort waarin kleine pennen in geplaatst kunnen worden zodat er op verschillende hoogtes planken geplaatst kunnen worden. Let wel op dat de kast diep genoeg is dat je kabels gemakkelijk kwijt kan.
Eduard
kohns
#4
VrGr,
Bart J.
  • Momenteel zit bij mij alles in een dicht meubel (zie foto's) dus qua warmte zal het zeker niet erger zijn dan nu.
  • De kamer ernaast is het bureau en ik zit er niet mee in dat daar geluidsoverlast is.
  • Ik kan me niet voorstellen dat ik door dat gat veel lage tonen ga kwijtspelen. Wel geloof ik dat de afwezigheid van een meubel een akoustische impact zal hebben.  Maar of dat perse slechter is dat weet ik nog niet.  Zeker is dat met die verhuis en verbouwingen ik een veel grotere en betere luisterruimte krijg ;-)
donaldk
Kijk eens op AVS, daar is het een van de standaard oplossingen, er is zelfs een soort van eenvoudige standaard DIY oplossing, kan alleen even niet de naam/link vinden.
http://www.avsforum.com/avs-vb/forumdisplay.php?f=19
sphere
@eduard: ik mag toch hopen dat die televisie voor je OSD is  :o
eduard
Citaat van: sphere op september  2, 2006, 10:38:30
Inderdaad  voor osd. Ik heb voor het gewone werk een barco 808g hangen
Don_Paul
Citaat van: eduard op september  1, 2006, 23:08:48
Ik moet zeggen dat ik toch wat wantrouwig zou worden als ik met een diamantzaag aan de gang moest - ìk denk dan al snel beton = draagmuur...
Prj: Sanyo Z2 / Amp: Marantz SR9300 / Dvd: Pioneer 868/ LD: Pioneer DVL 919 / Spk: Totem Dreamcatcher / Sub: SVS PB-Ultra / Sat: Dreambox /
Con: Xbox/Xbox360
Den Tas
Citaat van: Don_Paul op september  6, 2006, 17:07:45
Dat kan je toch opvangen met een slaghout(betonen balk) bovenaan het gat ;).
Wat denk jij trouwens dat ze doen als ergens een deurgat moet worden bijgemaakt ::).
Ps: niet alle muren zijn draagmuren ;)
Don_Paul
Nee, maar de meeste betonnen muren wel, voor een binnenmuur heb je niet echt een diamantzaag nodig.
Con: Xbox/Xbox360
eazyQ
#11
Citaat van: Don_Paul op september  7, 2006, 17:27:57
Niet nodig, maar het gaat wel het snelst. Bovendien zijn veel binnenmuren tegewoordig ook van stalen stangen voorzien in de binnenkant, dus met een handzaagje door het gipsmuurtje kan maar gedeeltelijk.
Ik zou wel even verifieren of er geen leidingen door de muur lopen die je eventueel kapot kunt zagen, mijn ervaring is dat leidingen nooit lopen zoals het het meest logisch zou zijn ;) .
