DIY Dustbox
Gestart door Kjelt, januari 20, 2026, 20:03:16
Een hushbox ? Nou nee een dustbox.
Als hij daarnaast nog wat hushed is dat mooi meegenomen maar dat is niet waarom ik deze box bouw.
Bij de verkoop van mijn vorige projector merkte ik dat er na 5 jaar toch best wat stof zich in de projector ophoopt.
Nou kan het bij de Sony niet echt veel kwaad voor de panelen aangezien die stofdicht ingebouwd zitten maar bv de fijne koelvinnen van de laser wil ik toch wel stofvrij houden, voor een langere levensduur.
Zowiezo vond ik het maar niets dat als ik naar de projector keek er kleine stofdeeltjes richting de projector gezogen worden.
Aldus een dustbox, een stoffilter voor mijn nieuwe Sony projector.
Ik ga de box niet helemaal dicht maken want ik wil dat de projector vrij zijn warme lucht kan blijven uitblazen wel moet de ingang van de luchttoevoer afgesloten worden zodat de lucht door de filters heen gezogen gaan worden.
Project gaat wel wat tijd kosten, ik werk voltijd en daarnaast een directrice die me bezig houdt met allerlei huishoudelijke opdrachten.
Goed de opzet is grofweg als volgt:
Stoffilters: een M5 grof filter gevolgd door een F7 fijn stoffilter.
             Het zijn gevouwen filters voor een grotere oppervlakte en dus betere luchtdoorstroming.
Ventilatoren: 2x Noctua NF-A20 PWM , 20cm 12V
Electronica:
- Olimex ESP gateway voor ESP home voor Homeassistent control.
- 5x SHT41 temperatuur sensoren, 4 voor de 4 ingangen, 1 voor de uitgang
- TCA9548A I2C expander
- 2x EMC2101 fancontrollers
Dan kan ik vanaf homeassistant de temperaturen automatisch laten monitoren en fans PWM omhoog schroeven en evt alarm inschakelen mocht er iets mis gaan.
Box bouw ik van 15mm multiplex omdat MDF fijnstof kan loslaten en licht luchtdoorlatend is wat ik juist niet wil.
Afbouw wil ik voorkant van zwart vilt doen en de rest van de box met zwart plakplastick.
Voor nu wil ik de houten delen niet lijmen omdat ik nog niet weet hoe het uiteindelijk gaat worden of aflopen.
Aangezien ik iedere 4 tot 6 jaar toch weer een andere projector aanschaf wil ik deze ook zonder al teveel heisa weer kunnen hergebruiken voor een andere projector.
Dus voor nu gebruik ik dominos en schroeven.
Verder wat plaatjes zoals het nu al vordert.
Elektronica in aanbouw
Afmetingen 64cm breed 50cm diep M5 filter op de kast
Frezen van de filterplaat
Bodembox met fans ronde gat is voor de projector lens, rechthoekige opening komt plexiglaasje in is voor de IR sensor en status leds.
Filterbox die er bovenop geklemd gaat worden:
Gaaf project!
Klein stapje in de filterbox bouw.
Deze komt uiteindelijk met de kopse kanten en met klem slotjes bovenop het ventilator gedeelte.
Om er voor te zorgen dat er geen valse lucht langs de kopse kanten en hier binnen ook niet langs de filters gaat, wordt het afgesloten met tochtstrips.
Twee multiplex strips houden de F7 filters onder druk en zorgen voor de juiste afstand dat het M5 filter straks vlak ligt met de bovenkant.
Het M5 filter is van metaal, het is de bedoeling dat het laatste kunststof grof filter met magneet tape hierop geplaatst wordt om het netjes af te werken.
jossie
Leuk project Kjelt!
Ik dacht wel meteen bij mezelf, zou het niet voldoende zijn om gewoon een dergelijke filterbox in de HT ruimte te zetten? Hij hoeft niet perse om de projector heen te zitten om toch de lucht te filteren. Is ook deze box op zich nog bruikbaar voor.
Dan kun je 'm ook bv aaymmetrisch laten draaien, om de film heen een aantal uren van te voren om de ruimte stofvrij te maken.
Omni !
Citaat van: jossie op januari 24, 2026, 15:51:40Leuk project Kjelt!
Hi Jos,
als het een kleine afgesloten dedicated batcave ruimte was geweest zou dat inderdaad wel eens een makkelijkere oplossing kunnen zijn.
Ik projecteer in de woonkamer en we hebben zowel een flinke Venta luchtbevochtiger draaien die ook stof afvangt en een Dyson luchtfilter die iedere nacht flink toeren maakt.
Toch houdt dat het allemaal niet weg kennelijk (wat ik heb gezien in mijn vorige projector).
Vandaar dit project, daarnaast hoop ik stiekem dat ik toch ook wat van het ventilator geluid verdwijnt ook al is het minimaal vergeleken bij een JVC (aldus de drie JVC eigenaren die hier gisteren op bezoek waren)  :)
En het houdt me weer van de straat af  ;)
jossie
Ah ja,  ;D vooral dat laatste, belangrijk voor de buurt! De rest begrijp ik ook  :D
Omni !
De filterbox is inmiddels af.
Daarna de elektronica en de sensoren bedraad.
Achter de connectoren alvast wel het zwarte houtmotief plakplastick aangebracht, scheelt weer veel uit en terug in bouwen mocht het allemaal gaan bevallen.
Je gebruikt zo te zien iig de goede fans ;)
Vergeten foto van de filterbox te plaatsen,
deze heeft nu 3M magneetplakband en een grof +/-1mm filter nog boven het M5 filter  gekregen.
donaldk
DPI had in het verleden volledig gesloten projectoren met warmtewisselaar naar metalen buitenwand(en), lijkt me een iets moeilijker concept voor DIY dan extra filtering.
Citaat van: donaldk op februari  8, 2026, 20:57:05DPI had in het verleden volledig gesloten projectoren met warmtewisselaar naar metalen buitenwand(en), lijkt me een iets moeilijker concept voor DIY dan extra filtering.
Ja dan moet je de projector van binnen gaan aanpakken, bv waterkoeling op de laserbron luchtradiator. Ga ik niet doen ivm garantie  ;) Bij bioscoop projectoren komt zoveel warmte vrij dat deze hun eigen airco hebben en buiten de projectiezaalstaanen een lawaai dat die dingen maken.
donaldk
#15
De Christies hebben een chillertje, een Chineesje dat je ook direct uit China kon bestellen. Ten minste met de eerste generatie met losse laser bank, mar ik neem aan dat ze voor de interne laserarray modellen van de laatste paar jaren net opeens een custom waterchillertje hebben laten ontwikkelen.
En een wat minder leuk priegelig klusje; het schuim zo snijden dat het met het lastige profiel van de Sony matched.
Dat is nodig omdat ik de achterkant van de dustbox open laat en er geen valse lucht van achteren naar voren wordt aangezogen, anders hebben de filters geen nut.
En wat spelen met homeassistant, achterste sensor is nog niet aangesloten, fans en interne sensoren lijken te werken  8)
Project heeft tijdje stilgestaan door andere verplichtingen en projecten die tussendoor kwamen  :D
Vandaag wat zitten testen en de temperatuur in de projector loopt bij 40% DC van de fans wel een paar graden op.
Bij 60% DC ook nog een klein beetje, bij 100% DC blijft de temperatuur volledig stabiel tenminste bij kamertemperatuur van 20 graden C en een half uur spelen. In de zomer komt de echte test.
Dat is gemeten bij 100% laser vermogen, terwijl ik meestal voor SDR op 40% draai en HDR 80% soms 100%.
Het geluid van de projector is iets minder aanwezig dan zonder de box maar aangezien de achterkant volledig open is hoor je hem nog wel zachtjes. De fans van de dustbox zijn zelfs met 100% DC minimaal hoorbaar , zeer zeker niet storend.
Aangezien het achterplatform waar 3 HT stoelen op staan over een tijdje verdwijnt speel ik met de gedachte er een grote wandkast te bouwen met boven speciaal voor de projector een eigen ruimte, kan nog wel even duren (jaartje of wat  :D  )
Nu de dustbox voorzien van de zwarte stof en plakplastick en afwerken van de kleine zaken.
Mooi hoor, het lijkt wel een vogelkastje  :D
Super gedaan!
Nee mooi is ie niet, wordt wel nog mooier als hij gewrapped is  :D
Functioneel voor nu.
Onderdelen voor het volgende ht project zijn besteld  ;)
