Stroom, Fase, Aansluiting, Hoe zit het?
Gestart door Sk, april 25, 2008, 09:40:58
vergeerr72
Citaat van: Kingpin op maart 19, 2026, 16:53:53Er is (bij mij weten) geen norm voor hoe je fase in een wandcontactdoos is aangesloten muv de randaarde.
Dus ook al zit je fase goed in je apparaat dan nog kan het "niet goed zitten".
Enigste manier is je lekstroom (spanning) meten.
Zonder Neutraal heb je geen 230V in huis  ::)
Randaarde zit altijd in het midden !
Beide buitenste pinnetjes zijn Fase/Null.
Mocht je je hier niet mee vertrouwen doe dan niets geks want het is wel 230V.
Zo'n Oehlbach heb ik hier ook nog liggen, zou je ook kunnen proberen.
Zitten deze contacten op dezelfde fase? Ik heb drie fasen en via slimme meter zie je ook al verschillen.
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL, Acrotec/Acrolink bekabeling, Labahua groundboxes, Audirvana, Synergistic Research zekeringen
Sk
Leuk om te zien dat er gereageerd is op mijn topic van 2008.  ;D
Volgens mij heb ik destijds de fase gezet aan de rechterkant van de kabelaansluiting er vanuitgaande dat de leverancier zich aan de regels heeft gehouden. Maar nooit met een multimeter aan de slag gegaan dus het kan nog steeds zijn dat mijn componenten niet juist zijn aangesloten. Ach we zijn vele jaren verder, ben ouder geworden en andere zaken belangrijker gaan vinden. Het is mooi zo.
