Knetterend geluid Denon DRA-25
Gestart door HappyFace, oktober 25, 2015, 18:22:24
HappyFace
Wellicht is dit een bekend probleem (met een bekende oplossing)  ??
Regelmatig ontstaat een luid krakend geluid in de receiver, wat na wat klappen op de behuizing zo af een toe een tijdje ophoudt.
Diagnose zo ver: er zit iets los / er maakt iets slecht contact.
Na openschroeven van de behuizing blijkt het kraken te starten en te stoppen door tegen de koelplaat (zie foto) te duwen.
Hoe dit op te lossen ? Iets met de bevestiging van de transistoren doen of moet de hele printplaat eruit en de contacten opnieuw doorsolderen ?
Bedankt voor jullie tips  :clapping:
Je zal de plaat eruit moeten halen om het goed te bekijken.
Maar dat klinkt niet goed ik denk solderen.
Zit de plaat zelf wel goed vast ?
HappyFace
Hoi morca,
bedankt voor je reactie
"Je zal de plaat eruit moeten halen": je bedoelt de complete printplaat ?
"Zit de plaat zelf wel goed vast ?": bedoel je printplaat of koelplaat ?
printplaat zit gewoon vast met moertjes en koelplaat aan de transistoren, dus wat te checken ?
GOOS88
Waarschijnlijk losse/gare solderingen. Denk dat Morca daar ook op doelde. Dan moet de print eruit zodat je de solderingen aan de onderzijde van de pcb kunt bekijken en eventueel bijsolderen.
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
advr
En meteen wat nieuwe componenten plaatsen :-)
Thanatos
Wel ff die buffer caps ontladen.. Scheelt soldeerpunten en nog meer defecten  :D
HappyFace
Even een korte update:
heb de print kunnen demonteren.
(best wel een klus voor een leek. ::))
Aan de onderzijde zagen de solderingen er goed uit. Wat opviel was dat op meerdere plekken (vooral op de warme rond de vermogenstransistoren) er verkleuring van de printplaat was, als leek zou ik zeggen: kristallisering / uitdroging van de laklaag van de printplaat.
Na het schoonmaken van deze troep, de verbindingen van de transistoren voor de zekerheid ook nog even opnieuw gesoldeerd.
Alles weer in elkaar gezet en voila: tot nu toe geen gekraak en geknetter meer.
Enige wat nu nog opvalt: bij selectie van een andere bron, blijf je het radiogeluid er op de achtergrond doorheen horen.
Bedankt voor het meedenken  :clapping:
