Gaat handmatig meten verbetering geven?
Gestart door Robinmull112, december 17, 2013, 11:50:49
Robinmull112
Hallo,
Ik heb recent met Audyssey mijn set ingemeten en dat leek niet echt goed te gaan.
Alles werd diep in de min gezet en daarom zit ik eraan te denken om alles handmatig na te meten met een dB meter.
Mijn vraag is echter in hoeverre dit verbetering op gaat leveren? Ik heb even zitten kijken en mijn keuze valt op de Voltcraft SL-100.
Deze kost €50,- en ik vraag me af of dit wel echt verbetering op zal leveren? Iemand ervaring met handmatig inmeten?
Bowers & Wilkins 804 D3- HTM1 D3 - DB2D - CCM 663RD | Yamaha CX-A5100 | Rotel RMB-1585 | LG OLED65C8 | Panasonic TX-P50ST60 | Oppo BDP-203 | Audioquest Rocket 88 - Water- King Cobra - Mackenzie - Sub-X  |
thebest106
Of het een verbetering oplevert zal ik niet zeggen maar een DB meter is altijd makkelijk om iets snel en accuraat bij te stellen zonder de hele audessey setup te moet doorlopen. Ik zou die volcraft uit je hoofd zetten en een imuk aanschaffen deze kost +- €90 en is te gebruiken als meetmicrofoon in rew, waardoor je in de toekomst nog eens met rew kunt starten als je daar interesse in hebt.
Imuk is geen DB meter maar een meetmicrofoon en in rew zit een dbmeter applicatie waardoor de meetmicrofoon en je htpc als een DB meter gaan werken. Een accuratere DB meter dan deze combinarie ga je voor die €90 euro niet vinden
Robinmull112
Citaat van: thebest106 op december 17, 2013, 12:58:01
Kun je eens een site of model geven van die Imuk producten? Als ik het in google invoer kan ik namelijk niet veel vinden :/
M.B.T. REW, ik heb hier al eens naar gekeken en wil er in de toekomst zeker mee gaan meten! Wat ik mij wel afvraag is wat je er precies mee kunt. Want je kunt vaststellen dat je bij een bepaalde frequentie een dip of piek hebt, maar wat kun je hier vervolgens mee? M.A.W. wat moet je doen om die dippen en pieken op te lossen? Dit is mij nog niet geheel duidelijk.
LABO
#3
Robin je kunt hem o.a. kopen bij http://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1 en op http://www.hometheatershack.com/forums/tags/umik1.html vind je heel veel info hierover en kun je de REW software downloaden.
Heb er zelf wel even vluchtig naar gekeken maar ik ben daar zelf nog niet aan toe :-)
Groet, Lex
thebest106
Bij deze de link naar de UMIK-1 http://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1, Imuk-1 is een product dat onder de producent MINIdsp valt en is in Nederland te verkrijgen bij een tweetal webshops (RumoH en Juoiga).
Wat je met REW kunt meten is de frequentierespons van een speaker of subwoofer, hierdoor is het mogelijk om je plaatsing van je speakers te verbeteren door deze op meerdere posities te plaatsen en te meten is de beste posities te bepalen.
Een dip of een piek is op te lossen door akoestische aanpassing te doen of een Equalizer toe te passen, een EQ kan in de vorm van een minidsp of via je HTPC met gebruik van Equalizer APO of dirac (€€€!!). Hiernaast is het ook mogelijk om de EQ van je receiver manueel aan te passen met de REW-meting als onderlegger zodat je de frequentierespons kunt manipuleren zodat deze verbeterd wordt.
Robinmull112
Bedankt voor alle reacties!
Ik heb best al een hoop over REW gelezen, maar ik merk dat ik er nog niet gek veel van snap  :blush:
Ik moet echt maar een keertje een hele goede, simpele en duidelijke uitleg opzoeken.
Is er wellicht iemand van het forum die in (de omgeving van) Almere woont die mij een keertje alles kan uitleggen  :blush:
Citaat van: morca op december 17, 2013, 19:05:03
Hier ging met de hand ook niet helemaal goed,dus ik heb alles nagelopen.
Klinkt veel beter nu !
Wat bedoel je hier precies mee? Dat met de hand (een dB meter) nameten geen succes was?
Ik had de afstanden opgemeten,maar dan klopte het stereo beeld niet.
Iets bijgesteld door goed te luisteren,en ok.
Maar dat raad ik niet iedereen aan,beter een db metertje kopen dan imo.
JANJWJMC
Beelden zeggen meer dan tekst :) de umik-1 mic is het beste met REW want deze is tegenwoordig geïntrigeerd in de software van REW.
Samsung 46D700, Mordount-short performance 6
Pioneer SC-lX90,B&W DB1,
Monitor audio Apex a40 center + 2x A10 achter
MacgregorSound
Ik kan FFT metingen uitvoeren, de beste manier om geluidssystemen in te regelen icm smaak dan :) Het is zegmaar de professionele variant van REW.
Helaas niet voor 50,-
Professional sound system engineer
Witalik
ik had ook al gekeken naar de UMIK-1, klopt het dat je met deze set gelijk klaar bent in de zin dat je niet ook een aparte geluidskaart moet hebben hiervoor ?
Dus gewoon UMIK-1 via USB aan HTPC aansluiten REW opstarten en meten maar ? Omdat er met die losse microfoons toch een extra board of kaart aangeschaft moet worden voor de line in en meer van dat gebeuren ?
Moet je dan gewoon test tones afspelen met je HTPC en gaan met die banaan ?
"Showcase"
THX-UltraII
REW leer je helaas niet in een dagje. Je kan beginnen door de zeer uitgebreide handleiding van REW een paar keer goed door te lezen. Daarmee pak je een goede basis.
JANJWJMC
Citaat van: Witalik op december 18, 2013, 02:39:02
Beta REW 10 changes:
On Windows REW automatically detects the MiniDSP UMIK-1 USB mic, offers to use it for measurement and prompts to load the cal file.
If the USB mic is selected sample rate is set to the preferred value for the mic (48k), capture volume control is set to 0.1 (for no gain), the Mic/Meter settings are set to mic input, use of other channel as a timing ref is turned off and the SPL readings are calibrated for the mic sensitivity.
Read more: http://www.hometheatershack.com/forums/downloads-area/47460-v5-01-beta-downloads-asio-support.html#ixzz2np0TG0Ox
Lees me onderschrift/topic link over meten.
Daar staat een filmpje stap voor stap te werken,dus leren moet lukken.
Leren aflezen en de daarop te nemen actie,s is ook hulp voor,je moet alleen wel zelf ook je beste beentje voorzetten. ;)
Witalik
#14
Bedankt voor de replys,
Ik heb me al wel ingelezen op het REW gebeuren en dergelijke, zat eerst ook te denken aan een dB meter maar ik heb gister de UMIK besteld en morgen komt ie aan. Volgens de beschrijving is het plug en play dus gewoon inpluggen die hap op je HTPC en je hoeft dan niet met line in en dergelijke te werken ? Dat is een beetje wat ik bedoelde.
Ik zal wel zien.
Edit :
Ik begrijp alleen een paar posts niet met "je leer het niet in één dag" en "je moet zelf ook je beste beentje voorzetten" ? Ik vraag toch juist dingen erover zodat ik mezelf kan verrijken met die kennis ?  Het is voor mij ook gewoon leuk om er een beetje mee te spelen, en ik kan dan maar beter paar keer vragen dan dat ik verkeerde dingen koop of verkeerde handelingen verricht ?
"Showcase"
JANJWJMC
Citaat van: Witalik op december 18, 2013, 19:37:04
Simpel je stelt vragen nadat die, al zijn beantwoord in de replys.
Witalik
Dan heb ik zeker naar een andere pagina zitten kijken ? Als ik de antwoorden had kunnen vinden in de replys hier had ik die vragen natuurlijk niet gesteld   ^^
"Showcase"
Nee in de startpost van het meettopic staat je laatste vraag,die Umik is usb dus geen line in.
Belangrijker,je hebt wel een line out nodig,wat gebruik je laptop of comp?
Rustig,stapje voor stapje komt goed,de Umik is in ieder geval onderweg.
Voor 5.1 afstelling/volume word nog wel vaak een db meter gebruikt,
Maar dat kan je ook best levelen met REW denk ik.
Weet je niet correct hoeveel db,maar wel dat ze even hard spelen.
80 db meten moet je dan op de gok doen,is meestal lekker luistervolume.
Witalik
#18
Ik zou hem dan gebruiken op me HTPC die aan me receiver zit aangesloten.
Dat line out van HTPC naar receiver is eigenlijk hetgeen wat ik niet helemaal begreep, ik dacht dat dat alleen nodig was als je apart met zo'n kastje tussen microfoon en geluidsbron gebruikte.
"Showcase"
JANJWJMC
Citaat van: Witalik op december 19, 2013, 11:36:28
Je kunt ook je hdmi gebruiken moet je wel de laatste REW beta en asio driver hebben.
thebest106
Citaat van: JANJWJMC op december 19, 2013, 12:11:10
De bet  moet hij sowieso hebben omdat dit de enige is waarbij de imuk plug&play geïntegreerd is. Hdmi werkt ook zonder de asio driver, maar is dan alleen bruikbaar voor stereo (2.0) + crossover signaal in receiver naar subwoofer
