Kist voor JL 12W7
Gestart door Christof_G, september 30, 2013, 17:30:50
Christof_G
Ik heb een tijdje geleden de 12W7 van Dynky overgekocht, maar ik wil er nu een andere kist voor maken.
JL schrijft 39 liter voor en dan staat er nog ergens in de beschrijving dat je 4 liter voor de sub zelf moet rekenen:
Net volumes given above do not include the air volume displaced by the speaker (Driver Displacement). This value must be added to the net volume along with the displacement of any braces and/or ports (if applicable) to arrive at a gross internal volume.
Dan vraag ik me af waarom ze een kist met maten en al op hun site zetten, om dan nadien te melden dat je er nog 4 liter moet bijtellen.
Dus ik moet een kist van 43 liter nemen of wat raden jullie aan? De versterker is een Inuke 3000 DSP.
Elektronica: Arcam AV860 + PA720 + PA410 | miniDSP 2x4 HD | Bluesound Node 2i
knubbe
Er staat dat je er 4L bij moet tellen evenals de inhoud van je bracing om tot het bruto volume te komen.
Met andere woorden; let even op als je met andere maten wilt gebruiken dan de tekening.
Kistje van 40x40x30cm inwendige maten is dus 48L. Daar trek je dus 4L driver displacement en al je bracing e.d. waardoor je dus bv op 39L netto kan komen.
stereo showcase
Bracing kan zoals martijn het deed,zo doet JL het zelf ook.
Dan is een kist van 42 liter imo niet te klein,op papier wel een paar liter,maar dan speelt ie wel snaarstrak  :music:
Anders houd je 50 liter aan,dan kom je op 42 a 43 met alles erbij.
Ik heb ze zelf in een erg klein kistje zitten ,omdat ze dan retestrak spelen.
Christof_G
Ik had al een kist getekend van 43 liter, dus dit lijkt me vrij goed. Dit weekend ga ik naar de houthandel om te kijken wat ze hebben en dan bestellen.
Christof_G
Driver en bracing moet er nog afgetrokken worden, dus 43 - 4 - bracing = +/- 38L (binnenkant).
Lijkt me aardig goed,vd JL site:
This potent driver is best used with amplifier power in the 400W - 1000W range and is optimized to operate in a 1.375 cu. ft. (38.9 l) sealed enclosure.
Ze zijn 3 ohm ,hoe ga je die aansturen,op mono vind de berhinger misschien wel niet leuk.
Die is 4 ohm in mono,in stereo kan je er bijna 2 mee aansturen.
Je kan als op mono problemen geeft, kan je wel op links of rechts draaien,de Inuke doet 830 watt bij 3 ohm.
Vraag me alleen af of dat genoeg is.
Mijn 2x 13W3-4 zijn 4 ohm ,en krijgen net genoeg om optimaal te spelen.
De Inuke speelt dan in stereo
Ik vraag me af of je de goeie amp hebt.....
Christof_G
Stereo, mono gaat niet lukken vrees ik. Tja, ik kon de versterker vrij goedkoop kopen.
Eerst maar eens testen, moest het niet lukken dan kan er nog altijd iets anders komen.
Dit is het powerdiagram van JL voor jouw driver:
,mijn W3 heeft een optimum van 400 en een danger zone (Pt) van 600 watt.
De Inuke levert 2x 680 RMS bij 4 ohm.
Ik denk dat je wat vermogen tekort zal schieten,maar idd als dit je budget is ga je zo eerst testen.
Hij zal het zeker doen tot een bepaald volume.
Misschien heb je mazzel en speelt hij na goeie dsp best goed,ik ben benieuwd....
