Hoe testen jullie RCA kabels?
Gestart door Pathos, april 28, 2021, 08:11:38
Pathos
Hi,
Ik vroeg me af; hoe testen jullie RCA kabels?
Zelf dacht ik eraan om de te testen kabels, ieder in een ander input van de versterker te stoppen.
Bv input 1 = CD en input 2 = Aux.
Dan elke keer bij de Source unit de RCA's te wisselen en zo ook de input op de versterker te veranderen. Kan dit met de versterker aan? Of is dit een No Go? Dit om de "pauze" tussen het luisteren minimaal te houden.
Gr
Stereo 2.2 setup:
Pathos T.T. ~ AURALiC Altair G1 ~ Spendor A7 ~ Gaia III ~ 2x REL T/5x ~ Silent Angel Bonn N8 ~ 2x Farad Super3 LPS
Bekabeling: Audiomica: Celes Excellence M1 -> Erys Excellence M2 Luxury RCA -> Arago Excellence Luxury RJ/E. AudioQuest: Niagara 1200 -> Hurricane -> Blizzard -> Monsoon -> NRG-Z3 -> Vodka RJ/E. QSA: Yellow fuses. Synergistic Research: Purple fuse.
Akoestiek: Easy Noise Control.
frank2
nadat de kabels zijn ingespeeld kun je om een eerste indruk te krijgen de kabels omwisselen met versterker wel eerst uit te zetten. Daarna 1 dag kabel 1 en tweede dag kabel 2. Als je te snel omwisseld kan het zijn dat je de verschillen niet meer hoort omdat je te intensief luistert.
Helemaal mee eens. Aansluiten en een paar dagen laten zitten en wennen aan het geluid. Dan de andere kabel aansluiten en hetzelfde. En dan kijken of je de ene kabel fijner vindt klinken dan de andere. Hoor je geen verschil, dan kies je de goedkoopste.  :D
Ik wiebel eens aan de connectoren. Zitten ze vast, dan zijn ze goed.
blueray
Ik zou bij langdurig testen wel rekening houden met het feit dat mensen zonder specifieke training een relatief slecht auditief geheugen hebben en maar een paar seconden goed kunnen onthouden. Zie bijv https://www.nu.nl/wetenschap/3713707/auditief-geheugen-van-mensen-werkt-relatief-slecht-.html Dus snel wisselen/pauze kort houden heeft ongeacht te veel concentratie of niet wel voordelen. Disclaimer: ik hoor geen verschillen tussen rca-kabels ongeacht lang of kort testen.
Revel m105/adi rme 2 dac/ncore iom amp/Nuc i3 Roon server
noot87
Citaat van: frank2 op april 28, 2021, 09:15:47
Dit is neem ik aan een grap. Of wil je er graag alles aan doen om je test zo onnauwkeurig mogelijk uit te voeren?
Pathos
Citaat van: noot87 op april 28, 2021, 10:34:28
Beste noot87;
Wat zou jouw advies zijn?
Thx
Stereo 2.2 setup:
noot87
Ik denk dat de manier die je zelf aangeeft best een prima manier kan zijn.
Mooiste zou zijn als je op de bron de output gelijktijdig kan kiezen met de input op de versterker via een afstandsbediening of zoiets dergelijks.
Zodat je zelf geen kabeltje hoeft te wisselen en er zo min mogelijk tijd tussen zit zoals Blueray al aangeeft.
Ik heb zelf geen tests qua RCA kabels uitgevoerd, ik verwacht daar geen verschil in te horen.
Rowdy
Ik luister meerdere dagen naar de interlinks en dan vaak met muziek waarvan ik weet waar ik op moet letten.
Je kunt op het linkerkanaal een interlink van het merk A aansluiten en op het rechterkanaal een interlink van het merk B. Als er geen verschil is in interlinks moet het homogeen klinken.
Citaat van: Rowdy op april 28, 2021, 17:52:44
Komaan, dat is toch echt niet te doen zo?
Dirk
de bedoeling van zo'n "test" is toch niet om kabels op de door jouw voorgestelde manier te combineren, dus of ze samen homogeen klinken lijkt me 100% bijzaak...
wel is het relevant of er een hoorbaar verschil is (volgens sommigen wel, anderen beweren van niet) en welke dan eventueel je persoonlijke voorkeur geniet, maar ook wélke vd 2 je verkiest kan je imo nooit op jouw manier gaan bepalen.
Koen K
Het belangrijkste is dat je blind test, dat wil zeggen: dat je ervoor zorgt dat je waarneming niet beïnvloed wordt door kennis over de kabel waar je naar luistert. Zo lang je niet blind vergelijkt ben je niet de kabels maar je psyche aan het testen.
Dus als je op de manier wilt gaan testen die je omschrijft, laat dan iemand anders het ompluggen van de kabels doen en daarbij een goede pokerface houden. Schrijf beiden op welke kabel er telkens aangesloten is, en aan het einde vergelijk je je lijstje met dat van je assistent.
Pathos
Citaat van: Koen K op april 28, 2021, 19:29:14
Dank je wel. Goede tip idd.
Maar kan het kwaad om bij de bron de RCA's te wisselen terwijl de versterker nog aan staat?
Inschakelen duurt bijna 1 minuut namelijk 😊
Stereo 2.2 setup:
Koen K
Als je de kabel lostrekt van de bron waarop je versterker ingesteld is, dan kan het zo zijn dat er een plop / gekraak ontstaat, wat in sommige gevallen schadelijk kan zijn. Dus het is een goed automatisme om de versterker altijd even op mute te zetten, of de bronkeuze op een andere ingang zetten voordat je kabels lostrekt.
#14
Het is roch simpel? Aansluiten, iets afspelen, heb je geluid zonder storing of kraakjes, dan doet die het. Kraakt die, dan even verder zoeken.
Maar als je verschillen tussen kabels wilt meten, dan doe je dat met REW. Een sweep met kabel één, een identieke sweep met kabel 2 en dan leg je de resultaten over elkaar. Kan je nu al zeggen dat ze exact gaan matchen.
Ik zou zeggen... aansluiten en genieten!
:D
Pathos
Citaat van: MichelDW op april 29, 2021, 12:52:26
:D
Haha! Dat was ik ook van plan! 😃 Even wat voorbereidingen aan het treffen 😉
Stereo 2.2 setup:
Rob_Dingen
Je hoeft niet perse blind te testen dat is niet altijd mogelijk.
Wissel gewoon eens en als het verschil zeer klein is of onhoorbaar of twijfel hebt dan luister je er zoveel mogelijk naar en wissel je na een week weer.
Meestal is het dan wel duidelijk of er wel of geen verschil is.
En dan moet jezelf als er verschil is ook kunnen vertellen of het een verslechtering of verbetering is.
Zeer moeilijk met interlinks van goede kwaliteit
Succes
De basis is natuurlijk je speakerkabel. Als die geen verschillen laat horen ... kan je er voor hangen wat je wil. Klinkt allemaal hetzelfde.
Deleted User
Citaat van: MichelDW op april 29, 2021, 19:32:37
Als alles allemaal hetzelfde klinkt, waarom heb je dan zoveel in je assortiment?
Laten allemaal verschillen horen...denk ik dan.
Contour
Met Huub F als klant, kun je nooit teveel kabels op voorraad hebben...  :laugh:
Ik heb op zolder nog een doosje vol met kabels, ook ic's liggen. Drie van de ic's klinken iig zeer verschillend van elkaar:
Een dunne, puur zilveren van Slinky Links, deze klinkt zeer open en verfijnd maar ook wat dun in het laag, een Kimber KS 1011 koper, die klinkt warm en ietwat donker, zet het laag wat aan en een VdH D102 mkii, die heeft het effect van het loudnes knopje van vroegâh, d.w.z. een aangezet hoog en laag.
Deze zijn m.i. door een ieder klankmatig goed van elkaar te onderscheiden.
Citaat van: chansig op april 29, 2021, 19:57:10
Grapje toch ?
Het was een serieuze vraag.
