Set van Hans
Gestart door chansig, oktober 27, 2006, 18:49:14
katwax
Citaat van: chansig op september  1, 2021, 14:35:58
Ik ken de BXT niet qua klank. Maar ik kan me niet voorstellen dat weergave heel ver uit elkaar ligt. ADC zit in de speakers. Dus gaat goed komen. En inderdaad digitale kabels via Amazon. Zien er kek uit. Ze zijn er morgen al... miepmiep.
Dus regelen van volume is digitaal via de app en fixed volume op de speakers of valt daar ook nog iets te regelen. Voor zover ik weet was het volume voor de D&D ook gewoon via de app, bv Roon.
Weet dat bij Kii dit zonder de Control ook niet altijd even makkelijk was. Als je dan via Windows pc gaat is er standaard volume regeling van Windows + in bv Spotify.
Veel luisterplezier alvast, nu nog die airco (heb je voorlopig niet nodig) :)
Voor die volume control was er weer iets anders nodig van Hypex. Dat is niet gebruikt. Van Koen begrijp ik dat door het gebruik van de andere bekabeling er behoorlijk wat dB's bij gaan komen. Geen idee hoe of wat. Dus ik neem het simpelweg aan. Is wel het makkelijkste.
Morgen komen de kabels. Dan is het even in de software om wat aan de instelling te wijzigen. Daar heb ik dan weer Koen voor nodig.  :D
Toch even zelf de manual van de Hypex software ingedoken. Dan lijkt het aanpassen van de instellingen redelijk simpel. Dus vandaag even werken, bij thuiskomst zijn de kabels er.  Moest ook nog even een kronkel in mijn hoofd doorlussen als het ging over hoe de boel door te lussen..maar ook gelukt. Even eten en dan naar boven. Moet goedkomen.
Hannibal_
#10653
Hey!
Je custom luidsprekers zijn binnen!
Zo te zien erg mooi!
Geniet er van!
(De kabel rust komt vanzelf weer wel)
Kak zou Ruben de puben zeggen. Het aansluiten ging snel en makkelijk. Even aanpassingen in de Hypex. En gaan. Yep geluid. Ook een stuk harder maar nog steeds maar rond de 90 dB. Maar in princiepe hard zat. Naar beneden. Toch maar even naar boven. Alles aanzetten.
Geen geluid...frommel, frommel aan de kabels.De optsiche ingang/kabel is niet helemaal oke. Maar wel geluid uiteindelijk. Huh ? Bij de topkast komt er onregelmatig geluid door. Kabel switch. Nope geen verschil. In de app met Koen. De doorlus volgorde maar eens veranderen. Dus baskast nu als laatste. Yep...dan gaat het probleem naar de baskast. Zit het dus niet in de speakers. Denk ik dan. Maar dus ook niet in de kabels. Denk ik dan. In de instellingen is niets raars te zien. Dussssss...
Van pure ellende de boel maar weer xlr aangesloten. Dat werkt prima.
CZ79
Ja blijft leuk.
Net een andere optische kabel besteld. Aangezien dat het enige brakke lijkt te zijn. Mogleijk het meest logisch om te vervangen.
Maandag verder.  :D
Contour
De moderne techniek via streamen, dsp, computers om je speakers aan te sturen; het is allemaal zo foutgevoelig, als het werkt ben je het mannetje, maar anders geen geluid, handen in het haar, dikke onrust.
Ik heb mijn 7K streamer dac setup om deze reden vervangen door een ouderwetse cd speler. Raad eens: klinkt bijna net zo goed en doet het elke keer. Die paar uur per week dat ik tijd heb om te luisteren wil ik optimaal benutten, en niet weer klooien na bijv. de zoveelste Roon update waardoor dingen weer niet werken.
Gr. Walter
... het walhalla is verplaatst naar de maandag  :)
Citaat van: chansig op september  3, 2021, 08:19:17
Ja blijft leuk.
Maandag verder.  :D
Carrol
Ja blijft leuk.
Maandag verder.  :D
Maandag.....vast niet....kun je zolang wachten 🤔🤔
Nuprime IDA 16 versterker
Dac: Topping E30  XTZ99.36 flf
Audiolab 6000 CDT transport  JKE Prefer MGK226
HP computer Rel R 218 Cd Hull Clearwater
Citaat van: Xander32 op september  3, 2021, 09:19:34
Het Walhalla is uberhaupt niet hierheen verplaatst...laat staan naar maandag.  ;D
Citaat van: Carrol op september  3, 2021, 09:26:16
Ik heb gewoon muziek hoor, dus geen probleem. Ga van het weekend de kabelzooi, gespaard in de afgelopen jaren en welke in een hoek ligt, eens fatsoeneren. Leuk klusje.
Hannibal_
Ow.... Nog even geen kabel rust dus....
Optische kabels moet je solide kopen, klote is dat je het vaak van tevoren niet weet.
Al twee keer gehad dat ik ze nekte door ze alleen te verleggen en dat zonder dat ik er korte bochten in bracht.
Huidige zijn wat bestendiger...
Citaat van: Hannibal_ op september  3, 2021, 11:56:41
Mijn 10Gb optische netwerkfibers liggen in een 19mm PVC pijp  ;)
Mijn kabelzooi is inmiddels ook gesorteerd. Ondertussen lekker muzeikie geluisterd.
Best wel veel van hetzelfde als het gaat om de bekabeling.  :D
De 308 is weer omgeruild met een 305. Geen verlies op gemaakt dus helemaal weer tevreden.
Mooi man, van die JBL'ekes
  :thumbs-up:
Yep...op de fietskamer was de 308 te groot. Fysiek dan
Qua muziek was het prima. Nu dus weer wat kleiner. Nog een tv erbij en dan is dat ook klaar.
Kerre
Zijn dat ventilatoren langs dat scherm?
Ja...kan je een storm mee nabootsen.  :D
Ze helpen iets...maar stelt niet heel veel voor ivm buiten.
Kwabbernoot
Misschien ga je wel harder als je ze achter je neerzet.  8)
Mooie fiets (?).
Ik heb achter ook op een blok gezet...maar ga niet sneller als ik omhoog moet. Het is een soort van fiets. En voornamelijk handig voor dagen wanneer ik me zelf niet naar buiten krijg om welke reden dan ook.
Hannibal_
Andere optsiche kabels binnen. Het werkt. Maar als je alles uit zet en weer aan, dan weer niet. Kabel eruit bij de MAC en er weer in en het doet het weer. Schiet mij maar lek.
Iemand een idee ? Nu is het even in en uithalen van de kabel een kleine moeite...maar toch.
En in het proces van het "opknappen" van de ruimte: Er zitten nu bochten in de gordijnrails. Staat het net weer wat netter. Bij dit gebeuren wel weer een hoop boeken en zooi achter een gordijn vandaan, die nu dus weer in de ruimte liggen.  :D
Question:
Wat voor nut heeft het om de ruimte achter de schotten op te vullen met rukwool ?
Contour
Ik heb dit gehad met mijn Hapi dac, kabel in en uit om hem te herkennen in Roon, heb daar nog geen oplossing voor gevonden.
